Aihe: Matkailukori (Luettu 11861 kertaa)
« Vastaus #16 : 27.12.2020 kello on 08:28 »
No niinpä olikin....
Luin vain huolimattomasti alun päivämäärän "1.6.20", mutta siinä viitattiinkin tulevaisuuteen. Elikä sisäkorkeusvaatimus ta ei olisi. Tästähän voisi tehdä sen johtopäätöksen, että normi pakussakin saisi olla sisällä kaikki matkailuvarusteet, kunhan eivät ole kiinteästi kiinni.
Ei kannata tehdä johtopäätöksiä. Ne ei suomessa ole loogisia. Ja jotenkin tehdastekoinen matkailukori on enemmän kuin paku missä ikean runkopatja , vesikannu ja mikrouuni.
« Vastaus #17 : 27.12.2020 kello on 08:45 »
Faktaa pyrin aina etsimään... Sellaista tarkkaa voimassaolevaa pykälää en vain ole löytänyt vielä. Se kyllä on tiedossa, että Suomen virkaa tekevät pyrkivät sooloilemaan.
« Vastaus #18 : 27.12.2020 kello on 08:54 »
No minä ainakin olen etsinyt keinoa millä saa erotettua ivecosprintercrafte rtransit "matkailuautot" haussa pois vaikkapa nettikaravaanista. On ne niin surkeitä vätystyksiä ja hintalaput samalla tasolla (lähes) oikeitten asuntoautojen suhteen. Muutamia tälläkin osiolla nähnyt hyvintehtyjä pakun koriin, mutta aina kai poikkeus vahvistaa säännön.
« Vastaus #19 : 27.12.2020 kello on 09:13 »
Löytyykö jostain pykäliä veron määräytymiseen... Mikäli asennan lavapakun päälle "kuormaksi" matkailukorin liinoilla kiinni, niin ajoneuvo siis säilyisi pakettiauton veron alaisuudessa. Mikä sitten on tilanne, jos asennan umpipakun "kuormaksi" matkailukoria vastaavat varusteet liinoilla kiinni. Käyttötarkoitus on siis täsmälleen sama ja kuormatila on molemmissa matkailukäytössä. Jos verotus on erilainen, niin miksi?
« Vastaus #20 : 27.12.2020 kello on 11:15 »
No toinen on matkailukäyttöön hyväksytty "oikein tehty" yleensä se "teenomannäköiseni" menee siitä mistä aita matalin. Mikäli vastaus ei kelpaa niin kehotan lähestymään autovero-osastoa siinä isossa firmassa minkä nimi alkaa V:llä ja loppuu O:ohon . Tais olla Kuitunen jossain kohti pääpiru
« Vastaus #21 : 27.12.2020 kello on 11:27 »
Kun rakennat kopin joka sopii menemään ovesta tavaratilan sisään ja ulos ilman vaikeuksia, kiinnität kuormaliinoilla. Ja kun pysäytetään ja kysellään vetäiset mökin ulos. Ei se sen kummempaa ole. Ja noita jotka nostaa sängyn, kaapin ja jotain muuta sisään, kiinnittää kuormaliinoilla, on tänä päivänä vaikka kuinka paljon liikenteessä. Ja ihan tavarat sisässä katsastettuja. Velipojalla oli sitikka varmaan viisi kuusi vuotta tuolla systeemillä työautona. Ja verotus on erilainen kun suomessa on tuo kateusvero aina ollut se paras vero.
« Vastaus #22 : 27.12.2020 kello on 12:41 »
Onkohan Trafi antanut jotain määräyksiä matkailukorin kiinnittämisestä?
« Vastaus #23 : 27.12.2020 kello on 14:12 »
Joskus olin vähän ostamassakin tommosta koppia, mutta itseä tökkii se olematon säilytystila edes retkituolit ei mahdu minnekään, iso lavakin menee ton kuskaamiseen. Ehkä yksin reissatessa menis just ja just. Ja harvoissa on vessaa.
« Vastaus #24 : 27.12.2020 kello on 15:00 »
No eikö voi vain köyttää liinoilla matkailuvaunu lavapakettiauton tai - kuorkin lavalle ja menoksi. Tieten siellä ei olla ajon aikana :'(
« Vastaus #25 : 28.12.2020 kello on 14:57 »
No niin, Trafin sivuilla on jo ihan selvää tekstiä: Myös matkailukorien asentamiseen paketti- tai kuorma-auton avolavalle helpotuksia
1.6. alkaen on sallittua asentaa paketti- tai kuorma-auton avolavalle niin sanottu matkailukori, vaikka korin leveys ylittää auton leveyden. Tällaisessa matkailukorissa pitää olla Traficomin käyttömääräyksessä edellytetyt valaisimet ja heijastimet edessä ja takana. Lisäksi auton takavalaisimet on kahdennettava, jos matkailukori haittaa niiden näkyvyyttä.
Matkailukorissa ei saa olla matkustajia ajon aikana eikä se vaikuta auton verokohteluun. Vielä pitää etsiä, onko siitä kiinnittämisestä jotain.
« Vastaus #26 : 28.12.2020 kello on 17:25 »
Menet js ostat kori, niin mukana tulee vanttiruuvit asiaan kuuluvineen tykötarpein
« Vastaus #27 : 28.12.2020 kello on 20:16 »
Varmaan, olin vaan kiinnostunut, siitä, onko Trafi sanonut jotain.
« Vastaus #28 : 28.12.2020 kello on 21:02 »
Tuohon kysymykseen löytyy vastaus kohdasta: kuorman kiinnitys.
« Vastaus #29 : 28.12.2020 kello on 23:20 »
Tosi on, Trafin kanssa pitää vaan ottaa varman päälle....
