Kirjoittaja Aihe: Uskallanko ostaa? Onko tikittävä homepommi vaiko ihan normaalia?  (Luettu 17383 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2020 kello on 19:43
Siis ongelmahan tässä asiassa on se, että vaunu myydään yhdessä kausipaikan kanssa, joten saadakseni tuon kausipaikan (jonka nimenomaan ehdottomasti haluan), on kaupassa mukana myös tämä kyseinen vaunu. Ei sillä, että vaunu on todella kiva ja ihan vaunun itsensäkin vuoksi haluaisin myös koko setin. Eli siis lähinnä ostamalla tämän vaunun, saa ostaja myös tuon kausipaikan itselleen alueelta, jonne ei noin vain uudet pääse.
Itse olen pohtinut, että tinkaisin vaunun hinnasta 500e pois jolloin ei olisi itselleni niin suuri rahallinen menetys, mikäli vaunu jossain vaiheessa osoittautuukin käyttökelvottomaksi sellaisenaan (eli vaatisi enempi korjaustöitä) ja hankkisin kausipaikalle uuden vaunun. Noita viallisten vaunujen ostajiahan näyttää olevan, jotka ostavat edullisesti, korjaavat ja myyvät edelleen.
Mutta siis fakta tämän vaunun kohdalla on, että on kärsinyt kosteusvauriosta aiemmin joka on korjattu avaamalla vaunun molemmat päädyt joihin vesi on katon kautta valunut. Myös lattia on avattu ja korjattu.
Hometta ei ollut suurta määrää ja se sijoittui kattoluukun ympärille. Sellaista pientä, todella haaleaa länttiä, joten en usko että olisi kovin suuri kosteusvaurio ??
Varmaan lähtisi homenpesuaineella hyvinkin pois.
Silti edelleen pohdin, onko tässä touhussa mitään järkeä....???  :-\ ;D
Mikä mahtaa olla alue johon on noin vaikea päästä?
No muotoillaan asia nyt sitten niin, että haluan kyseiseltä alueelta juuri kyseisen paikan.
Ei siitä sen enempää :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
Jalavan niemi kans yks vaikeapääsyinen paikka.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:20
No osta ihmeessä ja myy vaunu sitten heti pois ja hanki minkä haluat
Asuntoautoja ja -vaunuja on kahta lajia, niitä joihin on jo vuotanut vettä ja niitä joihin tulee vuotamaan. ;)
Syynä yleinen rakennustapa ja rasitus etenkin ajossa. Kymmeniä metrejä saumaa, joissa satoja niittejä sekä runsaasti erilaisia läpivientejä rakenteessa, joka on yritetty tehdä mahdollisimman kevyeksi.
Mikäli oikein tarkasti tutkitaan, väittäisin että kymmenvuotiaassa kalustossa on enemmän sellaisia yksilöitä, joissa on jonkin asteinen vuoto matkan aikana ollut, kuin niitä jotka kuuluvat sarjaan "tulevat vuotamaan".
Tärkeintä on vuodon mahdollisimman nopea ja riittävä korjaaminen sekä rakenteen kuivaaminen.
Se jos home iskee sisärakenteeseen ( ihan eri asia kuin pintahome ), tarkoittaa sitä että vuotoa on ollut pitkään. Paikallisesti tuokin on kohtuullisen hyvin korjattavissa.
Homeitiöitä pelkääville tiedoksi: tieteellisestikin viimeaikoina ihmiselle terveelliseksi ympäristöksi luonnehdittu metsä vilisee mitä erilaisimpia homeita, joiden itiöitä on kaikkialla ilmassa.
Rakenneongelma homeen kanssa tulee siinä vaiheessa, kun vääränlaisella homeella on syystä tai toisesta rakenteen sisällä hyvät kasvuolosuhteet. Tämä vaatii yleensä rakenteiden pitkäaikaista märkyyttä.
