Kirjoittaja Aihe: Ducato-08 lämmitys ei toimi  (Luettu 9645 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 18:47
Vs: Ducato-08 lämmitys ei toimi
« Vastaus #15 : 27.10.2020 kello on 18:38 »
Onkos tässä 250 korisessa raitissuodin ulkopuolella? Siitä näkis hyvin onko reitti ok puhaltimelle..
Ulkopuolella harvaverkko. Sen kun ottaa pois niin näkee kuinka läppä menee kiinni ja aukeaa ja se toimii. Aukosta pystyy käsin tunnustelemaan tuulettimen siivet, nekin pyörii. Sisäpuolella säätönamiskojen alla on sisäilmasuodatin, (vai onko se raitisilmasuodatin).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:40
« Vastaus #16 : 27.10.2020 kello on 21:10 »
Kun se kerran alkuun puhaltaa kunnolla niin ei se voi olla suodatin vika, Joku läppä siellä tukkii ilman saannin mut miks? Onko anturi vika vai mikä? Tätä elekroniikka on liikaa näissä vehkeissä!
« Vastaus #17 : 28.10.2020 kello on 18:45 »
Otin tuulettimen irti, siinä ei vikaa. Taitaa olla joku sähköinen vika, joka antaa impulssin sulkea kanavien läpät.
Taitaa olla pelkästään kesä-auto.  :(
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #18 : 29.10.2020 kello on 09:46 »
Mites ne vikakoodit. Niitähän ei ollu,mutta millä laitteella katottu?Käytitkö merkkihuollossa? Näillä yleisvehkeillä ei pääse tsekkaamaan kaikkia koodeja..
Esim. Saabeissa pystyy tech2 laitteella,joka on virallinen diagnoosi laite,ajamaan lämppärin läppiä manuaalisesti,jolloin vika selviää,jos niissä vikaa.Ja paljon muuta. En tiedä pystyykö Fiatin vastaavalla samaan.. Mutta jos koodit on katottu ns. oikealla laitteella,niin sit on hankalampi homma. Oletko käyny tsekkkaamassa ulkomaisia foorumeita?
Ohjauspaneelikin voi olla rikki.. Se olis helppo testata ehjällä..
« Vastaus #19 : 29.10.2020 kello on 17:38 »
Testerissä ollut valtuutetussa merkkihuollossa, mitä se sitten tarkoittaneekaan, ei siis Fiat -liikkeessä. Taitaa olla hankalaa saada säädinyksikköä koekäyttöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #20 : 29.10.2020 kello on 20:02 »
Auto on juuri niin hyvä kuin sen huolto.
« Vastaus #21 : 29.10.2020 kello on 20:52 »
Ajelet johonkin purkaamolle, josta ko. paneeli löytyy. Varmaan onnistuu kokeilla paikan päällä.. Esim. tänne https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Fiat/FIAT-DUCATO/2007_2015/J%C3%A4%C3%A4hdytyslaitteet-&-L%C3%A4mmityslaitteet/L%C3%A4mp%C3%B6tilas%C3%A4%C3%A4din/Kaikki/
« Vastaus #22 : 30.10.2020 kello on 09:45 »
Kiitos kaikille! Yritän tuota toisella säätöyksiköllä testaamista. Vielä jos löytyisi tieto miten irroitetaan. Pitääkö kuinka paljon kojetaulua purkaa?
« Vastaus #23 : 30.10.2020 kello on 12:39 »
Tossa jonkunlainen viteo https://www.youtube.com/watch?v=dQpO3Md8oyc  Manuaalimalli,mutta purkautunee samalla tavalla.. Ja ratti väärässä paikassa.. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:56
« Vastaus #24 : 30.10.2020 kello on 13:15 »
Kuvasta päätellen hauskaa hommaa!  Thumb
Toivotaan että vika selviää ja tulee kuntoon.
« Vastaus #25 : 30.10.2020 kello on 13:27 »
Kiitos. Sainkin säätimet irti ja tilasin uuden käytetyn.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
« Vastaus #26 : 30.10.2020 kello on 13:29 »
Kerran olen purkanut ja usko oli loppua. Ruuvien lisäksi muovisilla kynsillä kiinni. Ja lujasti.
 Vaihdoin puhaltimen katkaisimen.
Parituntia meni purkaessa ja pähkäillessä,  tunnin verran kasatessa.
Joitain kuvia ja juttua löytyy palstalta haulla : https://karavaanari.org/index.php/topic,19731.msg385002.html#msg385002
« Vastaus #27 : 30.10.2020 kello on 17:04 »
Toivotaan et vika on siinä.. Thumb
« Vastaus #28 : 7.11.2020 kello on 20:14 »
Vaihdoin lämmönsäätimet. Koereissu on heitetty ja tuntuu toimivan hyvin.
Mikähän matkamittarille tuli kun alkoi villkumaan jatkuvasti, muuten kyllä toimii. Suuttuiko kun irroitin lämmönsäätimien liittimen?
« Vastaus #29 : 7.11.2020 kello on 21:14 »
Olihan sulla akku kytketty irti,ko roplasit johtoja.. Olisko joku johto tai liitin löystyny..
