Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 kipinäsytytteiseksi  (Luettu 5590 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:16.04.2025 kello on 13:59
« : 10.12.2020 kello on 21:03 »
Aikani kattelin primus 2470 epävarmaa syttymistä.Aina jännitehuolia kyseisen pannun kanssa (akkuvirralla). Nyt huolet on pois kun hommasin mjolta kipinäsytytys paketin.Helppo asentaa. Tuli muutenkin putsattua pannu samalla ja vaihdoin myös kiertovesipumpun. Mjolta hyvät ohjeet matkaan. Tämä mies tietää näistä aivan kaiken. Kiitos MJO.
Vs: Primus 2470 kipinäsytytteiseksi
« Vastaus #1 : 12.12.2020 kello on 10:06 »
Minulla oli Solifer 450 Artic 8 vuotta (ei talvikäytössä) ja Primus lämmitin toimi koko ajan oikein hyvin. Paitsi poksahti käynnistyessä aika kovaa.
Uudemmassa Solifer 470 Artic vaunussa oli jo kipinäsytytys ja käynnistyminen miellyttävää.
Sittemmin on ollut Trumatic C 6002 ja Trumatic S 3002 ilmalämmittimiä, mutta ne eivät ole olleet yhtä miellyttäviä käytössä kuin vesikeskuslämmitys.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
« Vastaus #2 : 12.12.2020 kello on 16:15 »
Hyvin syttyi äsken 2470 pannu kipinällä täälläkin lämmitysjärjestelmä n remontin jälkeen.
Pannuun, varaajaan ja patruunaan vaihdoin uudet termostaatit rikkoutuneiden tilalle.Nuo turvalaitteet kannattaa välillä tarkastaa, kun tuossakin 100% rikki ja normaali käytössä niiden toiminta ei selviä.
Nyt kävi moka, piti lainata ja vahingossa painoin muokkausta. Osa tekstistä katosi.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2020 kello on 16:23 »
« Vastaus #3 : 12.12.2020 kello on 16:33 »
Mitä tällä tarkoitat?
« Vastaus #4 : 12.12.2020 kello on 17:58 »
Siitä hävisi jotain yleistä lätinää tyyliin:
Tein samassa täysremontissa uuden johtosarjan pannuun ja kortteihin uudet releet ja konkat jne.
Tämä lähtee nyt vähän ohi aiheesta, mutta kun mode yllyttää.😉
Pannun kiinni rikkoutunut termostaatti ei oireile ennen kun kiertovesipumppu särkyy. Sitten keittää huolella.
Sähköpatruunan kiinni rikkoutunut termostaatti ei oireile ennen kun kiertovesipumppu särkyy. No onhan siellä vielä kapilaari turvana, mutta sen laukaisu lämpötila ilmeisesti mitoitettu kuivana käynnistämistä silmälläpitäen. Eli taas keittää huolella.
Varaajan kiinni rikkoutunut termostaatti ei katkaise lämmitystä hananapilla niin kun kuuluu, no pannun termostaatti katkaisee jos se on kunnossa.
Eli ei se Börje ole noita termostaatteja ilkeyttään tuonne laittanut, kyllä niiden toiminta on välillä syytä tarkastaa.
Itsellä siis oli nuo kaikki rikki enemmän tai vähemmän ja silti lämmitys toimi normaalisti.
Pannun termostaatti vielä avautui, mutta jalkojen niitit oli jo niin hapettuneet että ei niistä paljon jännitettä läpi mennyt.
« Vastaus #5 : 12.12.2020 kello on 18:28 »
No niin, nyt se asia selvisi, kun jokaisessa laitteessa risa termostaatti estää lämmittimen toiminnan. Kiinni palanut kosketin on kuitenkin eri asia, sähköhän menee läpi silloin, sen takia kysyin. ;) Lisätään vielä, että joku on tehnyt korjauksia lämmitin käsky päällä. ;D
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #6 : 12.12.2020 kello on 18:43 »
Kaverilla oli taannoin lainassa joku vanhempi matkailuauto. Merkkiä en muista,mutta lämmitin kuulemma poksahtelee välillä. Ja herkkäuninen kun on, niin unet jäi vähän huonoksi. Eli liittynee tuohon sytytyshommaan.. Loppuuko poksahtelu tuolla kipinäsytkällä?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2020 kello on 18:47 »
« Vastaus #7 : 12.12.2020 kello on 18:47 »
Loppuu jos on Primus-lämmitin.
« Vastaus #8 : 12.12.2020 kello on 23:46 »
Kipinäkärki sytyttää liekin heti arinan päällä kun kaasua alkaa virrata.
Alkuperäinen hehkutulppa on ilmeisesti langan keston takia sijoitettu vasta kattilan poskikanavaan, joten pannu on lähes täynnä kaasua (1-1,5 l) ennen kun se yltää hehkulle asti. Kyllä siihen posaukseen herkkäuninen havahtuu.
« Vastaus #9 : 13.12.2020 kello on 14:22 »
Joo,kaveri ei ole edes mikään herkkäuninen,mutta sanoi kuuluvan.. Auto oli joku vanha fiiatti ja nestekiertolämmitys . Ilmeisesti juurikin tuo Primus..
