Kirjoittaja Aihe: Hobby 560 vm.2006  (Luettu 5784 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2025 kello on 19:29
Hobby 560 vm.2006
« : 13.07.2020 kello on 19:14 »
Käyttövesipumppu ei äännä ja mistään hanasta ei tule vettä? Missähän sulake sijaitsee? Huollostakin kertoivat että voi olla missä vaan mutta onko kokemuksia missä vois olla?
Vs: Hobby 560 vm.2006
« Vastaus #1 : 13.07.2020 kello on 20:37 »
Uudemmissa Hobby vaunuissa sulakkeet sijaitsee vaatekaapissa olevissa laitteissa. Voisiko näin olla myös vm. 2006 mallissa?
Erkki
« Vastaus #2 : 13.07.2020 kello on 21:24 »
Sängyn alla ainakin 15 amp. sulake rikki ja laitoin 10 amp. kun muuta ei ollut niin heti poltti tuon sulakkeen onko oikosulku jossakin vai onko niin tarkka? Mihinkä tuo sulake vaikuttaa?
« Vastaus #3 : 13.07.2020 kello on 21:27 »
Ota pumpusta johto irti ja kokeile uudestaan!
« Vastaus #4 : 13.07.2020 kello on 21:36 »
 Ymmärtääkseni 10A sulake kestää 15A virtaa muutaman sekunnin.  Arvelen että pumppu on jumissa. Pystytkö tarkistamaan pyöriikö pumppu? Onko siinä uppopumppu, sius letkun päässä murikka, vai onko Pumppu vesisäiliön ulkopuolella pyöreä pitkulainen surflo pumppu.
 Surflo jos in jumissa, polttaa varmasti sulakkeen. Syynä voi olla kenttämagneetin irtoaminen. Jos näin on, niin on liimattavissa uudelleen kiinni.
https://www.caravanmarket.fi/vatten-avlopp/vattenpumpar/tryckpumpar/shurflo-painevesipumpu-7lmin?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFpAnozSvlHjf_Y-xfNiRTTv_uMXlFK1mt90O0RXGm2De6Kxd1pkJphoCU0UQAvD_BwE
« Vastaus #5 : 13.07.2020 kello on 21:38 »
Poisto
« Vastaus #6 : 13.07.2020 kello on 21:44 »
tuossa on uppopumppu letkun päässä, tuleeko virta tuolle pumpulle oikeesti tuon sulakkeen kautta?
« Vastaus #7 : 13.07.2020 kello on 21:45 »
Palanut sulake 15 amp. oli toinen alhaaltapäin tuolla parisängyn alla olevassa sulakerasiassa.
« Vastaus #8 : 13.07.2020 kello on 21:57 »
   En tunne tuota vaunua, kokeilitko jo irrottaa pumpun kytkennän? Eli   Irroita pumpun johdon kytkennästä toinen johdin ja kokeile uudella sulakkeella.
UppoPumppua ei voi purkaa, irroitus liitäntäjohdon "vapaasta" päästä.
« Vastaus #9 : 13.07.2020 kello on 22:10 »
 Uppopumppu ottaa virtaa pumpatessaan 2-5 Ampeeria. Pumpun tehosta riippuen. Käyttäytyy sikäli hassusti että jos vesihana on kìnni/letku tukossa, vesi alkaa pyörimään pumpun siipipyörän mukana ja pumppu pyörii kevyemmin, eli ottaa vähemmän virtaa. :)
« Vastaus #10 : 23.07.2020 kello on 20:54 »
Pumppu Hobbyyn vaihdettu, pumppuu pyörii koko ajan ja hanasta tulee vettä eli toimii muuten mutta pumppu pyörii koko ajan? Onko hana viallinen? Vaunussa kolme hanaa?
« Vastaus #11 : 23.07.2020 kello on 21:40 »
Todennäköisesti jonkun hanan mikrokytkin on rikki tai jumissa. Irroita johdot yksi hana kerrallaan, niin löydät vian.
« Vastaus #12 : 23.07.2020 kello on 21:51 »
Missä muuten mikrokytkin sijaitsee? Hobby ja Cometin hanat
« Vastaus #13 : 23.07.2020 kello on 22:08 »
Tuossa keskustelua hanoista:
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/ketju-71488724/
« Vastaus #14 : 23.07.2020 kello on 22:57 »
Kiitos, keittiön hanan mikrokytkin oli jumissa ja nyt kaikki pelaa T
