Kirjoittaja Aihe: truma c 6002 eh ei lämmitä  (Luettu 5702 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 6.12.2020 kello on 21:36
« : 6.12.2020 kello on 20:10 »
Moro kaikille !
Olen uusi karavaanari. autona Fiat Ducato sunlight T66 2010
ja lämmitys järjestelmä Truma c 6002 eh
Ja nyt ekaa kertaa kokeilin lämmittää asuintilaa, mutta eipäs lämmitin toiminutkaan.
Kokeilin sähköllä ja kaasuhanakin auki.
Jo aluksi että pitääkö laiteistosta löytyä kaksi käyttö paneelia? Eli toisella lämmön säätö ja mitä lämmittää( tämä kytkin löytyy ). ja toinen että millä lämmittää Kaasu, sähkö tai kaasu/sähkö. (tätä ei löydy ).
Ja nyt asiaan eli löytyvästä paneelista säädin liekki kuva ja 40 astetta eli pelkkä hyttä lämmitys jos olen oikein ymmärtänyt. vihreä valo syttyy ja alkaa tuleen ilmaa suulakkeesta, mutta noin 20sec kuuluu naksahdus ja siitö noin 5 sec laite samuu ja sytyy lisäksi keltainen ja punainen valo.
sama onko kaasu auki vai ei niin sama tilanne. Vesipoileri on tällä hetkellä tyhjä.
Tämä paremmin en nyt osaa kertoa.
Jos jollain olis vinkkejä mitä tutkia, niin olis ihan jees apua.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
Vs: truma c 6002 eh ei lämmitä
« Vastaus #1 : 6.12.2020 kello on 20:18 »
Moro kaikille !
 Siellä lienee kaasuputkistossa erillinen sulkuhana liedelle, jääkaapille ja lämmitinpannulle, onko ne auki?
Lisäys: kirjoitit :"vihreä valo syttyy ja alkaa tuleen ilmaa suulakkeesta, mutta noin 20sec kuuluu naksahdus ja siitö noin 5 sec laite samuu..."
 Tuon 20sekunnin napsahduksen (kaasuventtiili aukesi) jälkeen heti pitöisi kuulua lämmittimestä kipinäsytytyksen  sirisevö ääni?
 Sirisevän äänen yhteydessä pitäisi kuulua pieni "hulmahdus" kun kaasu syttyy.
 Niin ja kyllä lämmitintä voi käyttää ilman vettä. Jos siellä on vettä niin aina se lämpenee, koska vesi on lämmittimen sisällä olevassa säiliössä.
  Näin muistelen tuon toimivan...
« Viimeksi muokattu: 6.12.2020 kello on 21:06 »
« Vastaus #2 : 6.12.2020 kello on 21:25 »
Moro kaikille !
https://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=35
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 6.12.2020 kello on 21:36 »
ilmeisesti laite onkin vain truma 6 eli pelkästään kaasulla toimiva.
nyt sain sen kyllä lämpiään kun varmistin että kaasulinja oli varmasti auki.
pitää vielä hiukan tutkia laitetta tarkemmin ja varmistaa mikä malli se todellisuudessa on.
« Vastaus #4 : 7.12.2020 kello on 13:56 »
 Kaasulla lämmitettässä termostaatti ohjaa lämmittimen tehoa. Sisätilan lämpötilan ja termostaatin asetuksen perusteella. Sisätilan lämpötunnistimen anturi on pieni musta namikka jossain yleensä oven lähellä ylhäällä sisäseinässä. Sille ei pidä tehdä mitään.
 Trumatic 6002 Lämmittimessä  on kolme tehoporrasta  2kw, 4kw ja 6kw. Kylmästä lähdettäessä  Ykköstehon  syttyessä kuuluu sievä napsahdus kun kaasuventtiili aukeaa, kakkosteholle siirtyessä kuuluu selvästi kovempiääninen naksahdus, se johtuu siitä että 2kw tehon kaasuventtiili sulkeutuu ja 4kw tehon venttiili aukeaa likimain samaan aikaan.  Kovempi ääni johtuu siis siitä että kaksi venttiiliä vaihtaa asentoa.  6kw teholle siirtyessä kuuluu taas pienempi napsahdus koska ainoastaan 2kw tehon venttiili vetää, 4kw venttiili on jo ennestään auki asennossa.
  Kerron tämän siksi että varmaan moni ihmettelee että miksi lämmittimestä kuuluu välillä pieni napsahdus ja välillä isompi "kolina". Jos lämmitin on vuoteen alla, pitää vaan tottua moiseen asiaan.
     Asuntoautossa pikkupakkasella lämmittimen 2kw teho ei riitä, niimpä välillä lämmitin käy 4kw teholla.  Eli lämmitin vaihtaa tehoa 2 kw ja 4kw välillä, ja juuri tuo vaihto on se äänelläkin vaihto kumpaankin suuntaan siirryttäessä molemmat venttiilit vaihtaa asentoa.
 Pannun lämpötila ohjaa sisäilmankierto puhallinta portaalttomasti ja automaattisesti, siihen ei voi itse vaikuttaa. Suurimmalla teholla ilmaa tulee suuttimista niin että housunpuntti lepattaa ja äänimaailma on kuin lentoon lähtökiihdytystä tekevässä suihkarissa istuisi.  :laugh:
    Näin olen havainnut.
« Vastaus #5 : 7.12.2020 kello on 18:23 »
^ Hyvä selitys toiminnasta. Kolmosteho toimii hyvin jos ei lämmönvalintaa laiteta täysille vaan aloitetaan lämmitys siten, että ensin noin15 astetta ja sitten nostetaan haluttuun lämpötilaan. Puhallin puhaltaa hieman kovemmin siinä vaiheessa kun pannun lämpötila nousee liikaa, jolloin lämmitin pudottaa tehoa ja nostaa puhallusnopeutta jäähdyttääkseen pannua ja siitä portaattomasti hiljentää nopeutta. Truman ohjeessa sanotaan, ettei saa alkaa lämmittämään täysillä vaan aina ensin 15 astetta.