Mikäli muutaman tonnin vaunu on ostohetkellä kuiva, hajuton ( ei ns maakellarin tai mummonmökin tuoksua, eikä otsonin tai Febrezen ), eikä sisätiloissa oleskelu aiheuta mitään silmien tai kurkun kirvelyä, niin mielestäni se on niiltä osin hyvinkin harkitsemisen arvoinen juttu.
Sama pätee toki myös paljon arvokkaampiin vaunuihin ja autoihin.
Tälle vaihtoehdolle kanssa suositus.
Kyllä varmasti 1500e voi saada ihan käyttökelpoisen kopin. Mutta se on tuurista kiinni.
Ehkä niistä sentään joku on välttynyt kosteusvauriolta...
varmasti saakin,mutta käyttökelpoinen ei ole sama asia kuin uusi.
Itselläkin eka vaunu oli samaa hintaluokkaa, mutta vielä vanhempi. Ei siinä paljon tarttenyt miettiä ja pelätä mitä ostaa, kun osaa suhteuttaa sen ikään ja hintaan. Vanha ja halpa.
Enempi harmittais jos ostaa 10k€:lla 10vuotta vanhan vaunun mikä on märkä.
Katosta siis mennyt aikanaan kosteus sisään ja nyt tehtykin vaunulle katos, jonka alla tänä päivänä seisoo.
Kattoluukku aina rakosellaan, tai kokonaan auki, lattiassa myös ilman tuloreijät, niin itse en pitäisi minään vaarana terveydelle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
Mulla edellinen vaunu keräs homeen kattoluukun ympärille talvisäilytyspaikas sa, peltinen konesuoja/varasto jossa ilmeisesti ilma ei vaihtunut riittävästi. Kattoluukkuja en uskaltanut pitää auki koska paikassa oli jyviä ja sen myötä hiiriä ettei ne änkiä sisälle vaunuun. Keväällä sitten huomasin ja kun yritin pestä pois lähti kattolevystä sitten pintaa pois.
Minusta tuntuu että tuolle vaunulle on todella hankalaa löytää ostajaa ilman tuota paikkaa. Sehän on pelkkä varastokoppi, jos kalusteet ja kaasut/lämmitys on purettu pois.  Ei mitään käyttöä kausipaikan ulkopuolella.
  Työmaakopiksi voi joku ostaa muutamalla satasella, jos saa pyörät pyörimään ja pistää laina kummit alle. Toivottavasti käsijarru ei oo päällä?
  Vaimon siskon mieskin sellaista kyseli syksyllä.
Tämä!  :(
Tämä!  :(
Niin,  Karavaanarille tuo ei ole matkakulkine, kun sillä ei voi matkustaa.
Mutta rakentaahan ne jotku tarkoituksella tuollaisia - prosentti-pari saattaa löytyä tuollaisen haluavia, mutta miten saa tarjonnan ja tarpeen kohtaamaan ilman tuota kausipaikkaa.
Niinpä. Koska tuo vaunuhan ei ole edes siirtokelpoinen tuollaisenaan.
Pohdinhan juuri sitäkin, että entä jos en viihdykään ko. alueella ja haluaisin vaunun jonnekin toisaalle kausipaikalle, niin se ei oikein ole mahdollista.
Katsastus hyväksytty viimeksi yli 10 vuotta sitten ja viimeisimmässä katsastusyrityksess ä on tullut hylsy mm. työntöjarruista (työntömäntä pohjaa) sekä jäykästä jousituksesta ja iskareista, niin että ilman jotain kommervenkkejä (ja lue rahan menoa!) tuo ei ole edes siirtokunnossa.
Enkä muutoinkaan tiedä kuinka monta muuta tällaista kausipaikkaa edes on, jossa ei edellytetä että vaunu on katsastettu.
Periaatteessa siis vaunulla ei juurikaan ole arvoa paria sataslappusta enempää ja ikuisen riesan siitä taitaisi itselleen saada, mikäli se pitäisi tuolta nykyiseltä paikaltaan pois saada.
