Kirjoittaja Aihe: Uusi vaunuko ?  (Luettu 13681 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2020 kello on 19:23
Uusi vaunuko ?
« : 12.07.2020 kello on 01:32 »
Hei kaikille. Olen ihan uusi täällä ja ihan uusi karavaanarikin.  Eli...
Vaununa 1989 Solifer 6102, veturina riittävän riski takavetoinen, jonka omamassa 1600 kg.   Elämäni kolmas reissu takana, lofooteilla.  Kilsoja tuli n 2400 ja aikaa kului 5 pvaa, eli aika lailla tien päällä kului aika.  Solifer on ainoa vaunu jota oon vetäny. Siinä ei mitään moittimista ajamisen suhteen, se vain tulee perässä.  Eli tykkään.  Kaikin puolin hyvä laite kahdelle hengelle.
Mutta siitä en tykkää että ruokailuryhmä pitää laittaa kersojen takia yötä varten sängyksi.  Siispä ajatus uudesta vanhasta vaunusta alkanut kummittelemaan...
- 4 rengasta (teli tai 2 axelia ?), kuhan se tulee yhtä helposti tai liki yhtä helposti perässä ku solifer.
- aikusten makuuhuone
- 2 teinille omat yösijat muualla ku ruokapöydän päällä.
- 3 vuodenaikaa (talvella ei retkeillä vaunulla).
- budjetti 10 k€
Sen verran vetokokemuksesta... kilsoja takana 2 vuoden aikana tuolla vaunulla viitisen tuhatta norjan maisemissa.  Missään vaiheessa vaunu ei ole ollut ongelma. Se vain tulee perässä kiukuttelematta ja vauhtia pystyy pitämään. Koikkaaminen on eliminoitu vaunun renkaitten paineilla. Eli pystyn menemään normi liikenteen mukana ilman että tarvii huolehtia miten se vaunu siellä perässä käyttäytyy.  Tuosta en halua tinkiä eli solifermaiset ajo-ominaisuudet on pakko olla.
Ehdotuksia uudesta vaunusta... omat kokemukset plussaa, essonbaaritietoa saan meidänkin essolta.
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #1 : 12.07.2020 kello on 08:28 »
Aika hankala yhtälö, kun haet hyvää vedettävyttä ja kaikkia noita ominaisuuksia.
Nosta vähän budjettia!
https://www.nettikaravaani.com/solifer/630/1547262
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #2 : 12.07.2020 kello on 08:57 »
Vaunu jossa on Teli, kokonaismassa 1600 kg, omilla makuuhuoneilla taitaa olla nyky vaunuilla mahdottomuus.
Pitää nostaa vähintään 1900 kg kokonaismassaa, jossa tämä yhtälö saadaan toimimaan. Soliferit on kokonaismassaltaan kaikista kevyimpiä vaunuja suhteessa kokoon ja painoon.
Mutta jos telistä luopuu, joka tuo lisää massaa, niin Hobby 560 KmFE. Tätä samaa pohjaratkaisua löytyy detskulta, Lmc:ltä, Knauss.
https://www.nettikaravaani.com/hobby/560/1547584
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 18:36
    • circleset
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #3 : 12.07.2020 kello on 09:30 »
Pohjaratkaisun osalta Pamauksen ehdottama KMFe kuulostaa ratkaisulta teidän tarpeisiin. Meillä oli se edellisessä Hobbyssa ja nykyisessä Fendtissä. Pohja molemmissa sama mutta Fendtissä sängyt on täysimittaiset eli koko vaunun levyiset toisin kuin Hobbyssa.
Tuon kaksiakselisuuden osalta kannattaa tarvittaessa tarkistaa kantaansa. Hyvin tulee yksiakselisetkin perässä. Yksiakselinen on helpompi pyöritellä kun on koukusta irti.
Itse asiassa kysymyksenä kokeneemmille mikä on muuttunut aikojen saatossa koska nykyään yksiakselisina on tosi isojakin vaunuja. Akselit / renkaat / vetopäät kehittyneet?
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #4 : 12.07.2020 kello on 10:16 »
  Eniten taitaa olla muuttunut käyttötapa, iso vaunu lepää kausipaikalla vuodesta toiseen. Tiestö on tietenkin parempikuntoista kun v.1988, jolloin oli hyvinkin lyhyitä kaksiakselisia.
...Yksi akselisen edut on moninaiset: halvempi hinta, sisätilat suuremmat, kevyempi rakenne, kevyempi vedettävyys, pienempi vetokapasiteetin tarve, halvempi ylläpitää, huollettavana vähemmän jarruja, helpompi käsiteltävyys.
 Kaksiakselisuuden etuja ei taida näyttävyyden lisäksi  olla muita kuin tasaisempi kulku, parempi suuntavakavuus ja vähemmän herkkyyttä upota pehmeään maastoon.
    • circleset
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #5 : 12.07.2020 kello on 10:28 »
Milloin tuli kitkavetopää markkinoille ja mikä sen vaikutus on vedettävyyteen?
Btw. Meillä muuten Hobby oli ja Fendt on 230cm kapeita vaunuja missä sänkyjen mitoituksella selkeä merkitys. Täysleveässä vaunussa poikittaisilla sängyillä pituutta luontaisesti enemmän.
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #6 : 12.07.2020 kello on 13:26 »
Lmc 560 mdk,  Hobby 560 KMFE...   vaikuttaa sellaisilta joissa ruokapöydällä nukkuminen loppuu.
