Kirjoittaja Aihe: Thetford vuotaa huuhteluvettä  (Luettu 20903 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:28.07.2020 kello on 17:02
« : 24.07.2020 kello on 00:01 »
Moi,
Alkoi Thetford 402 vuotamaan huuhteluvettä lattialle. Vessa Dethleffs:n 590 vaunussa, jossa suihku samassa ja jolloin vuoto näkyy vessa/suihkutilan ulkopuolella...
Voiko huuhtelusäiliö päästää vettä ajossa säiliöstä (oli noin puolillaan) vai onko jotain rikki, josta pääsee vuotamaan?
Millä suihkun lattian/wc pytyn saa purettua niin, että saa lattian kuivattua ja mahdollista vuotopaikkaa ihmeteltyä?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2020 kello on 00:33 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:39
  • Melkein kaikkien kaveri
Vs: Thetford vuotaa huuhteluvettä
« Vastaus #1 : 24.07.2020 kello on 14:01 »
Vessajuttuja löytyy ihan googlen avulla tältäkin palstalta, tuossa yksi ketju. Itsekin löysin koko foorumin siten, ja paljon hyödyllistä tietoa täältä on kertynytkin.  Thumb
https://karavaanari.org/index.php?topic=6489.0
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 25.07.2020 kello on 11:01 »
Kahlannut googlea jonkin verran ja ihan yks'selitteistä vikapaikkaa keksinyt.
Käsittääkseni 402 integroidulla umpisäiliöllä, jossa kolme reikää - huuhtelu, vesitason ilmaisin putki sekä ohjauselektroniikan boksi. Huuhtelupumppu säiliössä, joten periaatteessa ei muita vuotopaikkoja ole mikäli itse säiliö ehjä - eikö näin?
Kompleksin koossa pitävät ruuvit kaiketi avattavissa kasettiosaston puolelta jolloin saa osat irti?
Suihkun lattiaa ei taida ehjänä saada irti, että sais kuivattua kunnolla? Äkkiseltään näyttäisi olevan ainakin lattiakaivojen kohdilta liimattu lattiaan...
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:12.07.2023 kello on 18:52
« Vastaus #3 : 17.08.2020 kello on 14:57 »
Itselläni oli juuri sama ongelma.
Vika löytyi sen kirkkaan putken josta näkyy nestepinnan korkeus alapään haitarimaisesta liitosletkusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:52
« Vastaus #4 : 17.08.2020 kello on 19:42 »
Sellainen tuli noiden reikien määrästä mieleen, näissähän on täyttöputken ja vesi tason ilmaisimen reiät molemmin puolin. Piilopuolen reiät on vaan tulpattu. Voikohan niihin tulppauksiin tulla vuotoja, jos sinne säiliöön jää vaikka vettä jäätymään...
  • Päivämatkailija
« Vastaus #5 : 17.08.2020 kello on 21:17 »
Se vuoto oli hyvin pieni,niinkuin savolanen sanoisi "suattaapi hyvinnii olla että vuotaa,vuan suottaapi olla ettei vuoda.
Suosittelen kuitenkin ottamaan tämän huomionn.
Tänään kävin hakemaasa korjaussarjan ja nyt homma kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:18.07.2025 kello on 12:13
« Vastaus #6 : 1.07.2025 kello on 20:18 »
Täällä kans alkoi nyt reissussa vuotaa thetford 402x kasetti. Alkoi vuotaa wc:n lattialle vettä reissun ensimmäisellä käyttökerralla. Samalla hajosi se sulkuläppämekanismi, joten voiko liittyen siihen? Purin kasetin mekanismin, niin en keksinyt syytä miksi sulkuläppä ei kulje vivun liikkeen mukana muuta kuin, että jotenkin väljä se mekanismi.  Läppää kuljettava mekanismi kyllä liikkuu edes takaisin, mutta läppä tippuu kyydistä. Viime kesänä toimii täydellisesti.  Läppä ja tiiviste vaihtoon?
« Vastaus #7 : 1.07.2025 kello on 20:41 »
Läppähän on kasetin sisällä, ei se voi vuotaa lattialle.
« Vastaus #8 : 1.07.2025 kello on 21:09 »
Jep, niin on kasetin sisällä, mutta vuoto alkoi kuitenkin samalla, kun läppämekanismi meni rikki. Ja mitä siitä mekanismista tyypillisesti hajoaa, kun mitään irronnutta ruuvia tai muuta rikkoumaa en huomannut?
« Vastaus #9 : 1.07.2025 kello on 22:07 »
En ole mokomaa purkanut mutta joistakin hajoaa sellainen muovipalikka siitä koneistosta.
Se EI kuitenkaan aiheuta vuotoa.
Koeta selvittää, tuleeko lattialle sitä ittiään, vai pelkkää vettä.
Sillä pääsee alkuun.
« Vastaus #10 : 2.07.2025 kello on 05:27 »
Mulla vuosi joku kesä septitankin tyhjennyskorkin välistä, kun korkki ei ollut kiristetty "apinanraivolla". Säiliö oli reilu puolillaan. Uuden korkin kun vaihdoin, on vuotamatta nätillä kiristyksellä.
Vuotaa siis päältäkin loiskuessa, jos joku tiiviste falskaa, mutta sinisestä nesteestä näkee kyllä helposti missä on vuoto.
Jos vuotaa sulkuläpästä tankin päälle, vuotaa silloin myös siitä päälytiivisteestä.
« Vastaus #11 : 2.07.2025 kello on 05:33 »
Arska kirjoitteli tällaista perjantaina "mitäs tänään tehty" -aiheessa tällaista,
Päivällä kävelin täällä kunkulla ja näin kun nuoripari yritti saada vessan kasettia irti. Oli mennyt luukun avaus/ sulku löysäksi  eikä mitään tapahtunut vaikka vipua miten käänsi. tuttu vika, pyysin lalttapää ruuvarin ja kampesin luukun kiinni ja otin kasetin pois ja ruuvasin irronneen ruuvin aukaisu/sulku vivun takas paikoilleen. Kiva oli olla avuksi
Onkohan läpässä nyt sama vika???
