Kirjoittaja Aihe: Trumatik katkaisee kaasuntulon pannulle säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin  (Luettu 23334 kertaa)
  • 400 cid, kauppakassi
Lämmitin menee häiriötilaan, syystä tai toisesta. Kaasuntulo loppuu kyllä,mikä on normaalia. Ja suotavaakin,kun se ei pala.. Vaihtoehtoja tuohon häiröön on useita. Yllämainittu kiertopuhallin,paloilmapuhallin,piirilevy,virran vähyys, kosketushärö, etc.  Tuolta löytyy ohjeita,esim. miten mitata kiertopuhallin,mikä on yleisin vika. https://karavaanari.org/index.php/board,14.0.html
Pannu on tyypiltään Trumatik C 3402
Nyt kun vihdoinkin kerroit tyypin niin asiaa on helpompi lähestyä. Oletko todennut, että lämmitin käynnistyy ennenkuin katkaisee kaasun vai tapahtuuko se noin 18 sekunnin kuluttua käynnistyksestä, että kaasuventtiili kolahtaa, mutta ei aukea. Oletko kokeillut vedenlämmitysasento a, vettä ei tarvitse lämmittimessä olla.
  • Viimeksi paikalla:16.06.2021 kello on 07:14
Tuollaiseen ole osannut kiinnittää huomiota.
Mielestäni siitä ei kuulu mitään kolahduksia. Truma vain lakkaa toimimasta ja ohjauspanelissa palaa punainen valo merkiksi, että kaasua ei tule.
Veden lämmitysasentoa en ole kokeillut.
Kokeile vedenlämmitysasento, se pudottaa monta vaihtoehtoa pois jos silloin toimii tai oikeasti jää vain yksi vaihtoehto.
Tuota pitääkin kokeilla. Jos se toimii noin, niin mikä silloin on rikki?
Vastaan siihen kun ensin testaat sen.
No niin.
Nyt on lämmöt päällä.
Odotellaan et toimiiko vai ei.
Aiemmilla kerroilla vika on tullut "päälle" vasta vuorokauden ... puolentoista vuorokauden käytön jälkeen.
Miksi näitä asioita ole voitu kertoa heti kysymyksen yhteydessä?
En osannut pitää tuota asiaa olleellisena tietona ...
Näitten vehkeitten kanssa kaikki on oleellista ja silti voi vika jäädä piiloon....
Kiertoilmapuhallin
Ja jos ei toimi niin paineensäädin.
Väliaikatietoa toiminnasta...
Siinä vedenlämmitysasenno ssa, lämppäri pysyi päällä, mutta pannu ei lähtenyt päälle. Eli ei lämmittänyt ollenkaan.
Ja kun käänsin normaaliin lämmitysasentoon, Lähti päälle. Mutta hetken kuluttua tuli vika päälle ja kaasun tulo lakkasi.
Tuskin monikaan tietää mikä on oleellista kun kysymystä muotoilee.
Ei sen kuulukkaan lähteä lämmittämään muuta kuin vettä siellä pannun sisällä. Kun on vedenlämmitysasento
Kiertoilmapuhallin viallinen, ottaa liikaa virtaa ja silloin lämmitysasento ei toimi. Mielenkiintoinen lause toi punaisella oleva.
