Kirjoittaja Aihe: Kannattaako korjata?  (Luettu 6572 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.08.2020 kello on 15:24
« : 25.08.2020 kello on 15:11 »
Kannattaako korjata. Autolla menty 270000€ katsatettu viimeksi 2019. Vuosimalli -89
Purettu sisältä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
Vs: Kannattaako korjata?
« Vastaus #1 : 25.08.2020 kello on 15:16 »
No sitähän on aika hankala näin sivusta sanoa mutta jos alusta toimii ja koppa on vielä jotenkin muodossaan niin mikä jottei. Kun kerta on aloitettu laminoimaan kattoa niin tee siitä samantien vesitiivis ja laminoi koko katto reunan yli 10 senttiä seinälle kiepauttaen. Lopuksi maalaat yli.
Jos kerta on kaapaistu sisältä tyhjäksi niin anna mielikuvituksen laulaa  Thumb
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 25.08.2020 kello on 15:24 »
Olisi halvalla tarjolla. Loppui mielenkiinto nykyiseltä omistajalta.
Pitää lähteä tutkimaan lisää.
« Vastaus #3 : 25.08.2020 kello on 15:25 »
Jos ei muuta keksi niin potkaisee tuon kopin pois päältä ja tekee koneritilän tilalle  :)
« Vastaus #4 : 25.08.2020 kello on 15:57 »
Itse katselisin hiukan parempikuntoista aihioita, mutta riippuu osaamisen tasosta ja mielenkiinnon asteesta.
« Vastaus #5 : 25.08.2020 kello on 17:39 »
Tuossahan on nyt kyse siitä, paljonko on omaa aikaa ja miten haluaa sen käyttää...
Koppi näyttää siltä, että pellin sisään joutuu tekemään kaiken uusiksi.
Toisaalta, jos sisus on auki, tilanne on helppo hahmottaa ja aloitus on myös helpompaa.
Jos kokemusta ei ole, ajatteluun mennee sama kun työhökin.
« Vastaus #6 : 25.08.2020 kello on 20:08 »
missä päin onko sisä kuvia ja lahoa, onko sisä kaluisteita pannua ,vesi järjästelmää , ja hintahan ratkaisee + into ja lämmin paikka missä nakertaa ,riittävästi tilaa . Niin siitävaan.
« Vastaus #7 : 25.08.2020 kello on 20:29 »
Jos on rakenteluintoa ja - taitoa, sekä halua omistaa tuollainen niin miksei.
Bisnesmielessä ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #8 : 25.08.2020 kello on 21:08 »
Jos tekee kaiken asuinosasta uusiksi, niin sitten OK ( Silloinkin ehtona että kopin pellit OK ), noista roippeista ei saa muutakuin itselleen ison työmaan, harmia ja mielipahaa.
Jos kanavia korielementtien tekiöihin joilta saada edullista korielementtiä josta tehdä kaikki asuinosaan uusiksi ja omistat koko talveksi hyvän lämpimän tilan jossa saat työstää aihiota. Silloin saat juuri sellaisen kuin olet halunnut, ei tarvi antaa myöden kompromisseille . . . Mutta tuo alusta on auttamattomasti jo aikansa elänyt, jollet tyydy muutaman kilometrin siirtymiin . . .
« Vastaus #9 : 25.08.2020 kello on 21:09 »
Tuollaisia ehjiä saa 2000-3000 eurolla....joten hinnalla ei pystyne kilpailemaan itsekäään tehden.
Mutta jos harrastusmielessä niin sitten eri asia.
« Vastaus #10 : 26.08.2020 kello on 07:22 »
Jotenkin olettaisin jos on parilla satasella menossa moista ostamaan että on tietoinen siitä savotan määrästä mikä seuraa  ^-^
  • Viimeksi paikalla:24.09.2022 kello on 01:05
« Vastaus #11 : 26.08.2020 kello on 08:09 »
Jos koko korin meinasit tehdä uudestaan, tässä vähän apua työhön: https://imgur.com/a/irtqMhn
« Vastaus #12 : 26.08.2020 kello on 08:16 »
Mites muuten jos purkaa matkailukopin kokonaan pois ja tekee ihan uuden omien suunnitelmien ja laskelmien perusteella siihen päälle niin vaatiikos se jonkinlainsen muutoskatsastuksen?
Sehän tuskin on sitten enää tyyppihyväksynnän mukainen....mutta tarviiko ollakaan?
Onko kellään kokemusta mitä tuollaasen vastaavan kopin tekeminen "pitkästä tavarasta" maksaisi?
Auton alusta kannattaa tuon ikäsessä tökkiä läpi huolella myös.
Sinällään jos kilsat kohtuulliset niin tuollaanen on niin yksinkertainen että helppo pitää kunnossa jatkossa.
Ja onhan siinä nykyajan ylellisyyksiäkin... ovessa kun lukee Power Steering!  Thumb
