Kirjoittaja Aihe: Sähkö ongelma  (Luettu 5988 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.08.2020 kello on 20:03
Sähkö ongelma
« : 14.08.2020 kello on 13:02 »
Mikä on kun asuntovaunussa ei pelitä sähköt enää?
Aikaisemmin toimi hyvin. On uusi akku ostettu ei ole
ainakaan siitä kiinni.
Ei tule sähkö lampuille eikä toimi sähkölämmitys.
Onko hapettuma ongelma?
Vaunu on matkaaja 7000 vm 1987
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #1 : 14.08.2020 kello on 13:05 »
Kai se on helpoin lähteä akulta mittaamaan liitos kerrallaan eteenpäin, missä virran kulku katkeaa.
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #2 : 14.08.2020 kello on 13:11 »
Täytyy katsoa se.
Sulakkeet on kaikkki ehjiä, eli tuskin on siitä ainakaan. Jos sähkö ei
Mene johonkin asti niin kannattaako kolvilla lämmittää hiukan juotoksia?
Siellä näytti niitäkin olevan jonkin verran?
Onko sähköjen toimivuus riippuvainen primuksen ohjauspaneelista mikä on
Vaunun sisällä radion vieressä?
Tai pitääkö johdon olla tolpassa kiinni että sähköä tulee? Eli 230v.
Onko se musta laatikko (n. 25cmx15 cm koko) vaatekaapissa missä on vikavirta suojat niiin laturi?
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #3 : 14.08.2020 kello on 13:15 »
Minusta hyvä periaate on - jos se ei oo rikki, älä korjaa 😉
Eli ensin kannattaa etsiä se katkoskohta ja korjata vain se. Ei mitään uudelleenjuotoksia toimiviin kohtiin, jos ei tee niitä kokonaan uusiksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:46
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #4 : 14.08.2020 kello on 13:22 »
Oisko sulakkeiden kosketuksessa häikkää/hapettumaa (12v). Sulakkeita pyöräyttää vähän niin saattaa auttaa.
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #5 : 14.08.2020 kello on 13:23 »
Mittaamalla tuokin selviää helposti
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #6 : 14.08.2020 kello on 14:13 »
On ilmeisesti niin että sähköjärjestelmä ei ole riippuvainen kaasujärjestelmästä?
Kun vaunussa on kaasupuolen vika myös eikä sytytä kaasua, olen irroittanut pannun, niin luulisi että valo syttyisi vaunun sisälle vaikka pannu on irti?
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #7 : 14.08.2020 kello on 14:15 »
Tarkoitin että kattovalo syttyy jos sais ensin sähkön kulkemaan sinne asti
Kumma kun aiemmin toimi. Nyt kun olen räplännyt kaasupuolta niin jotain kummaa tapahtui eikä enää tule sähköä.
En tajua😅
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #8 : 14.08.2020 kello on 14:29 »
Onko jossain 12v pääkykin jonka oist napsauttanut pois päältä
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #9 : 14.08.2020 kello on 15:16 »
ettei vaan ois maadotus vika?
Ei kulje sähkö jossei elektronit pääse vilistämään pitkin piuhaa....
Ei syty kaasu eikä valo jollei saa maata.
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #10 : 14.08.2020 kello on 15:33 »
Missä sijaitsee vaunun maadoitus?
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #11 : 14.08.2020 kello on 15:50 »
Akulta lähtevä miinuskaapeli johtaa sinne....
eli eihän sitä maaperään ole kytketty tietenkään mutta vaunussa lienee miinus jossain jaossa.... ja nyt se ei kulje
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #12 : 14.08.2020 kello on 15:55 »
Vaunuissa kulkee yleensä sekä + että- johtimina käyttölaitteille.
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #13 : 14.08.2020 kello on 16:00 »
joo lähes aina menee piuhoja pitkin...  Thumb
Mutta ei kuitenkaan joka piuha erikseen akulle asti... eli jossain on "miinuksen jakelupaikka".
Toimiiko sielä vaunussa vielä jokin sähkölaite?
Vs: Sähkö ongelma
« Vastaus #14 : 14.08.2020 kello on 16:04 »
Sulakkeen ottaa irti niin tulee 12v. Vaihtelin niitä sulakkeita ja on nyt siis 8a.
Mutta ei syty sisävalot. Eikä tule sähköä sisävaloon. Siinä on sokeripala näkyvis. Ei tule sähköä siihen.
En tajua
