Kirjoittaja Aihe: 12v virtajohdon haaroitus  (Luettu 18885 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.06.2026 kello on 16:42
« : 8.08.2020 kello on 21:13 »
Mikä on helpoin tapa jakaa 12 voltin virtajohto joka tulee peruutuskameran näytölle kahdeksi samanlaiseksi? Onko jossain esim haaroitusta suoraan myynnissä? voiko johdon katkaista ja vaan jakaa kahdeksi johdoksi? Vai aiheuttaako ongelmia jännitteen tai virran kanssa? Vai onko vain järkevintä vetää samaan paikkaan tuo toisenkin johto miatä ensimmäinen lähteekän?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:15
Vs: 12v virtajohdon haaroitus
« Vastaus #1 : 8.08.2020 kello on 21:17 »
Voi katkaista ja abiko holkilla laittaa toiseen päähän kaksi rinnakkain. Onko sulla vielä niitä abikoja missä tina sisällä?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2 : 8.08.2020 kello on 22:45 »
Joskus tommosen haarottanu niin, että kuorii johtoa reilun sentin ja juottaa uuden johdon siihen vanhaan kiinni. Eristyksen joutuu tekemään teipillä, kun ei siihen kutistesukkaakaan saa.
« Vastaus #3 : 8.08.2020 kello on 22:50 »
Juu on niitä vielä pari jäljellä. Kuusi taitaa nyt olla käytetty, eli neljä pitäisi vielä olla olemassa. Tuo lienee sitten se helpoin operaatio.
Vielä helpompaa toki olisi ollut ostaa sopiva liitin. Kitarapuolelta löysin jo ulkoisesti sopivan näköiset, mutta en nyt ole ihan varma onko samanmoiset.
https://www.customboards.fi/collections/voodoo-lab/products/voodoo-lab-cable-current-doubler-adapter-green-jack
En tiedä toimiiko, mutta jos liittimet on samanmoiset niin en ymmärrä miksi ei toimisi. Johtoja ja kontakipintojahan noissa kai vain on? Sitä paitsi jos ei toimisi niin olisi hyvä syy investoida pedalboardiin.
« Vastaus #4 : 9.08.2020 kello on 11:22 »
miten olisi virtarosvo liitin....eikös se ole helpoin....ei tarvi kuoria eikä juotella eikä suojata....toimii kyllä.
Johtoliitosten suojaamiseen on hyvää tuo itsevulkanoituva teippi.
« Vastaus #5 : 9.08.2020 kello on 11:28 »
Rosvoliitintä en suosi missään työssäni, monta ongelmaa vähemmän.
« Vastaus #6 : 9.08.2020 kello on 11:29 »
"rosvoliitin" huonoin esimerkki pitkään kestävästä  virtaliitoksesta. Siitä yli mistä aita matalin.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #7 : 9.08.2020 kello on 12:34 »
Rosvo toimii jonkin aikaa, mutta on epäluotettava, jos sen yli pitää siirtää tehoa. Sopii lähinnä ohjausjännitteen ryöstämiseen releelle, kun tarvittava virta on milliampeeriluokkaa ..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:54
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 9.08.2020 kello on 13:06 »
Rosvoliittimet pitäisi kieltää lailla. Tuliko nyt riittävän monelta taholta todettua? :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:42
« Vastaus #9 : 9.08.2020 kello on 13:09 »
Kyllä. Vähintään ehdollista tahi sakkoa pitäs käyttäjälle määrätä 😁
« Vastaus #10 : 9.08.2020 kello on 13:09 »
Tuskin, kyllä niitä rosvoliittimen helppous asentajia riittää, ja myöhemmin ihmetellään, missä vika.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 12:57
« Vastaus #11 : 9.08.2020 kello on 17:19 »
Tehtaalla jo käyttävät rosvoja näin ainakin detkussa sivuvalot on rosvottu parkki valoista.
« Vastaus #12 : 9.08.2020 kello on 17:34 »
Mikä ettei. Se on halpa ja nopea asentaa, eli lyhentää kokoonpanoaikaa tuotantolinjalla. Alentaa siis tuotantokustannusta sekä toimii todennäköisesti yli takuuajan, jonka jälkeen sen katkominen onkin asiakkaan ongelma.
Itseasiassa Aspöckin pv-valosarjoissa haaroitukset tehdään myös eräänlaisilla rosvoliittimillä.
https://www.boottrailers.nl/stekkers-dozen-en-acc/594-aspock-dc-connector.html
Itse en käyttäisi niitä mihinkään vaikka vieraalle tekisinkin.
« Vastaus #13 : 9.08.2020 kello on 20:38 »
Onko se laadun tae, jos tehtaallakin käyttävät?
« Vastaus #14 : 9.08.2020 kello on 20:42 »
Ei sitä rosvoliitintä tietty märkään paikkaan suolakuralle altiille paikkaan laiteta.
Mutta sisätiloissa on toiminut kymmeniä vuosia.
Ja tässähän oli kyse nimenomaan heikkovirtaisesta liitoksesta. Varmasti riittää virran siirtokyky.
Ei varmaan ole paras liitos kestävyydeltään mutta saattaa olla riittävä.
Käyttäähän nuo ammattilaisetkin niitä.
Peruutuskameran näytön virrantarve on aivan mitätön.
