Kirjoittaja Aihe: Kysymys kaasuhanoista  (Luettu 4765 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« : 24.12.2020 kello on 17:50 »
Mikäs on kaasutrumassa kun säätimeen syttyy kiinteä punainen ja vehje sammuu ellei kaikki kolme säädintä sisältä ole auki asennossa? Tai eka oli auki hellan ja lämmityksen hanat niin punainen syttyi mutta kun avasi sen kolmannenkin, lämminveden, niin lämmitys toimii.
Vs: Kysymys kaasuhanoista
« Vastaus #1 : 24.12.2020 kello on 18:01 »
Meillä sisällä olevat hanat on kaikki väärin merkitty. Jääkaappi, hella ja lämmitys taitaa olla nuo sinun 3.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
« Vastaus #2 : 24.12.2020 kello on 20:56 »
Onko kysymys tämännäköisistä hanoista
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/sulkuhana-3-osainen-8-mm-kaasuputkelle/
vai joistakin muista
« Vastaus #3 : 24.12.2020 kello on 21:07 »
On. Ylin kuvake on tosin erilainen mutta sama hana.
« Vastaus #4 : 24.12.2020 kello on 21:32 »
Onko keskimmäisen hanan kuvake tuo kuin kuvassa? Jos on, niin se on jääkaappi. Oikeanpuoleisin on lämmitin.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #5 : 25.12.2020 kello on 10:10 »
Tuo kattila on ok,mutta hiutale vois viitata lämppäriin ja tuo viimeinen pölynimuriin.. Mut ei taida olla kaasukäyttöistä imuria keksitty..  Mutta samat logot löytyy myös omasta venttiiliryhmästä ja merkinnät ovat kohdillaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #6 : 25.12.2020 kello on 10:32 »
Vasemalta oikealle.
Hella = kattila
Hiutale = jääkaappi, yleinen merkintä jääkaapille energiasta riippumatta
Lämmitin = joillain imuri piipun kera.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #7 : 25.12.2020 kello on 14:00 »
Vasemalta oikealle.
Hella = kattila
Ehkä sen autotalli-imurin näköisen hyvällä mielikuvituksella voi mieltää kamiinaksi tai lämmityspannuksi :)
« Vastaus #8 : 25.12.2020 kello on 16:36 »
Tuon sympolin piirtäjä oli Primuksella töissä ja sen jälkeen Trumalla. ;D
« Viimeksi muokattu: 26.12.2020 kello on 10:56 »
« Vastaus #9 : 25.12.2020 kello on 18:16 »
Semmoinen
« Vastaus #10 : 25.12.2020 kello on 18:36 »
Eli lämmitin toimii kun avaa lämmittimen kaasuhanan, joka on tuo jossa on myös vesihanan kuva.
Siis kuvassa ylimmäisenä olevan.
Mikä on ongelmana?
« Vastaus #11 : 25.12.2020 kello on 18:39 »
Niin kuin aiemmin jo todettu, niin keskimmäinen on jääkaappi, ei lämmitin.
« Vastaus #12 : 25.12.2020 kello on 18:50 »
Ei kai mikään enää ku näin hyvin neuvotaan ;D
« Vastaus #13 : 25.12.2020 kello on 18:56 »
Lähes kaikissa lämmittimissä lämmitetään vesi samalla laitteella kuin asuintilaa.
Siksi hanan- ja kaminan kuva on samassa kaasuhanassa.
« Vastaus #14 : 25.12.2020 kello on 19:05 »
Näin kabessa..Enempää en löytänyt..
