Kirjoittaja Aihe: Pystyalde 2923-2925  (Luettu 8077 kertaa)
  • Pystyalde 2923-2925
    « : 6.09.2020 kello on 22:21 »
    Alde päästeli erinomaisia ääniä .
     Kun liekki oli iso niin kuullosti siltä kuin vesi olisi kiehunut , tämä kuului pannun yläosasta .
    Vai onko sieltä irtoamassa jotain osia ?
    t:jomi
    • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
    Vs: Pystyalde 2923-2925
    « Vastaus #1 : 7.09.2020 kello on 11:51 »
    Minkäslainen kapistus kyseessä on tuossa omassakin on Alde keittiön ja huussin välissä. En edes tiedä toimiiko se kun en ole kaasupulloa vielä kiinni kytkenyt. Eipä sen puoleen, ei tuo ruoska paljoa maksanutkaan ja on sentään katsastettu.
  • Vs: Pystyalde 2923-2925
    « Vastaus #2 : 7.09.2020 kello on 11:54 »
    Oliskos toi mall 2923 , paloilman se ottaa lattian alta .
    « Vastaus #3 : 7.09.2020 kello on 12:07 »
    Pitänee tutkia tuota omaa, paperit löytyy kaikesta vuodelta -91 kun tuo on matkailuautoksi tehty. Ihmettelin koko laitosta että mikä...
    « Vastaus #4 : 7.09.2020 kello on 12:29 »
    2925 näyttäis olevan tämä
    « Vastaus #5 : 13.09.2020 kello on 13:47 »
    Korjaus tohon Alden tyyppiin se on 2920 . Kyl se tuntuis kiehuvan , nestettä on ylärajassa  patterit lämpii .
    Mistä apua tääl Salos on noi huoltoliikkeet vähän harvas .
    Reissuunkin pitäis loppuviikost lähtee .
    « Vastaus #6 : 13.09.2020 kello on 15:17 »
    Onko siinä paisuntasäiliössä pumppu? pyöriikö takertelematta?
    Lisätään nyt tämä vielä
    https://karavaanari.org/index.php?topic=20972.0
    « Vastaus #7 : 13.09.2020 kello on 21:26 »
    Pyöriihän toi  , uusin sen vasta keväällä . Painesäätimen vaihdoin kun meinasin et palaa liian ilosella liekillä , ei auttanut .
    Se tässä ihmetyttää kun toi tuli niin äkkiä , siis ei aikasempia oireita .
    Sähkö patruuna pitää paljon pienempää ääntä kun se porisee .
    « Vastaus #8 : 6.10.2020 kello on 10:05 »
    vastaan itselleni
    taitaa olla säädin vika , eilen annoin olla päällä pienellä teholla .
    kun iso liekki syttyi niin olis kuin hornetti olis lähtenyt , nyt oli liekin väri kauttaaltaan sininen .
    « Vastaus #9 : 7.10.2020 kello on 19:57 »
    Laitetaas tähän ketjuun... Testasin tuota omaa nyt tänään vähän enemmänkin sähköllä. Ymmärsin hyvin tuosta ruåtsinkuvasta, että 4/5 valitaan pumppu. 12V toimii hyvin, mutta 220V pumppu kurisee tai on hiljaa, kerran kävi pyörimässä hyvin. Mekaaninen vika vai konkka sökö?
    Tuossa tuo 220V pumppu. Vuotaako systeemi jos nuo 4 ruuvia avaa vai lähteekö nätisti irti eli pitääkö tyhjätä putkisto?? Kun ei tuossa tiivistettä näytä olevan...
    Kylmänä oli vähän alle MAX, nyt kuumana vähän yli. Tuo pumppu pelaa mukavasti vaikka ääni vähän häiritsee. Tuo vissiin huoltoystävällisemp i kun lähtee korkin mukana.
    Tuo ledi on ilmeisesti vain ja ainoastaan sähköpatruunan merkkivalo? Eikö tuon rullan pitäisi vaikuttaa myös sähkölämmitykseen kun namiska 9 sanoo "Värmeslingan i elpatronen via den inbyggda termostaten" eli sähkövastus sisäänrakennetun termostaatin kautta? Naksahtelee kuitenkin kun kiertelee, mutta mittari näyttää koko aika 1000/2000W riippuen tehoasetuksesta. T-asennossa pelittää hyvin huonetermarin kautta molemmat, sekä pumppu että vastus. Kaasulla en ole vielä kokeillut kun keittiö on remontissa ja kaasujakotukki irti.
    Pari lämpöanturia on asennettu letkuihin, en tiedä tyyppiä vielä että onko vastus tahi puolijohde. Toinen vissiin kiertoveden ja toinen käyttöveden mittaukseen. Koksilla on kytketty ja katkaistu vajaa 3m pätkäksi. Hyvin on purettu tekniikkaa... Thumbd No, omat vermeet tulee tilalle ja ihan tätä päivää  Thumb
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #10 : 7.10.2020 kello on 20:13 »
    Vaihda ensin konkka, luultavasti toimii sen jälkeen. Konkka on sen mustan hatun alla.
    Keskellä muistaakseni ristipåå ruuvi.
    « Vastaus #11 : 8.10.2020 kello on 10:33 »
    Tutkitaan ensin toki konkka :)
    Ajattelin korvata tuon mekaanisen termostaatin jollakin näistä, esim. hystereesillä ja ajastimella varustetulla mallilla tai ilman ajastinta niin saa lämpötilanäytön sekä anturin sijoitettua paremmin. Tuolta banggoodista löytyy kaikkea kivaa...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
    « Vastaus #12 : 8.10.2020 kello on 16:53 »
    Mita sillä ajastimella tuossa lämmittimessä tekisit?
    « Vastaus #13 : 8.10.2020 kello on 19:46 »
    Ei varmaankaan mitään, featuren tuoma lisähinta $1 mutta vain 10min delay...  ^-^
    Tuota toista mallia saatan pari kolme ottaa samaan tilaukseen. Toimii myös toiseen suuntaan eli jäähdyttäessä start suurempi arvo ja stop pienempi.
    « Vastaus #14 : 14.10.2020 kello on 20:41 »
    Vastaan jälleen itse .
    Alde 2920 vika korjattu , useissa korjaamo kyselyissä sanottiin et ilmaa järjestelmässä .
    Itse olin sitä mieltä ettei ole , kukaan ei tullut katsomaan sitä vaikka sanoin et liekki on keltainen  palaa aika isolla ja aika epämääräsen näkönen  .
    Poltin siinä oli tullut tiensä päähän , ruoste oli  runnellut ja verkko löysällä .
