Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle neuvoja Primus lämmittimen käyttöön  (Luettu 3722 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2020 kello on 22:16
  • Jostainhan se on aloitettava
    • Löytyy asiallinen kotisivu
Kävi sillaan hassusti että poikani näytti minulle vaunun kuvaa netistä.
No asiaa siinä vähän tuumattua aattelin että vitsi tuommonenhan olisi kätevä.
Ja sen enempää asiaan tutustumatta kävin hinaamassa vähän itseäni enemmän elämää nähneen matkaajan pihalle.
Nyt sitten yritän tässä opiskella vaunun toimintoja että siinä uskaltaisi turvallisin mielin yöpyä.
(kuva kaapattu netistä)
Kysymys1: Vaunu on johdolla kiinni sähköverkossa, haluan kytkeä sähkölämmityksen päälle. Painanko napit 2 ja 4 päälle, vai riittääkö pelkkä nappi 2?
(eli en tiedä pitääkö tuo kiertovesi pumppu kytkeä päälle tuosta paneelista erikseen vai käynnistyykö se automaattisesti)
Kysymys2: Kaasulla lämmittäessä napithan on sitten 1 ja 4, tai pelkkä 1? (Kaasu lämmittimen sytyttämiseen en ole vielä perehtynyt)
Kysymys3: Voinko lämmittää molemmilla samaa aikaa, jolloin napit 1, 2 ja 4 tai vain 1 ja 2 ?
Kysymys 4: Lämmitysjärjestelmä stähän pitää varmaanki tyhjentää vesi talvisäilytyksen ajaksi kun säilyttää kylmässä, löytyykö siitä jonkinlainen tyhjennys proppu joka aukaistaan ja sitten tolla kiertovesi pumpulla pumpataan nesteet pihalle, vai miten se tyhjennys tapahtuu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:05
Vs: Aloittelijalle neuvoja Primus lämmittimen käyttöön
« Vastaus #1 : 13.09.2020 kello on 13:22 »
Juu 2 ja 4 päälle ja tuosta pyöreästä haluttu lämpötila. Jos siinä kerta on sähköpatruuna? Patruunassa voi myös olla jumppu 240v jolloin ei tarvii 4 painaa.
Kaasulla 1 ja 4. Voi olla molemmat yhtä aikaa päällä.
3sella lämpiää vaan pelkkä käyttövesi jos siinä on varaaja. Varaaja pitää tyhjentää kans mieluiten ennen pakkasia!
Lämmitysjärjestelmä ssä kiertää glykoli tai siis pakkasneste, jonka pakkaskestävyys kannattaa mitata. Eli ei tyhjennetä.
Kyllä se siitä!!
« Vastaus #2 : 13.09.2020 kello on 15:02 »
Kiitos neuvoista.
Lämminvesivaraajaa siinä ei ollutkaan.
Sähköpatruuna löytyi ja tuntui lämmittävän.
Pumppu piti jonkin verran meteliä, kuuluuko asiaan, vai pitäisikö sitä huoltaa? (toki pitää nyt tarkistaa että siellä on sitä  nestettä mitä kierrättää, samalla kun mittaa sen pakkaskestävyyden)
« Vastaus #3 : 13.09.2020 kello on 18:43 »
Ei tuota kiertovesipumppua (4) tarvitse kytkeä erikseen päälle. Käynnistyy kyllä kun sähkön tai kaasun laittaa. Tuo kiertovesipumpun pakkokäyttö tulee tarpeeseen kovilla pakkasilla jolloin vesi saadaan kiertämään myös silloin kun pannu/vastus katkoo lämmitysjaksoa. Eli saadaan hieman tasaisempi lämpö vaunuun
« Vastaus #4 : 13.09.2020 kello on 20:10 »
Okei, kiitos neuvosta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:14
« Vastaus #5 : 13.09.2020 kello on 20:25 »
« Vastaus #6 : 15.09.2020 kello on 06:59 »
Kiitos kaaviosta
« Vastaus #7 : 15.09.2020 kello on 07:00 »
Tässä linkki videoon pumpun äänestä:
https://youtu.be/xz6Zvuf3oaA
Onko tuo ihan normaalin kuuloinen?
« Vastaus #8 : 15.09.2020 kello on 18:48 »
Ei ole.
