Kirjoittaja Aihe: 2450 polttaa sulaketta  (Luettu 5576 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« : 3.10.2020 kello on 17:20 »
Tervehdys
Kaverin solikassa (olikohan 450 jostain 80-luvun alkupuoliskolta) rupesi viime talvena temppuilemaan kaasulämmitys niin että polttaa sulakkeen saman tien kun termostaatti naksahtaa lämmityksen päälle. Vaunussa on erillinen sähköpatruunalämmit ys omine pumppuineen joka toimii niinkuin pitääkin. Olen kokeillut irrottaa vaunun piuhat ja käytin myös ohjauspaneelilta muut piuhat irti ettei pitäisi mennä jännitettä siitä eteenpäin, mutta silti polttaa sulakkeen jos 12V liitäntä on paneelille kytkettynä kun termari naksahtaa. Onkohan ohjauspaneeli kuinka herkkä vikaantumaan niin että menee oikoseen? Paneelille oli otettu virta siinä alapuolella olevalta valaisimelta ja siinä oli johdot jo aika lämmenneet ja huonokuntoiset ja ajattelin vian olevan siinä, mutta eipä se ruvennut toimimaan vaikka purkasin huonot johdot välistä. Mitenhän tuon saisi kokeiltua niin että ohittaa ohjauspaneelin jotta näkisi lähteekö pannu pöhisemään ja sulake pysyisi ehjänä? Mitään rispaantuneita johtojakaan en tuosta löytänyt ja pannun sähkökytkennät myöskin on aivan siistin näköiset.
Terveisin Ville
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:10
Vs: 2450 polttaa sulaketta
« Vastaus #1 : 3.10.2020 kello on 17:38 »
Mitä sulaketta tarkoitat, vaunun omia vai ohjauspaneelin sulaketta? Ota ohjauspaneelin nastasta 5 johto irti ja kytke se paneelin nastaan 1 käsin ja pidä siinä kunnes pannu syttyy. Sitä ennen käy tarkistamassa pannun vesitermostaatin hakaneula, ettei ole lauennut. Kuvassa hakaneula joka on vesitermostaatin kiinnitysruuvien välissä.
« Vastaus #2 : 4.10.2020 kello on 14:37 »
Kiitti nopeasta vastauksesta! Ohjauspaneelissa en äkkiseltään huomannut sulaketta, se palaa siis se 12V järjestelmän sulake sieltä sulakerasialta. Paneelissa oli muuten nuo liitännät aakkosilla, ja niitä oli vaan neljä käytössä  ::)
Paneeli siis tämä https://karavaanari.org/kuvat/1436683874.jpg
Laitan lisätietoa/kuvaa kun menen tänään jatkamaan vianhakua..
« Vastaus #3 : 4.10.2020 kello on 15:00 »
Ota pannusta jännitejohto irti ja laita lämmitin päälle, sillä todetaan, että vika on lämmittimessä tai muualla. Jos sulake ei pala on vika lämmittimessä ja ensimmäiseksi tulee mieleen hakaneula tai jos on itse korjailtu ja otettu johtoja irti niin johdot kannattaa tarkistaa.
« Vastaus #4 : 4.10.2020 kello on 17:13 »
Noh, vika paikallistui kun kytkin akulta kunnon piuhalla sähköt suoraan pannulle ja rupesi pöhisemään. Hoksasin sitten ottaa myös kiertovesipumpun johdot irti, ja sulake pysyikin yllättäen ehjänä. Laitoin sitten pumpun piuhat kiinni kun pannu oli tulilla ja sekin lähti pyörimään, joten ilmeisesti nyt on pumppu ollut jumissa ja kun pannu hehkuttaa ja pumppu ei lähde pyörimään niin on kuormaa ollut liikaa siinä käynnistysvaiheessa . Kun pumpun sai pyörimään niin rupesi laitteisto toimimaan ihan normaalisti. Täytynee kuitenkin vaihtaa pumppu uuteen koska on jumittanut jo aiemmin mutta saatu kuitenkin pyörimään.
Tämä case siis vaikuttaisi olevan ratkaistu, joten jätetään jälkipolville googlattavaksi että hoksaavat kokeilla noinkin yksinkertaisen asian ennen isompia purkutoimia. Toisaalta tuleepahan tässä nyt uusittua sitten syöttöjohdot pannulle kun aika hutera viritys tuo lampun kautta johdotus oli.
« Vastaus #5 : 4.10.2020 kello on 18:49 »
Lämmittimelle pitää olla oma suora johto akulta.
« Vastaus #6 : 4.10.2020 kello on 20:17 »
Näin oli ehdottomasti tarkoituskin laittaa nyt kun tuli avattua paikat. Olisiko suosituksia minkä kiertovesipumpun tuohon laittaisi? Primus/alde pumppu on aika arvokas, mutta onko "tarvike"mallin pumppu mistään kotosin? Pitäisi kuitenkin olla suht helposti vaihdettava ettei tarvisi kovin isoja rakenteluja tehdä  ::)
Muokkaus: kestääköhän tuo motonetin neljänkympin pumppu tarkoituksessa? Vaunu kuitenkin on tunturissa talven joten olisi suotavaa olla ihan luotettava lämmitys vaikka tarvittaessa sähkölle saakin laitettua  ::)
« Viimeksi muokattu: 4.10.2020 kello on 20:28 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:50
« Vastaus #7 : 4.10.2020 kello on 20:44 »
Huomattavasti äänekkäämpi ja isompi virrankulutus. Oman Hymerin webastoonkin vaihdatin primus tyylisen magneettivetoisen pumpun. Halpikset vuotaa vettä vanhemmiten vesipesästä akselia pitkin moottoriin ja ruostuu kiinni. Tuon oman primus pumpun voi vielä korjata. Moottoreita oli kai just täällä myynnissä.
« Vastaus #8 : 5.10.2020 kello on 14:11 »
Selailin tuota keskustelua moottoreista mutta en oikein päässyt niistä jyvälle kun osa oli vanhaa linkkiä ja osa vaatii erinäisiä modifiointeja että sopii. Karavaaniliikkeissä tuo moottori näyttäisi maksavan noin 80e luokkaa ja koko pumppu yli 200. Jos jollain on tuohon sopivaa moottoria myydä niin toki sellaista saa tarjota.
« Vastaus #9 : 5.10.2020 kello on 14:35 »
maxon mootoreita 156-052 20€/kpl
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 5.10.2020 kello on 15:01 »
 Tuonne laitoin yv:tä utta vastausta ei vaan tule, tai tuli yksi viesti että moottoreita on.
siitä on aikaa jo tovi.
