Kirjoittaja Aihe: 12v virtajohdon haaroitus  (Luettu 18881 kertaa)
Vs: 12v virtajohdon haaroitus
« Vastaus #45 : 14.08.2020 kello on 22:46 »
monesti taitaa tulla radion virta ikävä kyllä ajoakulta.
Itellä ainakin on noin. Joskus jäi reissusta tullessa radio päälle ja parin-kolmen päivän päästä ei startannut enää.
Tänä kesänä asensin matkustamoon toisen radion jonka virta tulee hupiakusta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501133/4Mobile-MP100-autosoitin-MP3USBAUXRadio
Hintaisekseen aivan loistava vekotin.
Saa soitella radiota ilman pelkoa ettei auto starttaa.
Sama...
Vedin hupiakun piuhan kojelaudan alle ja jaoin siitä syötön radiolle ja parille tupsy rasialle. Toinen on jatkuva ja toinen on virtalukon kautta katkeava. Lisäksi vielä tupsyt telkkarille, antennille ja kännykkälaturille. Varmuuden ja mukavuuden vuoksi vielä jokaiselle pistorasialle ja radiolle virran katkaisijat omaan paneeliin.
  • Viimeksi paikalla:10.06.2026 kello on 16:42
« Vastaus #46 : 20.08.2020 kello on 20:43 »
Meinasin jatkaa projektia ostamalla tuollaisen Usb-pistorasia. Joka pitäisi johonkin vain asentaa. Hieman hankaluutta vaan keksiä mihin, kun liitin on sen verran syvä.
Samalla tuli mieleen josko korvaisi tuon tupakansytytinpisto kkeen joka on vielä oudon kokoinen pieni versio. Tuo ympyrämallinen kehus näyttäisi olevan ihan saman kokoinen. Mutta takaa on jotenkin koteloitu. Mitenhän uskallan tämän avata. Sen verran mennyt kaikki operaatiot perberilleen kun on yrittänyt avata. Varmaan lakkaa jääkaappi toimimasta, ja suihku menee itsestään päälle eikä sammu vaikka tankissa ei olisi vettäkään jos tuon avaan.
Varsinaista käyttöä tuolle nykyiselle ratkaisulle ei meillä taida oikeastaan olla.
Tässä tuo etupaneeli
Ja tässä kuva kaapin sisäpuolelta.
« Vastaus #47 : 20.08.2020 kello on 20:59 »
Eikös ulkokehä lähde irti ? sen alta löytynee ruuvit joilla saa purettua koko komeuden . . .
Noi vaaleat "rasiat" kaapinpuolella todennäköisesti "omaavat" huulloksen kaapin ulkopuolella, huulos toimii vedonpoistajana rasialle.
Tyypillinen 230V asennus, kaapelin vedonpoistaja jätetty kiinnittämättä . . .
12mm 12V:n pistokkeet/rasiat . . . https://m.motonet.fi/fi/kategoria/390/684659/Pistokkeet-ja-rasiat
« Vastaus #48 : 20.08.2020 kello on 21:02 »
Tässä vielä suora linkki pistokkeeseen, joka käy tuohon DIN-rasiaan, kun ottaa tuon punaisen pois.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/482110/Pistoke-DINtupakansytytin
Tai tämä https://m.motonet.fi/fi/tuote/482095/Pistoke-o12mm-rasiat suoraan rasiaan.
« Vastaus #49 : 20.08.2020 kello on 21:08 »
Oletko sokea?
« Vastaus #50 : 20.08.2020 kello on 21:17 »
Oletko sokea?
Varmaan olen, mustakaapeli ylittää nätisti ruuvien välissä näkyvän "pannan" joka pitäisi olla kaapelin päällä jotta ruuvikiristys pidättäisi kaapelia.
Sokea olen, varmaannii . . .
Selvennykseksi:
Toinen kaapeli on tuolla "pannan"alla, toinen ei . . .
Rasia-asiaan linkki jossa monenmonta versiota miten tuollaiset on kiinnitetty, googlaamalla löytynee vielä palijo lisää versioita . . .
https://www.google.com/search?q=Reimo%20pistorasiat&tbm=isch&tbs=rimg%3ACd4iG3hswgGuYQiS-PfNh-JC&hl=fi&sa=X&ved=0CAIQrnZqFwoTCOivtuavqusCFQAAAAAdAAAAABBd&biw=1903&bih=1009#imgrc=HSzwXWva6SlugM
« Vastaus #51 : 20.08.2020 kello on 22:22 »
Kitos linkistä. Erilainen näyttää olevan verraatuna siihen mitä ostin vaikka tuo ympyrämitta taitaa täsmätä, mutta siinä ei ole tuota neliömäistää kaulusta.
https://www.puuilo.fi/BL-upotettava-USB-latauspistoke-2XUSB-5V-1A/21A
Tuollaisen siis ostin jonka tarkoitis on siis tulla eri paikkaan, mutta ajattelin että jos sopisi niin hakisin vaan toisen. Toisaalta jos se kaulus jää sinne suojuksen alle niin senhän voisi tehdä vaikka vaneerista?
