Aihe: Alde 3000,kattopiipullinen kylmäksi..07- 650 fendt muutui igluksi Hjälp! (Luettu 9994 kertaa)
« Vastaus #1 : 26.11.2020 kello on 19:04 »
Oliskos siinä paineensäätimessä joku nappi mikä pitäs kuitata? Tuleeks hellalle kaasua?
« Vastaus #2 : 26.11.2020 kello on 19:18 »
Vaikuttaa, että kaikki on ok, mutta kaasua ei ole.
« Vastaus #3 : 26.11.2020 kello on 21:35 »
Juu kiits vast,mutta ainakin hällälle pukkaa kaasua,uusi pullo keulalla. Lunta oli taannoin katolla 10cm,ja sulaneet poikkeen,entiä mite olis vettä joutunu pakariin?? Seinä alden vieressä vasten ja ahdas purkaa poltinta poikkeen.Lomakausi lähenee ja eitällä rukalle voi lähtä...
« Vastaus #4 : 26.11.2020 kello on 21:41 »
Juu kiits kyssäst,tuloo liekkipieru hällälle komeest. Mustan kierremuovihatun alla se kuittausnappi piikki,ko sitä painelee nii joustaa sisään ,mutta ponnistuu takas ulos,ei kuittaus naksahusta kuulu.Kuinkahan sit eisaa kaasua,jäätyny kaasuputki,kaasu sisään kalikaksi,eikaisentäänn??
« Vastaus #5 : 26.11.2020 kello on 21:50 »
jos on lämpötila laskenut alle -186,6C, niin hyvinpaljon mahdollista.
« Vastaus #6 : 26.11.2020 kello on 22:03 »
Se tuppaa laskeen noinkylmäksi ja jos siitä vielä tuulee nii sialukin jäätyy.kiitss.
« Vastaus #7 : 26.11.2020 kello on 22:40 »
Mittaa kuvan mukaisesti.
« Vastaus #8 : 27.11.2020 kello on 02:28 »
Okei kiitti,meni yäkyöpelöinniks ny,mut het ko pyssyn niin mittaan
« Vastaus #9 : 27.11.2020 kello on 14:47 »
Juu moi taasen, Mitailin pannu sammuksissa nuo solenoidikat ja yleismittari oomi asennossa 200-asentoon ja pikkuhiljaa se asettui 20 oomiin.  Kuuntelinki niin kalahdus tulisikin noilta soleilta kohdin. Tikitystä kipinää kuuntelin niin eitulis mustalta boxilta vaan enemminki palopesä suunnilta.Karukampe .
« Vastaus #10 : 28.11.2020 kello on 16:27 »
-Kattopiippua tutkin käynnistyksen aikana ja kaasua tulee kyllä ja flekti puhaltaa hyvinkin piipusta. -Kipinöinti kuuluu kans hyvin pakarista katolle. vika ois lähellä mutta ei halua millään ilmoittautua. -Pannu on ny hyvä pikkupakaste lokero. Pian kymmenen pakkasta. Antaa niiden vaan hiihdellä rukalla,tällä eiole mitään asiaa niillemain. Noh,on siinä kitkarannalla talokin lämpösenä kokoajan, cooperhuntteri sen tulilla pitääpi.Nää on näitä.
« Vastaus #11 : 28.11.2020 kello on 19:12 »
Onko tosi ettei kellään näistä resupannuista ole ollut samaa dilemmaa???!!! Tietty kiitolline olisin vinkeistä !?
« Vastaus #12 : 28.11.2020 kello on 20:34 »
Kannattaisi tarkistaa kärkien kunto.
« Vastaus #13 : 28.11.2020 kello on 21:00 »
Kiitos palj. mestari MJO. Juu laitan just polvisuojat ja konttaamaan pannunpalvonta asentoon vaatekaapin alle . -Ruppeen vääntään polttimen suoja julkisivu peltiä irti mutta pannu kiinni väliseinässä. Paannu on levytelineen päällä pyöräkotelo päällä ja entiiä pitäiskö liikuttaa pannua taakke päin, silloin pitäs tosijäykkä kaasuputki vääntää irti. En sitä uskalla tehä. saanähä kuis polttimen saa irti kun se eimahu seinän läpi. Miten lie huoltohallilla asentajat tehnee tuon .... :'(
« Vastaus #14 : 28.11.2020 kello on 21:32 »
Lue lähettämääni ohjetta tarkasti ja lopeta toi turhan päiväinen jaaritus.
