Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 9004  (Luettu 3532 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2026 kello on 13:25
Matkaaja 9004
« : 22.10.2020 kello on 20:34 »
matkaajaan tarvii nesteitä lisäillä kun on aika tyhjänä. niin miten ilmaus tehdään vaunuissa???
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #1 : 22.10.2020 kello on 20:49 »
Onko paisuntasäiliö ihan tyhjä?
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #2 : 22.10.2020 kello on 21:48 »
on juu letkuissa tuntuu olevan nestettä
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #3 : 22.10.2020 kello on 23:04 »
Mitäpä jos vain täytät ja kokeilet.
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #4 : 22.10.2020 kello on 23:30 »
näin ajattelinkin mutta kyselin nyt vain neuvoja miten ilmata jos tarvii
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #5 : 23.10.2020 kello on 00:02 »
Ilmaaminen voi olla isotöinen juttu. En sitä lähde tässä käsittelemään.
 Sensijaan jos lämmitinnestettä kuluu, niin se ei ole normaalia. Jos kuluu, niin patteriveden kierrossa jostakin kohtaa on vuoto.
 Jos vuotoa on, eikä tahdo löytyä, niin eräs mahdollinen vuotokohta, vinkkki: Matkaajissa keskuslämmityksen veden tyhjennystulppa on ulko-oven kohdalla, lattian alla, kumitulppa, jos oikein muistan.  Keskuslämmityksen lämminvesiputki kiertää koko vaunun, se kulkee oven kohdalla lattian yläpuolella  olevassa alumiini-suoja kourussa kiertäen siitä keittiön työpöydän sisällä työpöydän eteen alas metalliputkessa. Tuo teräksinen metalliputki saattaa olla syöpynyt puhki ja tihkuttaa vettä lattialle ja edelleen seinän vierestä raosta lattian alle ja siitä maahan.
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #6 : 23.10.2020 kello on 10:53 »
 Kysymykseen jotta onko ilmaaminen tarvetta?
  Matkaajan patteriverkoston vesi kiertää vaunussa vastapäivään.  Tunnustelemalla kiertoveden lämpötilaa patterien tai putken ulkopinnalta voi havaita jotta vesi kierteessään menettää lämpötilaansa. Selvimmin tuon voi tuntea kaasulämmityksellä pannun luota, pannusta lähtevä vesi on tulikuumaa ja pannuun palautuva vesi selvästi lauhkeampaa. Jos vesi tuntu kiertävän hyvin, eli veden lämpötila ei laske kierroksella paljon, eikä kuulu putkistosta lorina tms ääntä ei kai siellä ilmalukkoa eli ilmaaminen tarvetta ole.
Vs: Matkaaja 9004
« Vastaus #7 : 23.10.2020 kello on 17:10 »
Yksinkertaisin ilmaustapa on pannun ylävesiletkun väliin porakonepumppu.  Minuutin pyöritys ja ilmat on pois.
