Kirjoittaja Aihe: Vesipumput?  (Luettu 3664 kertaa)
Vesipumput?
« : 7.08.2020 kello on 10:49 »
Onkos muuten joku Mautojen painevesipumppu malli erityisen hiljainen?
Omassa on orggis joka taitaa olla joku ihan merkkipumppu mutta pitää aika kovahkoa papatusta... riippuen hanan aukaisuasteesta joko lahti-saloranta, emma, maxim tai mg-42 tyyppinen papatus.
Ihmetyttää vaan miks pumpun pitää moista meuhkaa pitää...luulisi 70-80k eur kulkineeseen saavan jo hiljasenkin.
Moitteetta tuo on sinällään toiminut, ainoa vika on ääni ja ollut alusta alkaen, eli ominaisuus. Onko nuo kaikki kalvopumput tuollaasia päriseviä?
Vs: Vesipumput?
« Vastaus #1 : 7.08.2020 kello on 10:57 »
Mulla Rimorissa orkkis oli Aqua 8. Tuorevesisäiliön päällä sellaisessa kumi/muovikehikossa, ja kaikki nuo dineten istuinlaatikkossa..
Ääntä lähti kun muovipönttö kaikukoppana ja asuintilassa aika keskellä..
Noh, nykyisessä tankki laittian alla tuplapohjassa (kuten putket ja jakotukitkin), pumppu Surflo (hiljaisempi käyntiääni, mulla veneessä sama Surflo) omassa telineessä säiliön vieressä, mutta alapohjan päällä - toisekseen pumpulta lähtevät ovat letkua, ei sitä kovaa muoviputkea mitä Rimorissa oli, josta pientä putkiresonassia tuli vielä toisaalta viimeisillä paineen tiristyksillä ennen rajaa.. aika monta asiaa äänettömään lopputulokseen vaikuttaa.
Rimoriin laitoin 1½ litran paisunta-astian, niin reilun ½ litraa sai vettä ilman pumppua. Nykyiseen ei vastaavaa tarvetta + nuo letkut ajavat vähän paisarin virkaa..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:44
Vs: Vesipumput?
« Vastaus #2 : 7.08.2020 kello on 11:48 »
Onko se pumppu vai paineanturi?  Minulla paineanturi pärryyttää niin, ettei pumppua paljon kuulekaan.
No, kuulee, että toimii, ja sen verran pitääkin kuulua.
Vs: Vesipumput?
« Vastaus #3 : 7.08.2020 kello on 12:00 »
Pitääpä tuo tutkia iltasella, ei se ääni nyt hirveä ole, päivällä ei häiritte mutta yöllä sais olla hiljaisempi.
Naputusnopeus tuossa muuttuu hanan aukiolon mukaisesti eli ei mikään vakiokierros kone...
Vs: Vesipumput?
« Vastaus #4 : 7.08.2020 kello on 14:31 »
Miksi se yöllä pärrää?
Vs: Vesipumput?
« Vastaus #5 : 7.08.2020 kello on 14:50 »
No jos vaikka tulee kova hiki ja pitää kävästä pesulla kun on jousia koeponnistanut....
Mieti nyt naapurivaunuilijaa joka koittaa nukkua...ja naapurista kuuluu nitkunnitkunitkunni tkun ja sitten surrrrrrrrr......  :laugh:
