Kirjoittaja Aihe: Toimiiko loisteputkivalaisin agrekaatilla  (Luettu 6161 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« : 19.08.2020 kello on 14:19 »
Onko kellään tietoa otsikon kysymyksestä.
  • Viimeksi paikalla:25.01.2022 kello on 12:19
Vs: Toimiiko loisteputkivalaisin agrekaatilla
« Vastaus #1 : 19.08.2020 kello on 14:22 »
Joo tai ei. Riippuu monesta asiasta. Todennäköisemmin joo, jossei kyseessä ole mikään ikivanha loistelamppu tai aggregaatti.
« Vastaus #2 : 19.08.2020 kello on 17:23 »
Laitoin mökille ja ei alkanut pelittää. Ehjä kait sen pitäs olla. Oisko led putki varpempi alkaa toimimaan. Onko siitä kokemusta tai käsitystä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:46
« Vastaus #3 : 19.08.2020 kello on 18:25 »
meinaakko laittaa led putken siihen loisteputkivalaisim een?
Ne ei toimi kaikissa vanhoissa rungoissa mutta pienella modifikaatiolla saa toimimaan.
« Vastaus #4 : 19.08.2020 kello on 18:40 »
Olen vaihtanut kodinhoitohuoneesee n kattovalaisimeen led putken ja siinä tuli sytytin mukana. Hyvin toimii lampun runko vm 1995. Niin ajattelin että toimisko led putki agrekaatilla kun normi putki ei toimi. Vai onko sytyttimissä eroja.
« Vastaus #5 : 19.08.2020 kello on 20:12 »
No tavallaan on eroja, koska on myös elektronisella liitäntälaitteella varustettuja loistevalaisimia. Niissä ei ole sytytintä ollenkaan. Eikä kyllä pysty niihin vissiin lediputkeakaan laittamaan
« Vastaus #6 : 19.08.2020 kello on 20:52 »
Tuplaputki valaisimessa ei välttämättä toimi nuo led sarjat suoraan.
Se led sarjan sytytin ei ole muuten sytytin vaan sulake.
Led putken saa toimimaan kyllä missä vaan rungossa kun heivaa sieltä pois sen kuristimen, sytyttimen, konkan ja kytkeen lampun toiseen napaan + ja toiseen.
Tietty sähkömiehen hommia  tarkastaa kytkennät.
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 18:45
« Vastaus #7 : 19.08.2020 kello on 21:30 »
Saattaa olla ettei loisteputki ole riittävä kuorma agrekaatille, kokeile hehkulamppua rinnalle.
Niissä kun on sisäiset invertterit jotka saattavat kaivata isomman kuorman.
« Vastaus #8 : 20.08.2020 kello on 08:28 »
Jep. Kaikki on kyllä mahdollista mutta uusi valaisin tulee tuohon remonttiin verrattuna halvemmaksi, on taloudellisempi ja valonjakaumaltaan, CRI:n ja kulutukseltaan pienempi. Saati että jos tuon homman vielä teettää sähkärillä....
« Vastaus #9 : 20.08.2020 kello on 08:55 »
Näinhän se on  ;)
Em kannattaa siinä tapauksessa että ko kohteen tyyliin sopii paremmin nuo vanhat valaisimet...
tai esim jos uusi on niin pieni että takaa näkyisi maalaamaton kohta tms... joka vaatisi maalauksen...joka vaatisi taas tapetoinnin...joka vaatisi taas....
« Vastaus #10 : 20.08.2020 kello on 09:21 »
Kiitos noista tiedoista. Hyviä vinkkejä mikä toimis  mökin keittiön välitilan valaisimena agrekaatilla. Pitäs olla siis aika matala valaisin. Toimiiko edes ledinauhat joka on valmispaketti joka liitetään pistotulpalla pistorasiaan.
« Vastaus #11 : 20.08.2020 kello on 10:37 »
Tyhmä kysymys ehkä mutta miksi pitäisi muuten valon toimia agregaatilla? Ei sitä pörinää jaksa kauaa kuunnella.
Miten olisi ihan akku ja aurinkokennot....le divalo palaa sillä aivan loistavasti. Niitä saa myös 12V tai sitten invertteri välissä.
Kyllähän agregaatillakin akkuakin lataa mutta se mukavuus...
« Vastaus #12 : 20.08.2020 kello on 10:49 »
Vähän samoilla linjoilla. 12v dc:llä toimivia ledejä on ihan hyviäkin saatavilla kohtuuhintaan. Akulla toimiva valaistus on mökeillä noiden ledien myötä ihan varteenotettava vaihtoehto. Akkua voi sitten tilanteen tai tarpeen mukaan ladata vaikka sillä agregaatilla, tai aurinkopaneelilla. Noissa 12v dc vehkeissä on sekin hyvä puoli että niitä saa ropata itekin, eikä ole (niin isoa) tulipalo- tai hengenvaaraa
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #13 : 20.08.2020 kello on 11:11 »
Ja moni led-nauha toimii myös 12v dc:llä, kun jättää muuntajan pois..
« Vastaus #14 : 20.08.2020 kello on 14:02 »
No kun aurinkokennot ei talvella toimi täällä pohjolassa, ja niitä akkuja pitää huoltaa ja huolehtia etteä ovat aina ladattuja. Tosin tarvitsen valoa vain keväällä huhtikuussa muutamana kertana ja syksyllä myös. Talvella käy vain satunnaisesti. Olen kyllä harkinnut paneeleitaki mutta kannattaako muutamaa käyttökertaa varten laittaa, koska agrekaatti on valmiiksi ostettu aikoja sitten ja sillä voi vähän pyöräyttää vaativampaaki konetta. Jääkaappi on kaasulla ja jotku haluaa kynttilöillä mennä.
