Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ujellus  (Luettu 8611 kertaa)
  • Primus 2490 ujellus
    « : 17.01.2011 kello on 21:55 »
    Terse
    Onkos kellään alkanut pannu ujeltaa sellaista korkeataajuista ääntä jota on vaikea kohdentaa.
    Nimittäin nyt kun olin vaunulla viikonlopun Kvankkurissa niin lauantaiyön jälkeen kun oli ollut -30 C pakkasta niin jotain puolen päivän maissa alkoi aavemainen ujellus joka ei loppunut ennenkuin sammutin pannun.
    Saas nähdä palaako se ensi viikolla,mistähän mahtaa olla kysymys. ???
    Vs: Primus 2490 ujellus
    « Vastaus #1 : 17.01.2011 kello on 22:03 »
    Paineensäädin  laulaapi  ;D
  • Vs: Primus 2490 ujellus
    « Vastaus #2 : 17.01.2011 kello on 22:09 »
    Jaa oliskos liian isolla kun laitoin muistaakseni 10 kohdalle??
    « Vastaus #3 : 17.01.2011 kello on 22:14 »
    Normaalisti riittää kun se on 5-6 kohdalla. Näin muistelen vaunun käsikirjasta, jossa mainitaan myös 2490 pannu.
    « Vastaus #4 : 17.01.2011 kello on 22:16 »
    Terse
    Minulla on ollut Primus 2450 vuodesta 1978, ja se on lähes uudesta saakka ujeltanut jos asettaa suurimmalle teholle.
    Tässähän on kolme tehoaluetta, eli kolme liekkiä. Yhdellä ja kahdella liekillä toimi normaalisti, mutta kolmannen, eli täystehon jos käynnisti, niin alkoi ujellus. Minulla on pieni vaunu ja käytännössä tuo lämmitin ei tarvinnut täystehoa, joten yli kolme vuosikymmentä sitä käytin.
      Viime kesänä hankin tuon tilalle peruskunnostetun vastaavan laitteen, se toimii ujeltamatta myös täysteholla. Eli ainankin minun tapauksessa vika oli lämmittimessä.   Tarkoitus on peruskunnostaa tuo vanha lämmitin ja samalla tutkia mikä aiheutti ujelluksen.  Kunnostusrojekti on aloittamista vaille välmis.  ;D ;D  ;D
    « Vastaus #5 : 17.01.2011 kello on 22:20 »
    Tutkeutunut palopesän verkko on ensimmäinen mikä pitää tarkistaa.
    « Vastaus #6 : 17.01.2011 kello on 22:25 »
    Eli pienemmällä teholla ilmeisesti toimii ujeltamatta...?
    « Vastaus #7 : 17.01.2011 kello on 22:40 »
    Kyllä kun ilma ja kaasu kerkiää sekoittumaan. Kovemmalla paineellä ei kaasu/ ilmaseos pääse läpi verkosta ja seossuhde muuttuu jotenkin.
