Kirjoittaja Aihe: Uppopumppu käy tauotta  (Luettu 12089 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.06.2026 kello on 22:03
« : 14.10.2020 kello on 19:10 »
Adriassa vuodelta 2016 on kuvan mukainen uppopumppu, joka pumppaa muttei lopeta.
Onko pumpussa sisäinen painekytkin, vai miten sen pitäisi pysähtyä?
Hanoihin ei mene sähköjohtoja.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
Vs: Uppopumppu käy tauotta
« Vastaus #1 : 14.10.2020 kello on 19:18 »
Kyllä menee johdot, tuo on ihan vakioinen uppopumppu. Hanassa mikrokytkin
« Vastaus #2 : 14.10.2020 kello on 20:20 »
Mielestäni tuossa vessan hanassa ei näy sähköjohtoja.
Voiko järjestelmässä olla erillinen painekytkin jossain?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #3 : 14.10.2020 kello on 20:23 »
Voi olla myös painekytkin letkussa jolloin johtoja ei mene hanoihin.
« Vastaus #4 : 14.10.2020 kello on 20:35 »
Ok, nyt täytyy löytää se kytkin
« Vastaus #5 : 15.10.2020 kello on 07:01 »
  Minä myös olen mikrokytkimen kannalla?
  Ne johdot ehkä menee jossain piilossa itse hanalle?
« Vastaus #6 : 15.10.2020 kello on 08:02 »
ei nävy kuvassa piuhoja, ellei altaan päällä ole.
Tuskin sentään wifi hana  ;)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
« Vastaus #7 : 15.10.2020 kello on 08:15 »
Seuraa sähköjohtoa :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
« Vastaus #8 : 15.10.2020 kello on 09:21 »
Näinpä  ;)
Jos painekytkin, se lienee jossain pumpun ja vesisäiliön lähellä.
« Vastaus #9 : 15.10.2020 kello on 10:32 »
Viimeksi kun yhtä vanhaa LMC:tä rassasin niin painekytkin oli vessan lavuaarin alla. Yhdessä vanhassa Hobbyssä se oli lähellä vesisäiliötä. Seuraa letkuja.
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #10 : 15.10.2020 kello on 10:46 »
https://www.vapaa-aika.com/product/6259/automaattinen-painekytkin-08-bar
« Vastaus #11 : 15.10.2020 kello on 12:52 »
Entäs jos pumppu niin huonona ettei painekytkin "värähdä" ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #12 : 15.10.2020 kello on 14:19 »
Ei kai ole vuotoa missään ja sen takia käy koko ajan?
Minulla Adriassa pumppu on istuinlaatikossa vesisäiliön vieressä. Siinä on painesäätö samassa.
« Vastaus #13 : 15.10.2020 kello on 14:52 »
Seppo, sulla painevesijärjestelm ä. Tuo on sekasikiö😅
« Vastaus #14 : 15.10.2020 kello on 17:03 »
Painekytkin on hyvin esillä, kun tiesi mitä etsiä.
Pienen säädön jälkeen toimii kuten pitääkin, mutta hiukan ihmetyttää tuo säädön tarve.
"Vika" ilmeni sen jälkeen, kun olin tyhjentänyt koko järjestelmän säiliön puhdistuksen yhteydessä, voisiko jossain olla vielä ilmaa, mikä estää paineen nousun aiemman säädön mukaiseen arvoon?
Viikonvaihteessa tarkoitus olla liikkeellä ja lämmintä vettäkin tehtäneen, sen jälkeen voisi yrittää säätää uudelleen.
