Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 tunturikytkin  (Luettu 7893 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.11.2020 kello on 11:35
« : 30.07.2020 kello on 11:51 »
Terve.
Tunturikytkimen tarvis alde 3000 ja vaunu on detfless camper snow vm.2006.
Olen lukenut foorumista paljon siitä, mutta millainen rele pitää olla kun esmi releitä ei ole enää saatavilla tai en ainakaan löytänyt.🤔 Ja tarkoitus olisi myös etäkäynnistys laittaa.
Kiitos.
Vs: Alde 3000 tunturikytkin
« Vastaus #1 : 30.07.2020 kello on 16:27 »
Etäohjaukseen liittyen, mikä elektroniikkayksikö n tyyppi on? Poksin reunassa valkoinen tarra jonka alimmalla rivillä lukee 1S WARTEN tai 15S WARTEN. Viimeksi mainittuun ei saa etäohjauksella kaasua pääle, ellei tee ajastinrelettä.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #2 : 31.07.2020 kello on 13:41 »
Onnistuu kasun päälle etäohjauksellakin vaikka on tuo 15s yksikkö. Vaatii vähän enemmän syventymistä mutta periaatteessa kytkeytyy samalla tavalla kuin ohjauspanelin kautta.
Minulla etäohjaukseen laitettu 1kW tai 2kW sähkö ja/tai kaasu, lämmönsäätökin tulee etäohjauslaitteesta eli ottaa täysin ohjaukseen hallintaan riippumatta ohjauspanelin ja päävirtakytkimen asetuksista. Tähän tarvittiin 3 relettä ja sopiva etäohjausyksikkö. Kytkentätyötä tarvitaan paljon ja ymmärrystä mitä tekee.
Jos kiinnostaa voin lähettää kytkentäkaavion. Vaunu on Kabe mutta luulisin että Alde kytketään samalla tavalla kulkimesta riippumatta.
« Vastaus #3 : 31.07.2020 kello on 14:26 »
15 SWARTEN poksilla ei onnistu ilman ajastinrelettä. Varmaan tarkoitat, että lämmittimeen jätetään jännite päälle joka ei ole järkevää.
« Vastaus #4 : 31.07.2020 kello on 15:16 »
Anteeksi mjo33400, minulla on pannun ohjausboksi kerran vaihdettu ja muistin että se olisi ollut 15S, mutta se onkin 1s. Joten olet oikeassa ohjauksesta.
Siinä on tosin toinen lappu jossa lukee 12 s. viive.
« Vastaus #5 : 31.07.2020 kello on 15:47 »
Ei tarvitse anteeksi pyydellä. ;) Se poksi itse tekee sen 12 sek. viiveen.
« Vastaus #6 : 31.07.2020 kello on 17:20 »
Tämmöinen teksti on poksissa.
« Vastaus #7 : 31.07.2020 kello on 18:13 »
Kiinnostaa kyllä kytkentä kaaviokin jos vain voit lähettää sen.
Kiitos jo etukäteen.
« Vastaus #8 : 31.07.2020 kello on 20:24 »
Tässä kytkennät: http://www.kolumbus.fi/~alindblo/Temp
« Vastaus #9 : 31.07.2020 kello on 22:09 »
Älkää nyt hyvät ihmiset ruvetko sekoilemaan. 40 € paketti saa aikaan oikean toiminnan.
« Vastaus #10 : 31.07.2020 kello on 22:16 »
Mistä sellaisen löytäisi?🤔
« Vastaus #11 : 1.08.2020 kello on 15:12 »
Kyllähän se minun tekemä järjestelmä on ihan turhan monimutkainen, mutta kun tuo ohjausyksikkö sattui veloituksetta käteen ja harrastusmielessa työn panos ei sattunut. Olihan se mukava käyttää kun Suomessa meillä oli talvipaikka. Etelän lämmössä oli hyötyä seurata vaunun sisälämpötila kun meillä oli koira, oli ajatuksena liittää siihen lmastointilaitteen päälle/poiskytkentä mutta jäi tekemättä (ei enää ole koiraa). Nyt oikeastaan vain murtohälyttimenä käytössä. Hyvin on laite 16 vuotta toiminut.
T. Alf
« Vastaus #12 : 1.08.2020 kello on 15:44 »
Tämmöisiä olen asentanut. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-gps%20tracker%20tk103.html
« Viimeksi muokattu: 17.09.2020 kello on 19:11 »
« Vastaus #13 : 17.09.2020 kello on 14:24 »
Tällä vissiin pitäisi onnistua tunturikytkimen kytkentä?
Mutta miten kytkennät?  Mikä johto mihin?  Apua tarvis.
Kiitos.
