Kirjoittaja Aihe: Myrkytön ja vedenkestävä liima  (Luettu 8446 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 19:46
« : 20.09.2020 kello on 16:51 »
Mistä löydän myrkyttömän vedenkestävän liiman. Liimaisin raitisvesisäiliön veden tason mittarista irronneen muovilevyn . Liiman tarve hyvin vähäistä.
Vs: Myrkytön ja vedenkestävä liima
« Vastaus #1 : 20.09.2020 kello on 17:13 »
Muovimateriaali/-tyyppi oleellista tietää. Onko edes liimattavissa, jos lohjennut jotenki, vai onko liimaus pettänyt?
Pvc:n kanssa esim. Tangit PVC-U
Acrifix 192 akryylille, polykarbonaatille ja polystyreenille
Muita https://www.etra.fi/fi/kemikaalit-e340/liimat-e3401/akryyli-ja-pc-liimat-e340105
« Vastaus #2 : 20.09.2020 kello on 17:23 »
Ei ole lohjennut..kirkas pieni levy..mitähän muovia tuo on?
« Vastaus #3 : 20.09.2020 kello on 17:41 »
 Ei kait siitä kuivuttuaan enää myrkkyjä liukene?
« Vastaus #4 : 20.09.2020 kello on 17:45 »
Vanha liimaus pettänyt? Kiinni jossain toisessa muovissa?
Jos se on kovaa, niin todenäköisesti liimattavissa acrifixillä, jonka sauma jää kovaksi. Varsinki, jos on 24h valossa liimauksen jälkeen ennen käyttöä (voi myös uv-lampulla nopeuttaa).
Sitten polymerisoiduttua on (kait) yhtä elintarvikekelpoist a mitä akryylikin..
« Vastaus #5 : 20.09.2020 kello on 21:31 »
saatavana on myös sellasta uv liimaa... samaa suunnilleen mita hammaslääkärit käyttää.
Kirkas neste liimattavaan pintaan ja uv lampulla 15 sekunttia... ja on kuin uusi
« Vastaus #6 : 21.09.2020 kello on 09:57 »
Eli tällänen vaihtoehto
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500195/BLUFIXX-UV-liima-setti-UV-korjauskyna--MGS-korjausgeelipatruuna-kirkas-5-g
Noita on eri värisiäkin....
Todella näppärä aine ... se pysyy juoksevana ja osia pystyy liikuttelemaan ja muotoilemaan ja kun haluttu setuppi on valmis niin UV valolla vilautus ja kaikki lukkiutuu paikoilleen.
Kerroksia pystyy lisäilemään ja haluttu lujuus on saavutettu heti.
Esim kirkkaan muovisen vilkkulyhdyn missä oli pikkusormen mentävä kiven reikä pystyi paikkaamaan aikas näkymättömästi.  Thumb
« Vastaus #7 : 21.09.2020 kello on 12:18 »
Tuoteselosteesta puuttui kuitenkin muovi.
« Vastaus #8 : 21.09.2020 kello on 13:01 »
Hyvä huomio....näitähän on erilaisia.
Muoville on tämä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500202/BLUFIXX-UV-liima-setti-UV-korjauskyna--PW-korjausgeelipatruuna-kirkas-5-g
PW = plastic wood
https://youtu.be/pcWx6EbUe4c
Suomessa tietty hinta on kovahko...mutta ulkoa saa 10 osalla hintaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:50
« Vastaus #9 : 21.09.2020 kello on 17:27 »
Akvaariosilikoni?
https://www.k-rauta.fi/tuote/silikoni-bison-glass-akvaariot-variton-300ml/8710439144221
Jos kalat sietää 24/7, luulisi sopivan. Eipä tosin noiden säiliöiden raanavettä tule muuten kuin purskuteltua hammaspesulla.
« Vastaus #10 : 23.09.2020 kello on 17:20 »
Soudal silirub s2
« Vastaus #11 : 24.09.2020 kello on 21:32 »
soudal silirub 2 todellakin tuohon käyttökohteeseen käy tuoteselosteenkin mukaan
http://www.lognet.fi/tuotteet/lisatiedot/102393.pdf
Onko kokemusta tarttuuko muovi kiinni
« Vastaus #12 : 24.09.2020 kello on 23:13 »
Esimerkkinä käyttökohteista on mainittu myös PVC
« Vastaus #13 : 25.09.2020 kello on 10:30 »
muoveja pystyy myös hitsaamaan ihan kotikonstein.... vuos sitten korjasin kokeeksi vesisaavin jossa oli sellanen 15cm murtuma... hyvin on pitänyt sen jälkeen rännin alla.  Thumb
Kuten myös enduropyörän etupumpun murtuneen kurasuojan.
Ja viime viikolla korjasin etuvaloumpion lampunvaihtoluukun kiinnipito käpälän kun murtui liiallisesta voimankäytöstä ahtaassa paikassa. Hyvin sekin onnistui ja käpälä hoitaa hommansa.
« Vastaus #14 : 25.09.2020 kello on 10:45 »
Mitä ovat ne 'kotikonstit' ?
