Kirjoittaja Aihe: Akkukäyttöinen mutterinväännin  (Luettu 29086 kertaa)
Vs: Akkukäyttöinen mutterinväännin
« Vastaus #30 : 23.08.2021 kello on 22:18 »
robotassa saa siitä napista säädettyä momenttia.
Puoliteholla kun surraa niin vanteet menee aika hyvään kireyteen. Sitten momentti avaimella pieni lisä vain ja awot.
Jos tehot loppuu kesken ja tarvii jytympää täristystä niin hinta laadultaa parhaasta päästä on...
https://www.biltema.fi/tyokalut/sahkotyokalut/mutterinvaantimet/pyoranmutterinvaannin-iw-450-2000022920
Tässä puute on ettei ole momentti säätöä...eli lisäksi pitää hankkia momenttivarsia...et tei mee vanteet liian tiukkaan.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/rengastarvikkeet/pyoranmutterityokalut/momenttitangot-5-kpl-2000028488
  • Vs: Akkukäyttöinen mutterinväännin
    « Vastaus #31 : 23.08.2021 kello on 22:22 »
    Ihan toimiva yhdistelmä tuo bilteman kone ja nuo varret. Olleet ihan päteviä muuallakin nuo varret kuin pelkästään renkaiden vaihdossa.
    « Vastaus #32 : 24.08.2021 kello on 07:35 »
    Joo joskus tullut käytettyä noita varsia myös tiukan pienemmän pultin avauksessa....
    eli kunnei uskalla vääntää käsin niin paljoa että aukeis niin täristys auttaa yleensä...
    ja tällöinkin hyvä rajoittaa momenttia ettei kone vedä pulttia poikki täydellä voimallaan....antaa jytyyttää momenttivarren välityksellä...siin ä saa ruosteet kyytiä.
    Momenttivarsi on aika mielenkiintoinen väline...näyttää yksinkertaiselta mutta toimii.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
    « Vastaus #33 : 24.08.2021 kello on 08:13 »
    ^ Mulla on ollut sellainen käsitys, että momenttivarsilla ei olisi syytä avata pultteja...
    « Vastaus #34 : 24.08.2021 kello on 08:49 »
    Onhan siitä maininta useimmissa, että ainoastaan kiristykseen
    « Vastaus #35 : 24.08.2021 kello on 09:14 »
    Älkää kertoko sille varrelle että avaatte pulttia.  ;)
    Mutta jos haluatte avata pultin esim max 100Nm voimalla niin senhän tuo varsi hoitaa.
    Pikku pultille voi esim 450NM olla liikaa...irtoaa kyllä mutta vaatii sitten porailua/hitsailua että saa sen katkenneen pätkän pois...
    tai sitten voi irrota mutta pultin rakenne on ylirasittunut ja pitäis uusia.
    • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
    « Vastaus #36 : 24.08.2021 kello on 09:31 »
    Voisiko olla,että toimii suunnitellusti vain myötäpäivään? Ja vastapäivään käytettäessä esim. varren rakenne kärsii eikä sen jälkeen toimi oikein myötäpäiväänkään?
    • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 19:34
    « Vastaus #37 : 24.08.2021 kello on 10:34 »
    Suositus perustunee siihen ettei pulttia saa sillä auki, kun voimaa ei mene tarpeeksi läpi.
    Ei noissa varsissa mitään älyä ole, ne on umpitankoa jonka materiaali ja paksuus valittu siten että voima pysyy vielä kimmoisella alueella nimellismomentilla. Käytännössä varsi on jousi joka myötää iskevän vääntimen impulssin verran, ne ei siis toimi vääntimessä jossa ei ole iskua tai käsin väännettäessä.
    « Vastaus #38 : 24.08.2021 kello on 10:36 »
    Onko momenttivarsia erikseen vasenkätisille kierteille?
    Kyseessähän on vääntösauvajousi.
    Perustuu siihen ettö iskevän koneen isku on about millin...ja jousi joustaa kun sen pitovoima ylittyy...ja kun pulttipyssy pitää huili sekvensisn niin jousi iskee takasin sen millin.
    ELi 1000Nm kone ei pysty vääntämään enempää kuin sen 100Nm sauva antaa voimaa läpi.
    Avausken välttö suosituksessa lienee kyse siitä että varrella ei saa koneen maksimimomenttia käyttöön eli jos on vetänyt pultit kiinni 120Nm varrella ja pultit ollut kiinni 5v niin aukasuun vaaditaan ehkä 160Nm. Tällöin on turha jytkyttää 120Nm varta tuntikausia....
    Sama pätee siihen että ohjetiukkuus on 120 mutta olet käynyt rengasliikkeessä jossa late kiireapulainen on surrannut vanteensi 600Nm koneella maksimiin. Tällöin momenttivarrella ei saa auki näitä.
    • Viimeksi paikalla:12.11.2026 kello on 09:32
    « Vastaus #39 : 24.08.2021 kello on 11:07 »
     Momenttisauvoja ei ole erikseen oikea tai vasenkätisille kierteille,ja ovat tarkoitettu ainoastaan ja vain kiristykseen! irroitus siis aina jäykällä varrella jos haluaa,että sauva säilyttää oikean kiristysarvon.On myös huomioitava,että pulttikoneen todellisen tehon,maksimiin säädettynä ylittää momenttisauvan arvon.Tarkempi sauva on sellainen jossa on kiinteä hylsykoko, irrallisessa on yksi liitos lisää jossa pienikin väljys muuntaa kiristysarvoa. Tosin on tärkeämpää ,että kaikki pultit ovat samalla tiukkuudella,kuin huippu tarkkuus!
    « Vastaus #40 : 24.08.2021 kello on 11:13 »
      Vielä huomautan, että kaikki akkukäyttöiset pulttikoneet eivät ylitä tehollaan tarpeeksi  sauvan arvoa.Ilmoitetut tehot mitattu todella tiheällä ja kiillotetulla hyvin rasvatulla testaus osalla,joten arvot ei välttämättä ole sellaisia miltä tuntuvat.
    « Vastaus #41 : 24.08.2021 kello on 11:30 »
    Mitä eroa on mielestäsi sillä, vääntääkö jousta oikealle, vai vasemmalle?
    « Vastaus #42 : 24.08.2021 kello on 11:42 »
    "HUOM! Käyttö ainoastaan kiristykseen! Ainoastaan iskevällä vääntimellä, älä "ylikiristä". "hienosäädä" momenttiavaimella. Ei saa käyttää avaamiseen"
    - Bahco BWTB12P120 momenttisauva
    « Vastaus #43 : 24.08.2021 kello on 13:05 »
     En ole sanonut että kiristystä voisi tehdä vain oikeakätisiille kierteille(lue uudelleen ja ajatuksen kanssa!) onhan kierteitä myös vasenkätisiä,Mutta me jotka näitä olemme tosiaan käyttäneet työssämme tiedämme,että esim.oikealle pitempään kiristetty tanko rikkoutuu herkäst,jos kiristyssuuntaa joutuu muuttamaan.!
    « Vastaus #44 : 24.08.2021 kello on 13:11 »
    Ilmeiseti kyse on sitten sauvan materiaalista, joka ei kestä taivutussuunnan vaihtoa.
    Kuten rautalanka, jonka eestaas nitkuttelemalla saa poikki.
    Jos näin on, sama käy sekä oikea-, että vasenkätisille ,mutta sitten vain siihen.
