Aihe: Triax Ufo (Luettu 14371 kertaa)
« Vastaus #1 : 4.12.2020 kello on 22:21 »
Miten kaukana mastosta olet testannut? Omat kokemukset vaunun mukana tulleesta ufosta vielä vähäisiä. Pihassa toimii hienosti, matkaa mastoon ei tosin ole montaa kilometriä. Välissä on vuori ja isoja puita, joten siinä mielessä vähän haastava paikka. Osa naapureista suunnannut kattoantennit toiseen kauempana olevaan mastoon.
« Vastaus #2 : 4.12.2020 kello on 22:42 »
Lähin on vajaa 8 km. Haravalla näkyi kaikki ilman vahvistinta, Ufolla taas ei näy oikeastaan mikään samallla telkkarilla ja samalla paikalla.
« Vastaus #3 : 4.12.2020 kello on 23:17 »
Olisikohan viallinen?
« Vastaus #4 : 4.12.2020 kello on 23:17 »
Nyt kun on sekä harava, että ufo, kolvaa ne yhteen. Saat kunnon signaalin vahvistettruna....
« Vastaus #5 : 5.12.2020 kello on 08:19 »
Haravasta ei tietoa kun autossa oli aiemmin jokin ufon tyyppinen antenni jonka merkkiä en muista. Huonon näkyvyyden vuoksi uusin antennikaapelin ja ostin uuden ufo antennin, näkyvyys meni vieläkin huonommaksi. Enpä ole enää antennin kautta paljoa viitsinyt katsella.
« Vastaus #6 : 5.12.2020 kello on 08:54 »
Nyt on testattu pitkään ja hartaasti Triaxin Ufoa.
Plussat: Ei tartte suunnata. Pienikokoinen. Miinukset: Ei saa riittävän tehokkaasti siepattua signaalia. Tarvii sähköä.
Loppuyhteenveto, Ufo tarvitsee herkän TV vastaanottimen, jotta kuvaa saisi häiriöttä.
(Pitää varmaan vaihtaa vaunun Ufo tavalliseen haravaan jotta saisi kuvan epäherkälle TV:llekin.)
Minulla on kilometrin päässä sinusta kyllä näkyvyys ufolla hyvä. Silloin kun tulee töllöstä jotain katsomisen arvoista niin näkyy moitteetta. En edes antennia nosta tai käännä mihinkään. Ala asennossa näkyy niin Suomen kuin Eestin kanavat
« Vastaus #7 : 5.12.2020 kello on 09:19 »
omassa pitää nostaa kun muuten on metallisten kattotelineiden sisäpuolella ja tuntuu häiritsevän signaalia. ja ilman vahvistinta huomattavasti huonompi kuin harava, eli sen virran kyllä vaatii.
« Vastaus #8 : 5.12.2020 kello on 09:28 »
Niin, onko 99:n Adriassa virransyöttöä antennivahvistimell e ?
« Vastaus #9 : 5.12.2020 kello on 09:55 »
Väite, että ufoa ei tartte käännellä ja nostella on virheellinen. Ei tietysti aina tarvitse, mutta joka viidennessä paikassa täytyy.
« Vastaus #10 : 5.12.2020 kello on 10:06 »
Tottakai on, ei se muuten toimisi edes senkään vertaa. Tartee vain TV:n missä on herkkä viritin, nyt toisella telkkarilla näkyy kaikki, toisella taas HD kanavat näkyy häiriöttä, SD kanavat pikselöityy.
« Vastaus #11 : 5.12.2020 kello on 10:10 »
Mulla oli kanssa ufon kanssa herkkyys ongelmia. Vikana oli ufosta lähtevä antennikaapeli. Sen kun vaihdoin niin herkkyys parani huomattavasti, nyt ei tarvii nostaa antennia läheskään jokapaikassa.
« Vastaus #12 : 5.12.2020 kello on 10:29 »
Minkälainen on hyvän herkkyyden omaava kaapeli...? Voisiko olla, että kaapelin vaihdossa liitännätkin tuli paremmiksi? Mulla UFO toimii kohtuullisen hyvin kiinteällä asennuksella, mutta syrjäseuduilla kyllä hyytyy.
« Vastaus #13 : 5.12.2020 kello on 10:58 »
Itsellä Triax UFO 170 -antenni vahvistimella, joka on toiminut hyvin ja myös HD-kanavat näkyy. Antennia on kahta kokoa 150 mm (vanha malli) ja 170 mm (uusi malli). Vieläkö forumilaisilla on käytössä tätä 150 mm mallia?
« Vastaus #14 : 5.12.2020 kello on 11:27 »
Mikäs se vahvistin on ja mihin se tulee kytkeä...? Mulla on vain se virtalähde, josta saa jaon myös autoradioon. Sellainen vanhempi UFO on omakotitalon kyljessä ja toimii hyvin. Siitä puuttuu jokin suodin ja siinä on punainen virtavalo. Uudempi, jos se nyt on enää uusi, on retkeilyautossa. Siinä on se jokin suodatin ja virtavalo taitaa olla kellertävä.
