Kirjoittaja Aihe: Trumatik 6002eh, sammumisen jälkeen ei käynnisty?  (Luettu 15485 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.03.2021 kello on 13:04
Vikatilaan menee kun saavutettu lämpötila. Ei lähde itse uudestaan lämmittään. Muutaman kerran joutuu kääntää päälle ja pois ennenku toimii taas. Kipinäkärjet vaihdettu. Voiko vika olla kipinäboksissa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
Vs: Trumatik 6002eh, sammumisen jälkeen ei käynnisty?
« Vastaus #1 : 27.12.2020 kello on 09:01 »
Toimiiko vedenlämmitys asennossa? Ota etätunnistin irti ja kokeile sitten.
« Vastaus #2 : 27.12.2020 kello on 09:34 »
Nyt koitin laittaa vedenlämmityksen kanssa saa nähä pysyykö päällä. Varaaja kylläkin tyhjä.. niin ja viat alkoi puhsllinmoottorin vaihdon jälkeen, muutokset tehtiin piirikorttiin.n
« Vastaus #3 : 27.12.2020 kello on 09:35 »
Missä etätunnistin?
« Vastaus #4 : 27.12.2020 kello on 09:50 »
Tarkoitatko etätunnistimella lämpötila anturia?
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #5 : 27.12.2020 kello on 11:11 »
Just sitä. Mikä moottori vaihdettiin? Combi 6 vai vanhempi pumu johtoinen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:06
« Vastaus #6 : 27.12.2020 kello on 11:17 »
Omani toimii kyllä oikein hyvin piirikorttimuutokse n jälkeen , combin puhallin ja etäanturikin uusi.
« Vastaus #7 : 27.12.2020 kello on 11:39 »
Tämä olisi pitänyt mainita heti aloituksessa, että on muutoksia tehty. Mikä moottori?
« Vastaus #8 : 27.12.2020 kello on 13:25 »
Combi 6 moottori.
« Vastaus #9 : 27.12.2020 kello on 13:35 »
Combi 6
« Vastaus #10 : 27.12.2020 kello on 15:11 »
Näyttäisi varaaja toimivan...eli mistä vikaa etsimään? Mun korvaan kuuluu outo ääni kun lähtee tulille.
« Vastaus #11 : 27.12.2020 kello on 15:28 »
Onko mitään muuta remppaa tehty kuin vaihdettu puhallin? Onko kaasuventtiilin kelat olleet irti?
« Vastaus #12 : 27.12.2020 kello on 17:25 »
Vaihdettua osaa: moottori ja piirikorttimuutos tehty, paineensäädin, kipinäpäät.  Kelat ei ole ollu irti..(nehän on nuo mitkä oik vas puolilla mistä kaasu tulee sisään)?
« Vastaus #13 : 27.12.2020 kello on 18:21 »
Millä tavalla lämmitin oikkuili ennen puhallinremonttia?
« Vastaus #14 : 27.12.2020 kello on 21:27 »
Ennen puhallinremonttia ei havaittu vikoja. Tänään piti taistella että sai ylipäätänsä lämpöjä ollenkaan päälle. Sillälailla onnistui että otin etäanturin irti ja käänsin enste varaajan päälle ja noin minuutin päästä lämmityspuolelle niin jäi lämmöt päälle..hyvin tarkeni tulla Kuusamosta Kokkolaan. Ja tosiaan vika pahentunut nyt että ei taho lähteä ollenkaan käyntiin...
