Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksestä ihmettelyä.  (Luettu 12107 kertaa)
Vs: Lattialämmityksestä ihmettelyä.
« Vastaus #15 : 16.11.2020 kello on 21:51 »
 Onkohan tuo lattialämmitin systeemi ajateltu aivan loppuunasti.
 Miten toimitaan jos halutaan esim. kesällä vain lattialämmitys,ja mitenpäin tuo lattialämmitys kiertää ::)
   Sorry
 PS.Nuo pannun vieressä olevat letkuthan ovatkin paluuletkuja  :'(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #16 : 16.11.2020 kello on 21:54 »
Punainen hana vain kiinni, niin ainoastaan lattiassa kiertää..
« Vastaus #17 : 16.11.2020 kello on 22:00 »
Pystytkö piirtämään ton kuvainnollisesti?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
« Vastaus #18 : 16.11.2020 kello on 22:51 »
Kyllä minäkin oisin sitä mieltä että punaista hanaa sulkemalla (kuristamalla patteriverkostoa) saa enempi kiertoa lattiaan. Tosin putket ohuemmat niin vastusta enempi mitä patteriverkostossa kun hana täysin auki. Taivuta MJO meille rautalangasta jos ollaan väärässä tuon hanan suhteen.
« Vastaus #19 : 16.11.2020 kello on 23:29 »
Olisko tämän näköinen?
« Vastaus #20 : 16.11.2020 kello on 23:55 »
Punainen hana on juurikin tuossa alden vasemmalla puolella.
Testailen sen ja samoin 12v pumpun huomenissa.
« Vastaus #21 : 17.11.2020 kello on 08:20 »
Tarkoitin, että piirrä se miten lattialämmitys kiertää. Minun vaunussa oli vain pannun päässä lähtö ja tuloputki tai en ainakaan löytänyt muualta kuten tuossa ylhäällä olevassa kuvassa on, sen takia kiinnostaa miten kiertää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:30
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #22 : 17.11.2020 kello on 08:48 »
Minun vaunussa jää tuo punainen hana hiukan vajaaksi, ei mene kokonaan poikittain. Kierto pienenee kyllä pattereissa, makuuhuone viilenee sopivasti pari- kolme astetta. Mitenkähän se muissa vastaavissa vaunuissa toimii, jääkö pieni kierto vai sulkeeko kokonaan? Sehän voisi syksyllä olla kiva, jos saisi sen kokonaan kiinni, niin suurin osa menisi silloin lattiakiertoon.
« Vastaus #23 : 17.11.2020 kello on 11:31 »
Sulkuhana sulkee sen kokonaan. Kun halutaan lämminta vettä, mutta ei lämmitystä niin kierto suljetaan.
« Vastaus #24 : 17.11.2020 kello on 12:55 »
Kyllä vaikuttaa ihan oikealta tuo kuva.Tosiaan ainoa paikka mistä nuo lattialämmityksen letkut ovat näkyvillä on lämmittimen vieressä ja vessan vieressä olevan "meikkipöydän"alla.Molemmissa toinen letku on tulikuuma ja toinen kylmä.Pöytäryhmältä jääkaapinvieressä olevalle sähkökeskukselle lattia on täysin kylmä toisella puolella vaunua.Ainoa hana on tuo alden vieressä oleva punainen.
Eikös tuossa ole lähdöt ja paluut,toimii vaikka hana on kiinni! Kaksi piirinen lattialämmitys.
« Vastaus #25 : 17.11.2020 kello on 13:08 »
Netistä löytyi vastaus:
https://docplayer.se/45261878-Soliferpolar-ab-dorotea-tel.html
Reglering av värme
I vagnar med vattenburen golvvärme kan värmen till viss del stängas av i vagnens bakre sovdel. Detta görs genom att stänga shuntventilen som sitter monterad på vagnens värmeslinga.Shuntve ntilen är i de flesta vagnar placerad i den vänstra bäddlådan fram (se tabell).
"..osittain sulkea vaunun taaemmasta nukkumisosasta", jääkö pienelle vai lattialämpökö se sulkeutumaton osa..
« Vastaus #26 : 17.11.2020 kello on 13:51 »
Se suntti ei mene kokonaan kiinni, pienentää patterivirtaamaa ja jättää lattiakierron
på finska
« Viimeksi muokattu: 17.11.2020 kello on 14:08 »
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
« Vastaus #27 : 17.11.2020 kello on 15:04 »
Näyttäisi samanlaiselta systeemiltä, kuin omassa vaunussani (630ph -10)
Hanan ollessa kiinni vesi kiertää keulan patteriverkostossa sinne kaapille asti, mistä lattiakierrot lähtevät. Sieltä lattiapiirejä pitkin tuohon hanan viereen, missä on lattiapiirien paluu ja siitä pannuun. En tiedä, sulkeutuuko suntti kokonaan, omassani putki kyllä menee kylmäksi. Nollakelillä vaunun vessapääty viileni jo niin paljon, että suntin kiinnipitokokeilu loppui hyvin pian. Ja tosiaankin itselläni käyttöikänsä saavuttanut pumppu oireili jurinana ja viileänä lattiana, ero oli selvä 12V pumpun hyväksi. Toki ilmalukko lattiapiirissä voisi aiheuttaa tämän myös, hana kiinni ja kokeilua molemmilla pumpuilla ja vaunun keulaa ylös/alas.
T. Rami
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
« Vastaus #28 : 17.11.2020 kello on 15:39 »
Sama vielä kuvina.
Alkuperäiseen ongelmaan:
Jos ei ole huonosta pumpusta kyse, vaan ilmasta toisessa lattialenkissä niin ilman poistumista voi hanan lisäksi tehostaa sulkemalla lämpöisen lattiapiirin lukkopihdeillä sieltä kaapin letkusta.