Mikähän tuollaisen Solifer 630 etusohvan pituus on, eli ku nostaa selkänojapehmusteen pois, mahtuuko siinä minkä mittanen nukkumaan ?
Budjettia voi kasvattaa kun laitetaan nykysolifer myyntiin, kai siitä pari tonnia saa.
Joo, empä ole 2-renkaista vaunua kokeillu. Toki muita painavia taakkoja vedelly jarrukärryllä.  Mutta kyllä tuo 4 renkainen on vakuuttanut.   "Kaksiakselisuuden etuja ei taida näyttävyyden lisäksi  olla muita kuin tasaisempi kulku, parempi suuntavakavuus"  nuo kai ne tärkeimmät edut itelle onkin.  Ei tarvi keskittyä siihen miten se taakka käyttäytyy vaan voi keskittyä enemmän ajamiseen.  Kaikki matkat on tähän asti suuntautuneet pohjoisnorjaan ja siellähän tiestö on välillä jopa hyvää.  Kuopan merkkejä tuossa maassa on valmistettu ilmeisen vähän joten nykyvaunua osaa arvostaa ku rysäyttää jonku routaheiton/montun yli.
Tutkitaan...
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #7 : 12.07.2020 kello on 13:39 »
Tutkitaan...
Tuossa ohjekirja Soliferiin. Ainakin omassa Polarissa mahtui koisaamaan eturyhmässä nostamalla selkänojat sivuun. Tuossa Solkussa on kyllä takana kaksi kerrossänkyä ja parisänky.
Ja vedettävyydeltään ihan omaa luokkaansa. Lisäksi nestekiertoinen lämmitys lattialämmityksinee n, sekä kaikki muu, on kunnon sähköt,tv-antennit, radiot, kaiuttimet, joustinpatjat, sälepohjasängyt , sisäiset jätevesisäiliöt jne.
Itse en kahta hetkeä miettisi harrastusvaunun ja Soliferin välillä.
https://1drv.ms/b/s!AgskYcxlb58rhaYhuna LFVDN5YVJsg
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #8 : 12.07.2020 kello on 14:31 »
Mikä ero on harrastevaunun ja Soliferin välillä ? Ja mitä ovat harrastevaunut ? Merkkejä ? Ja perusteita.
Voitko vähän tarkentaa ? Varmaan aiheen aloittaja haluaisi tietää.
Onko ne nuo asiat, mitä luettelit harrastevaunun ja Soliferin ero. Harrastevaunussako ei ole ko. ominaisuuksia, mitä luettelit ? Vai mitä mahdat tarkoittaa ?
Ja muistetaan aiheen aloitus:
- budjetti 10 k€
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #9 : 12.07.2020 kello on 17:09 »
Kyl toi 630 kaiketi täyttää vaatimuksista sen kohdan että ei nukuta pöydällä. Ts. aamupalaa varten ei tarvi kasata patja-asetelmaa pois jne...  vaan asettelee selkänojat paikoillensa ja syömään.
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #10 : 12.07.2020 kello on 17:48 »
Ja mahtuu 4 takapäähänkin.
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #11 : 12.07.2020 kello on 17:52 »
- budjetti 10 k€
Kirjoitin aiemmin, jos nostaa budjettia.
Ja Hobby on suomennettuna harrastus 😅
Siitä ei saa yhtä hyvää perässä tulijaa Vaikk laittaisi 3 akselia.
Suurin osa mainitsemistani varusteista puuttuu Hobbyista.
Ja ethän sinä ole sitä ostamassa joten annetaan hänen ostaa eikä hyökätä toisten ehdotuksia vastaan.
Edit tässä esim sitä harrastusta
https://karavaanari.org/index.php/topic,24779.msg496010.html#msg496010
Samassa vaunussa oli ihme elektroniikka wc:stä hajonnut
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #12 : 12.07.2020 kello on 18:00 »
Ihan noin omalla kokemuksella 5 henk perheen kun on liikuttu ja monta vaunua vaihdettu, niin ei enää kyllä vaihdeta sellaista vaunua, jossa joudutaan petaamaan  penkeistä sänkyjä. Jokaiselle oma sänky on käytännössä ihan eri asia kuin etupään petaaminen, vaikka siellä kuinka nukkuisi.
Tutki rauhassa ja pidä kaikki mahdollisuudet avoimena. Mulla on sekä telivaunu, että yksiakselinen vaunu, eikä niiden vedettävyydessä niin suurta eroa ole, että pitäisi valita kaksi akselinen sen takia, että on kaksi akselinen. Kitkavetopäällä on suurempi merkitys kuin akseleiden lukumäärällä.
Kuukauden päästä kalustoa hyvin myynnissä.
MIkä on auton max vetokyky ?
« Viimeksi muokattu: 12.07.2020 kello on 18:18 »
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #13 : 12.07.2020 kello on 18:24 »
Jep. Hoppua ei ole kuin ensi kesäksi.  Muut pitkät reissut ovat olleet kaksin. Nyt saatiin teinit reissulle matkaan ja näyttää että kyllä ne yhelle reissulle/kesä osallistuvat tulevaisuudessakin.   Noh, viikko ilman ruokapöytää oli sen verran karu kokemus että mielellään investois toimivaan.
Normimpi käyttö on ollut pariksi yöksi tuohon johonki parinkymmenen kilsan sisälle veden äärelle. Siinä vain tila ratkaisee. Ajettavuus voi olla vaikka mitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
Vs: Uusi vaunuko ?
« Vastaus #14 : 12.07.2020 kello on 18:38 »
Paljon ratkaisee veturin vetokyky. Sitä ei tainnu olla mainittu.
