Kirjoittaja Aihe: Vuoto fillaritelineen kiinnikkeen kohdalla  (Luettu 4209 kertaa)
« : 5.07.2020 kello on 22:51 »
No ni hirvee kriisi päällä kun huomasin ekan vuodon nyt kun on tuota vettä tullut enemmän tuolta taivaalta. Vuotokohta on fillaritelineen yläkiinnikkeen kohdalla ja nyt pitäisi saada selville miten paha tilanne on ja mitä asialle pitäisi tehdä? Kun otin kuvia kännykkäkameralla niin kameran AI laittoi päälle asetuksen "vesiputos" :( mutta toivottavasti tilanne ei nyt niin paha ole.
Tuo keittiön kaapissa oleva thule muoviläpyskän ympärillä näkyy vähän tollasta kosteuden aikaansaamaa epätasaisuutta mutta kaapin puolelta se on ainakin ihan kuiva. Sen kaapin takaosan pinan takana oleva puupalikka on ainakin kuvien perusteella läpimärkä.
Nyt sitten tarvisi hyviä ideoita ja ehdotuksia mitä pitäis asialle tehdä?
Ja ei minulla ei ole mahdollisuutta viedä kärryä sateelta suojaan.
Voi olettaa, että sama homma on myös toisen kiinnikkeen kohdalla mutta mulla ei ole tietoa missä se toinen yläkiinnike on.
Vs: Vuoto fillaritelineen kiinnikkeen kohdalla
« Vastaus #1 : 5.07.2020 kello on 23:14 »
valkosta sika/marine massaa tiivisteeksi siihen vuotavaan kohtaan.
tai vaikka teippi joka ohjee veden ohi siitä.
« Vastaus #2 : 6.07.2020 kello on 00:24 »
Tämä kuva näyttää siltä kuin "paineen tasauslevy" ei hoitaisi lainkaan virkaansa, vaan kaikki yläkiinnikkeiden kuorma/veto tulee ruuveille ja niiden muttereille. Erittäin oudon näköinen kötöstys, ja se toinenkin varmaan vastaava..  :-X
« Vastaus #3 : 6.07.2020 kello on 00:29 »
Tuota ihmettelin itsekkin aikani, että mitä tuossa on tehty.
« Vastaus #4 : 6.07.2020 kello on 07:16 »
Suosittelisin näin sateella hankkimaan kevytpressun vuotokohdan alueelle. Jotta vältyttäisiin lisäkosteudelta vaunuun.
Erkki
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
« Vastaus #5 : 6.07.2020 kello on 07:19 »
  Ennusteiden mukaan sateita riittää, kyllä tuo kannattaisi korjata vaikka maksaisikin.
  Reilun kokoiset lätkät sisäpuolelle, esim. ruostumatonta teräs levyä, tai tukevaa vaneeria. Bytyylimassaa telineen ja korin väliin puhtaaseen ja kuivaan pintaan, ruostumatomat pultit.
  Noita asentajiahan on monenlaisia, jopa ulkopeltiin pistetty peltiruuveilla eräässä Soliferissä.
« Vastaus #6 : 6.07.2020 kello on 08:43 »
Kävin tarkistamassa tilanteen ja ruokalusikan verran oli vettä tullut yönaikana kippoon jonka vuotokohdan alle laitoin. 88k5:n huomaama "paineen tasauslevy" kohta näytti siltä, että siellä alla on prikat. Samanlaiset prikat löytyi myös vessan puolelta reikien alta jossa on toisen puolen kiinnitys. Ajattelin tänään vähän liimamassaa siihen saumaan laittaa koko matkalle ja sitten ajatus oli vielä lisänä laittaa läpinäkyvää gorilla teippiä niin, että se ohjaa katolta tulevan veden listan yli jossa fillaritelineen kiinnike on kiinni.
Mitäs mieltä olette tarviiko tuota kastunutta kohtaa koittaa jotenkin kuivattaa?
« Vastaus #7 : 6.07.2020 kello on 10:11 »
Riippuu varmaan rakenteesta, mutta kyllähän sitä kuivattaa voi kokeilla esim. auton sisätilanpuhaltimel la, joita käytetään talvisin. Suuntaa kastuneelle alueelle ja tarkkailee kuivumista. Itsekseen ei kannata jättää puhaltamaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:10
« Vastaus #8 : 6.07.2020 kello on 10:33 »
Kuivatusta ilman muuta. Muistuu mieleen ajat, kun LMC: een etuseinä kastui ikkunan vierestä. Sisätilanlämppärin sai vierelle puhaltamaan rakenteet kuivaksi. Kattoluukut auki, että kosteus poistuu. Kosteudenkerääjästä kään tuskin haittaa on.
« Vastaus #9 : 6.07.2020 kello on 11:11 »
Ota teline pois ja se kiinnike pois.
Ulkopuolelle teippi joka peittää reiät ja odotat rauhassa sateen loppumista.
Kuivalla ilmalla on parempi tutkia tilannetta.
« Vastaus #10 : 6.07.2020 kello on 13:25 »
asentajat sössii sitten liian usein noitten kanssa....kyllä tollanenkin liitos on varsin helppo tehdä pitäväksi kun osaa.
« Vastaus #11 : 6.07.2020 kello on 16:28 »
Tuon alumiini levyn ilmeisesti saa pois sisäseinästä poistamalla tuo ristipää ruuvi. Mitään virkaahan tuolla levyllä ei nyt ole - sen kuuluisi olla sisäseinään liimattu iso yhteinen aluslevy läpipulttien muttereille.. voi olla että tuossa hymerin rakenteessa ei ole runkoa minkä läpi ne pultit tulevat, ja siksi seinän paksuudelta on holkit pulteilla. Puristaa siten seinää aavistuksen, mutta ei lontolle. Sisäseinää ylhäällä tulee painetta (alhaalla vastaavasti ulkoseinään) kun fillarit tms telineessä painona.
Hätäapukorjauksena tosiaa teline pois paikaltaan ja ulkotiiveys korjaukseen. Voi tulla pultteja pitkin vesi sisään. Muovi kupu ulkopuolelta pois ja kuva tilanteesta auttaisi arvuuttelussa - ettei kiinnitys ole jo löystynyt kun tapetti sisällä jo kiharalla..
