Kirjoittaja Aihe: Calira EVS 30/18DS ei lataa auton akkua verkkovirralla.  (Luettu 4994 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2021 kello on 20:27
Calira ei lataa verkkovirralla auton akkua  asunnon akkua kyllä. Moottorin laturi lataa molemmat. Jos joku tunnistaisi missä vikaa olisi niin neuvoja otan mielelläni vastaan. Juotin pysyy kyllä kädessä. mielellään vielä jos kuvan saisi osasta.
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
Vs: Calira EVS 30/18DS ei lataa auton akkua verkkovirralla.
« Vastaus #1 : 30.08.2020 kello on 23:55 »
 Tarkistaisin sulakkeen jota kautta virta Calirasta kulkee  starttiakulle.
 Arvelen että  siinä välissä sulake on.
  Lienee akkutilassa.
  Sulakkeen liittimet voi olla hapettuneet, sähkö ei kulje vaikka sulake on ehjä. Jotenkin Calira on sen verran viisas, että sanoutuu irti latauksesta kun se havaitsee että  johtimen johtavuus on huono.
« Vastaus #2 : 31.08.2020 kello on 15:22 »
Sulake tarkastettu : ok .  vika lienee Caliran sisällä , mutta ehdoituksia missä ?  Mitä sanoisi MJO ?
« Vastaus #3 : 31.08.2020 kello on 16:31 »
Hei! Minulla vika löytyi sulakepesästä caliran vierestä sulakepitimet lyöpyneet.putsaus ja lisäjännitys auttoi
« Vastaus #4 : 31.08.2020 kello on 21:53 »
Missä tilanteessa mittasit, ettei lataa? Calira rupeaa lataamaan auton akkua vasta sitten kun hupiakun jännite on noussut noin 13,8-14 volttiin.
« Vastaus #5 : 1.09.2020 kello on 07:34 »
Ahaa.  Täytyypä tarkistaakin mitaten. luotin akkujen latauspalkin Knaus , antamaan näkemykseen. Onneksi auto on tuossa pihalla.  Laitoin kyllä talvella ylläpitolaturin siihen rinnalle ,lataurin+ johto liitetty Calirasta auton akkuun menevään johtoon kytkimen kautta. Haittaako jotenkin ?
« Vastaus #6 : 1.09.2020 kello on 07:47 »
Ethän sinä tolla kytkennällä pysty toteamaan milloin auton akkua ladataan. Jätä laturi irti ja mittari auton akkuun kiinni. Mittari näyttää milloin auton akku alkaa latautumaan.
« Vastaus #7 : 1.09.2020 kello on 08:02 »
Juu, ei se laturi silloin päällä ollutkaan, silloin vaan kun "täytin " Starttiakkua. Auton oma latausgeneraattori lataa käydessä normaalisti molemmat akut. Onko ,jos Calira todetaan vialliseksi haittaa käyttää sitä ylläpitolaturia lataamassa auton akkua samaan aikaan Caliran kanssa. Laitan nyt tosiaan johdon päähän ja irroitan lisälaturin ja mittailen akkujen jännitteitä .
« Vastaus #8 : 4.09.2020 kello on 10:24 »
No niin . Testattu ja mitattu eri akuilla ja mittareilla. Hupiakun latausjännite 13,7v verkkovirralla eikä lataa käynnistys akkua. Kun auto käy molemmat latautuu , töpsrli irroitettuna . Verkkovirralla paneelissa ei pala kumpikaan ledi. Auton käydessä diodin kuva. Onko ehdoituksia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #9 : 4.09.2020 kello on 10:40 »
Lueppa 31.8 klo 21,53 laitettu viesti oikein ajatuksen kanssa.
« Vastaus #10 : 4.09.2020 kello on 11:02 »
Luin. Ymmärsin mitä tarkoitin . Lueppa mitä kirjoitin ja mitä vastasit. Ajatuksella.
« Vastaus #11 : 4.09.2020 kello on 11:33 »
Jos hupi akun jännite on 13,7v ei auton akun kuulu vielä latautua caliralla. Näin olen ajatellut! Miten Sinä?Olenko jotain ymmärtänyt väärin?
« Vastaus #12 : 4.09.2020 kello on 12:01 »
  Mie yritän:
 Calira ei lataa starttiakkua ennenkuin se on ladannut hupiakun jännitteen tietylle tasolla.
   Niin jotta Annahan sen caliran ladata rauhassa hupiakkua muutama tunti jotta hupiakun jännite nousee riittävän korkeaksi jotta calira kytkeytyy lataamaan myös starttiakkua.
  Huolehdi siitä ettei hupiakulla ole kuormaa latauksen aikana.  Ettei ole jääkaappi akkusähköllä käytössä tms.
« Vastaus #13 : 4.09.2020 kello on 12:06 »
Muistaakseni calira lataa auton akkua korkeintaan 2 amppeerilla sitten kun lataa.
« Vastaus #14 : 4.09.2020 kello on 12:21 »
Soon ollu latauksessa ilman kuormitusta tossa pihalla monta kuukautta.
Hupiakun jännite ei vaan nouse latauksessakaan yli 13,75v. Myös eri akkuja koitettu , jopa toisessa laturissa olleita joka nosti jännitteen yli 14v.
Tosin en tätä nyt niin suureksi ongelmaksi koe kun ajossa se latautuu , ja voihan siihen laittaa vaikka ylläpitolaturin ajoakkuun menevän johtoon penkin taakse. Kaliran rinnalle.
