Kirjoittaja Aihe: Ajokiiloille vaihtoehtoa..  (Luettu 15347 kertaa)
Vs: Ajokiiloille vaihtoehtoa..
« Vastaus #30 : 3.09.2020 kello on 14:28 »
Käytän sellaista pientä risti vesivaakaa auton hienosäädössä.
Mulla riittää ihan oma tuntuma.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #31 : 3.09.2020 kello on 19:50 »
Miten voi yksinkertaisesta asiasta saada näin vaikean? Siis kiilojen avulla tasaamisesta.
Kun keskustellaan asioista niin toisilta oppii uusia ajatuksia ja silleen se maailma pala palalta kehittyy, harva niin täysinoppinut on ettei joskus jotain uutta oppisi Thumb
« Vastaus #32 : 3.09.2020 kello on 19:59 »
Kun ei ole pakko mennä johonkin karsinaan niin vaunu on vinksin vonksin kentällä että saa sivuvaaterin asetettua.
Pituussuunnassa sitten pikku passilla vaateriin.
Harmittaa vain kun hellanlevy ei ole Kabessa samassa vaaterissa lattian kanssa.
Ensi kesäksi kyllä korjaan tuon puutteen että saa tasasia lettuja sisälläkin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #33 : 3.09.2020 kello on 20:00 »
Oma silmä vatupassina , 2 kiilaa  ja retki lapiolla pärjää niin ei putoaa sängyst.1 kaape ollu uutena ostin ja oli viimone.
« Vastaus #34 : 3.09.2020 kello on 20:03 »
Ei voi olla eik kaappi ookaa 1laatuu , muutamat niin kehuu tääl .et muita ei ookkaa >:D
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #35 : 4.09.2020 kello on 06:13 »
Lähes poikkeuksetta menee kiiloilla ensi yrittämällä riittävän suoraan. Kiloja kulkee matkassa neljä, en oikeastaan tiedä miksi, mutta kolmea tarttee joskus. Suoruuden kertoo vessan ovi ,kun se pysyy avattuna siinä mihin sen jättää, toimii myös muut ovet mukavasti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:24
« Vastaus #36 : 4.09.2020 kello on 07:11 »
Alkuun itsekin hommasin sellaiset muovihärpäkkeet ja kerran kokeilinkin. Sen eka kerran jälkeen jätin kotiin hyllylle.
Auton saa helposti vaakaan, tai mielummin tyynypää aavistuksen ylöspäin. Käytän sellaista pientä risti vesivaakaa auton hienosäädössä.
Hyvin olet pystynyt vinot paikat välttämään. Itselläni oli tarpeen kaikki vuodet Hymer Campin kanssa, osasyy tosin siinä, että autossa oli perä ylhäällä lisätakajousien vuoksi, mutta tarpeen oli usein myös pääpuolen ylösnostamiseksi.
Sitä en tiedä, miten järeät pitäisi olla, jos auton paino (lähes) tuplaantuisi. Ei meillä isoimmat mahdolliset nyt ole.
Muovi painaa vähemmän kuin lankut, mikä on selkeä etu.
Oma oikaisee jousilla noin 15 cm pituussuunnassa ja poikittaissuunnassa 10 cm.
Yksi ollessa riittää, kaksin ollessa jos jousien varaan jättää alkaa anteeni sopusalla reissulla
vatkata kahdeksikkoa😉
Hyvä tietää. Vollluftfederung ollutkin kiinnostavin varuste noissa katsomissani.
Onko nuo järjestelmät miten kestäviä taikka vikaherkkiä, kun tässä joutuu kuitenkin vuosia vanhoja kulkineita kattelemaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:34
« Vastaus #37 : 4.09.2020 kello on 07:49 »
Jos on kaksipiiri systeemi voi laskea ja nosta pituussuunnassa ja nelipiiri systeemillä myös sivusuunnassa.
Vika herkkyydestä en sano mitää omasta, vajaa kaksi vuotta vanha. Mutta onhan noita ollut busseissa jo parikymmentä vuotta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:01
« Vastaus #38 : 4.09.2020 kello on 07:54 »
Mites nuo paineet pysyy, vai lukitaanko systeemi jotenkin...
Tuli vain mieleen, kun usein raskaassa kalustossa paineet tippuu ajan mittaan.
« Vastaus #39 : 4.09.2020 kello on 08:18 »
Ei ole vielä parin vuorokauden pysähdyksissä kompressori pärähdellyt.
Pari viikkoa kun pihassa seisoo, niin ehkä puolisen minuttia käy.
Mutta tässähän ei ole kuin jouset ja iskarit ilmalla.
Kompressori on sähköllä toimiva.
« Vastaus #40 : 4.09.2020 kello on 13:26 »
Ok. Ominaisuus on olennainen, jotta pääsee mökkipihaan. Takajousitusta jos pystyy 15 cm nostamaan niin selviää. Sitten tarvitaan takavetoa, koska keula on käännettäessä ajettava alamäkeen pehmeällä sora/hiekka-alustalla.
« Vastaus #41 : 26.02.2021 kello on 11:25 »
Promobilessa juttua tukijaloista https://www.promobil.de/werkstatt/hydraulische-hubstuetzenanlagen-nivellierung/
« Vastaus #42 : 26.02.2021 kello on 11:33 »
On aika painavat kantavuus pienenee monessa vehkeessä olemattomiin ja hintavat
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:15
« Vastaus #43 : 26.02.2021 kello on 12:08 »
Eipä noita taida olla muissa kuin C-kortillisissa. Niissä yleensä kantavuus riittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:24
« Vastaus #44 : 26.02.2021 kello on 12:34 »
Ne bussikuskeille, jotka on olevinaan muita parempia.
