Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Beduin 2002 kosteus korjuuta.  (Luettu 8024 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« : 6.07.2020 kello on 22:05 »
Löytyi Dethleffsin lattiasta hieman kosteutta  Thumbd
Avattiin lattia, jotta vuotopaikka löytyisi ja sieltähän se oven alareunasta oli vuotanut.
Sitten ei muuta kuin tukea alapuolelle eli vesivanerin liimausta vanhan lattian alle.
Hyh hyh ku on sotkusta hommaa.
Ja sitten yläpuolen kimppuun vanhat eristeet ja niskan terveelle puulle.
Kuvassa uusi alajuoksu asennettuna.
Sitten kun vahat saatu pois uutta tilalle kuvassa eristeet ja uudet niskat paikallaan sekä oven alakarmi liimattuna.
Lopuksi uusi lattiavaneri päälle ja rosteri hakasilla hakasnaulaimella laiteltu kiinni. Uutta lattiamattoa vaille valmista kauraa. Oven asennuksesta ei tullut otettua kuvia, sekin kyllä paikalleen tuli laitettua.
Sotkua tulee ja hommaa riitti välillä siivotessa sotkuja.
Vs: Dethleffs Beduin 2002 kosteus korjuuta.
« Vastaus #1 : 6.07.2020 kello on 22:29 »
Suosittelen muuten kaikkien tuon ikäkauden Dethleffsien omistajia tarkistamaan tuon oven alapuun kunnon sekä seinän ja lattiasauman kunnon. Muualta ei kosteutta ole löydetty eikä tuotakaan olisi muutoin huomattu, ellei oven vieressä ollut ylähyllyn tukipuun alaosasta olisi pinnoite kupruillut.
Tarvikkeina käytettiin höylätystä lankusta itse tehtyjä rimoja, liimana polyuretaani liimaa, eristeenä styrox 25mm sekä pure vaahtoa. Alapuolelle pure liimalla ja Soudal fix all liimatiivistemassal la sekä runsaalla määrällä rosteri ruuveja laitettiin 6mm vahva vesivaneri. Lattiaksi 6mm vahvuinen koivuvaneri. Sopiva lattiamatto vielä katselussa. Tiivistyksiin käytettiin Bosticin valmistamaa butyylimassaa. Jos joku on tehnyt vastaavia korjauksia vaihtoehtoisella tavalla olisi mukava kuulla.
Ja asiasta kolmanteen jos jollain tietoa voiko tuohon trumaticin 230v TN puhaltimen tilalle laittaa suorilta, pienin sähkötöin tietysti 12v TEB puhaltimen voisi alle mainita miten se onnistuu.
« Vastaus #2 : 7.07.2020 kello on 07:47 »
Asiallisesti tehty kosteuskorjaus. Menikö ovitiiviste vuotokohdasta vaihtoon vai mikä oli syynä vuotoon?
Ps. Taisikin vuotaa lattian kautta?
Erkki
« Vastaus #3 : 7.07.2020 kello on 08:58 »
Erkki
Kyllä se vuoti oven karmin ja alumiinisen ovikehyksen välistä keulan puoleisesta alanurkasta. Reilusti tiivistemassaa väliin kun oven alumiininen kehys asennettiin takaisin paikalleen.
« Vastaus #4 : 7.07.2020 kello on 21:44 »
Lattiamattoa ei sattunut löytymään just samanlaista tai oikeastaan edes juuri sille seudulle olevaa, joten tämä nyt saa luvan kelvata.
Samaan syssyyn vaihdeltiin alumiinilistojen uratiivisteet auringon haprastuttamien valkoisten tilalle hopean harmaat.
Ennen
Jälkeen
Eiköhän tällä taas hetki mennä :)
« Vastaus #5 : 10.07.2020 kello on 10:55 »
No ei pitkälle menty. Ensimmäinen vesisade ja kattoskummaa vettä eteisessä voi sun ...... Luutua käteen ja ihmettelemään mistä vesi tullut. Ovea vasten painautuva uratiiviste märkä alta, irroittelua ja kuivausta sekä tiivistystä no katsotaan alkaako pitämään, vai meneekö koko tiiviste vaihtoon. Pääkytkin laitettiin ja riisuttiin saksan tuonnista alkuperäisen keskuksen lähdöt poies tyystin. Nyt saa koko heikkovirta puolen yhdellä katkaisialla pois käytöstä. Mitähän seuraavaksi ......
Onko jollain kokemusta noista oven päälle asennettavista vesikouruista/listoista esim. https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/caravan-tekniikka/tuote/vesikouru-ulko-oven-paalle-drip-stop-75-cm-oveen-75-cm/9916790/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
« Vastaus #6 : 10.07.2020 kello on 13:22 »
No hyvähän tuollainen. Vastaava Hymerissä vakiona, ulkovalokin jää lipan alle
« Vastaus #7 : 10.07.2020 kello on 21:54 »
Pannaan harkintaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:06
« Vastaus #8 : 11.07.2020 kello on 19:36 »
Tuon ulkolistan kun käytit auki, niin katsoitko kiinnitysruuvien alle? Mulla vastaavat oli ruostunut niin että kanta ehjä, sieltä menee vesi puurimaan ja sisävaneriin, siihen toppaa kun muovitapetti, sitten arvaa kun ei pääse pois, niin mitä tapahtuu. Vanerit uusiksi.
Vaihdoin kaikki listojen ruuvit rosterisiin, samalla listojen alle uusi butyyli. Nyt käytiinkin eka reissu uudistetulla Polarilla. Kaikki toimii ja pitää veden ulkona.
PS Saatoin nähdä sen täällä kunnostetun Matkaajan, oltiin Puumalassa. Jos oli sama, niin olipa nätti. Vaikka paikassa oli hieman ahdasta.
Kaunista kesää.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #9 : 19.07.2020 kello on 08:44 »
Kaunista kesää.
Joo ei ollut Detsussa ruostuneet kun oli jo tehtaalla laitettu rst ruuvit, butyylit toki osaan ruuveihin uusittiin a jossain vaiheessa vielä uusitaan loppuihinkin. Alumiinilistaa ei kokonaan korista irti käytetty kun ei nähty tarpeelliseksi. Nauhat laitettiin uudet ainoastaan.
