Kirjoittaja Aihe: Astinlauta ei liiku  (Luettu 5992 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
Astinlauta ei liiku
« : 21.12.2020 kello on 13:30 »
Eli se on sisällä eikä tule ulos. Mites sitä vois houkutella? Ducato on alustana.
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 22:48
Vs: Astinlauta ei liiku
« Vastaus #1 : 21.12.2020 kello on 14:27 »
Pyöriikö moottori?
Jos pyörii, niin rattaat ehkä sileänä.
Kävisiköhän nämä tilalle.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25358.0.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:08
« Vastaus #2 : 21.12.2020 kello on 14:32 »
- yksi vaiko useampi askelma
- mikä matkailuautomerkki, malli ja vuosimalli?
Noilla tiedoilla helpompi vastata (minä tuskin osaa neuvoa muunlaisen kuin omistamani kohdalla, mutta joku muu todennäköisesti).
Onko sulake katsottu, toimiiko moottori?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:52
« Vastaus #3 : 21.12.2020 kello on 15:09 »
Sisään-ulos -sanoista päättelen kyseessä olevan Thule/Omnistor SlideOut
Neuvot ei osu, jos ei maalia tiedä  :D
« Vastaus #4 : 21.12.2020 kello on 23:41 »
Jos se on tuollainen, niin....
Kun nappia painaa, kuuluuko 'kolahdus' ?
Jos, niin moottori toimii ja yrittää tehdä työnsä.
Kun painaa sisäänpäin, pitäisi taas kolahtaa.
Jos em. tapahtui, sitten vaan siitä pienestä rakosesta tihruamaan, millainen kivi siellä astimen päällä on.
Jos vehje on hiljaa, eikun etsimään, mihin sähkö jäikään.
« Vastaus #5 : 22.12.2020 kello on 21:36 »
Toimii. Pitäis harjata kai jatkossa joskus..  ;D ... eli onneksi oli ehjä. Nää on näitä opeteltavia asioita.Edit: mutta sillai oli totinen vaiva että piti ihan huoltoliikkeeseen viedä näytille.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2020 kello on 23:13 »
« Vastaus #6 : 22.12.2020 kello on 23:32 »
Siis, oliko siellä kiviä?
« Vastaus #7 : 23.12.2020 kello on 00:06 »
Jotain että oli jumissa. Ainakin kiviä.
« Vastaus #8 : 23.12.2020 kello on 12:03 »
Kivet lentelee yleensä etupyörästä ja jos astinta ei ole mitenkään suojattu, niin sinnehän ne jäävät.
Askartele pellistä etupuolelle sopiva suoja.
Parilla ruuvilla kiinni ja Sikaa reunoihin, ongelma poistuu kerrasta.
