Kirjoittaja Aihe: Thetford c200 huuhteluveden korvausilmaventtiili  (Luettu 9021 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
« : 17.08.2020 kello on 07:59 »
viikolla purin pytyn (c200), puhdistin röörit ja magneettiventtiilin suodattimen sekä siirsin kyseisen venttiilin parempaan paikkaan, niin että siihen pääsee käsiksi suoraan huoltoluukusta.
vesi virtaa nyt paremmin, mutta välillä räkäisee sellain että saa jostain ilmaa. Epäilen tuota korvausilmaventtiil iä(alipaineventtiili) https://www.caravansplus.com.au/16833-vacuum-breaker-suit-thetford-c3-c200-c250-c403-c503l-toilets-p-15914.html#:~:text=16833:%20Thetford%20Vacuum%20Breaker
takaiskukin siinä tuntui olevan.
mutta miksi? mihin tuota tarvitaan? vesi tulee raikasvesisäiliöstä samalla uppopumpulla. Siellähän on oma korvausilmaventtiil i ja takaisku, miksi pytyssä on oma? eihän hanoissakaan ole, melkeen samalla periaatteellahan tuo pytyn huuhtelu toimii.
Ymmärrän että tuo venttiili tarvitaan jos on pytyssä oma vesisäiliö.
eli voiko tuon poistaa?
mietin vain että jonkun verran veden virtaustakin vähentää, kun vesi tekee 180asteen käännöksen pienen muovikokkareen sisällä.
Vs: Thetford c200 huuhteluveden korvausilmaventtiili
« Vastaus #1 : 20.08.2020 kello on 07:28 »
eikö muka ole kellään kokemusta tai pohdintaa? jos se alkaa enempi räkimään niin ainakin kokeilen ottaa pois, kun on vieläkään keksi minkä takia siellä tuollainen on... se korvausilmaventtiil i on siis magneettiventtiilin ja huuhtelusuuttimen välissä.
« Vastaus #2 : 21.08.2020 kello on 07:41 »
vähän asiaa sivuten, tuli eilen huomattua että uppopumppu oli kytketty väärin.
Yllätys että se toisiaan pumppaa vettä vaikka onkin napaisuus väärinpäin... En tiedä kuinka monta vuotta on väärin ollut, uudesta asti? nyt kun on oikein niin tulee niin kovaa ettei voi hanoja täysille edes laittaa kun ruiskii lavuaarista kimmokkeena. Samoten pytyn huuhtelu toimii niin hyvin ettei voi kovemmalla paineella tulla  Thumb
Hieman se silloin tällöin räkäisee edelleen, mutta eipä se sinällään haittaa. paineessa ei ainkaan vikaa enää ole. :-X
« Vastaus #3 : 21.08.2020 kello on 07:45 »
Vesi tulee paremmin raikasvesitankista kuin wc pytyn tankista.  Thumb
Se takaisku on suojaamassa sitä ettei vesi kulje väärään suuntaan... eli ihan tarpeellinen joissain malleissa.
« Vastaus #4 : 21.08.2020 kello on 08:13 »
miten se kulkis väärään suuntaan?
eihän hanoissakaan ole, ja toimintaperiaate on muuten sama, mutta pytyssä venttiili avataan sähköisesti ja hanoissa mekaanisesti(ja molemmissa pumppu sähköisesti)
vai onko siinä joku juttu, että jos joku kusis/kakkais pytyn aivan ääriään myöten täyteen, niin tämä velli ei pääse sekoittumaan juomaveteen huuhtelusuuttimen kautta jos magneettiventtiili vuotais?
aika äärimäinen tilanne, mutta onhan se toisaalta ihan fiksua että pytyn suunnalta ei voi päästä mitään raikasveteen, tuplavarmistus -magneettiventtiili ja takaisku.
eli antaa olla paikoillaan.
Veikkaan että toi räkiminen johtuu siinä kasvaneesta paineesta/vesimäärästä. Kun auton ostin, huuhteluvesi valui suuttimesta norona pyttyyn. ei kiertänyt lainkaan kulhoa, silloin varmaan mitään räkimistä olekaan kun virtaus oli niin onneton.
« Vastaus #5 : 21.08.2020 kello on 08:21 »
takaiskuja on esim puutarhaletkujen liittimissäkin nykyjään...samoin pesukoneissa, tiskikoneissa yms....ei noistakaan todennäkösesti mitään takasin päin pääsis mutta takaisku on kuitenkin...ettei käy "Nokiat"
Vesisuuttimen "räkiminen" johtunee yleensä ilmasta putkistossa. Ilmalla on taipumus puristua kasaan paineessa ja vapauttaa se paine sitten päästessään ulos...
esim jos joskus on pelannut tollasen kotitalouden vesipumpun painesäiliön kanssa (kokoluokka 150 litraa) niin jos se on täynnä vettä ja painetta 2 baria niin se ei ole oikein mitään...mutta kun siellä vettä vaan se 1/2 ja ilmaa loput on niin on hurja vehje kun luukkua avaa...  ;)
« Vastaus #6 : 21.08.2020 kello on 09:54 »
no joo se nyt on selvä, kysymys on enempikin että mistä se ilma sinne pääsee. Sen verran paljon on vettä laskettu läpi että putket on kyllä varmasti täynnä, eikä mistään hanoista tule ilmaa. vain wc:n suuttimesta.
veikkaan siis vahvasti tuota korvausilmaventtiil iä.
enkä vieläkään ymmärrä miksi siellä on sellainen? umpinaisen takaiskuventtiilin ymmärtäisin, mutta mihin sitä korvausilmaa tarvitaan, magneettiventtiilin ja huuhtelusuuttimen välillä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
« Vastaus #7 : 21.08.2020 kello on 10:13 »
Oisko talvea varten laitettu ?
Helpottaako systeemin tyhjennystä ?
« Vastaus #8 : 21.08.2020 kello on 12:58 »
Sehän on Vacuum breaker....Prevents contaminated water entering the vehicle water system from the toilet.
Lappoamisen esto venttiili....
« Vastaus #9 : 23.08.2020 kello on 13:02 »
 Jos tuon roiskumisesta on haittaa, lienee syytä asentaa putki johdattamaan roiskeet läpi lattian maahan, auton alle.
« Vastaus #10 : 23.08.2020 kello on 13:48 »
https://youtu.be/le21uqApq1A
En mä siltikään vielä tajua miksi pystyssä on tommonen,koska ei tuollaista tilannetta normaalisti kuulu olla että vesi valuu pois päin. Periaattessa vois tosiaan liittyä talvityhjennykseen, niinku Belgian mies arvuutteli
Edit:video ei tosiaankaan ole samanlaisesta ventiilistä, mutta vacuum breakeristä kuitenkin
  • I P E
« Vastaus #11 : 30.08.2020 kello on 10:39 »
Just näin, lukon lisäksi Thumb
