Kirjoittaja Aihe: Thetford C402 x vesi ei mene säiliöön  (Luettu 13255 kertaa)
« : 5.07.2020 kello on 14:10 »
Kyseinen kasetti wc vesi säiliöön ei mene vesi miten saa purettua niin näkisi miksi
T.Ola
ps .ostin juuri kuolinpesältä vaunun ja tuollainen vika >:D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:08
Vs: Thetford C402 x vesi ei mene säiliöön
« Vastaus #1 : 5.07.2020 kello on 15:11 »
Netissä on kyllä räjäytyskuvia, auttaisko ne?
« Vastaus #2 : 5.07.2020 kello on 15:17 »
Eipä noista räjäytyskuvista ollut mitään apua vaikka niitä kuika olen selaillut.Siksi täältä kyselen
T.Ola
« Vastaus #3 : 5.07.2020 kello on 16:34 »
Näytää olevan noissa videoissa että on vesisäiliö tuossa etuosassa kiinteänä joten ei saa erikseen.Täytyy huomenna koitaa jollain rassilla saada auki tai poitsoputkesta paineilmaa jos vaikka tukos aukeaa :)
Terv:Ola
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
« Vastaus #4 : 5.07.2020 kello on 18:30 »
Terv:Ola
psst , magneettiventtiili rikki, tai sulake palanut !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:43
« Vastaus #5 : 5.07.2020 kello on 19:01 »
huuhteluvesi vaiko pskavesi?
se huuhteluveden täyttöhän on hieman hämäävä, näyttää ettei mene vesi sisään kun pinta pysyy lähes piripinnassa koko ajan (muutaman millin alle), mutta kyllä se vesi sinne menee. Sitten kun on reunan yli (pintajännitys)/valuu yli niin säiliö on täysi.
« Vastaus #6 : 5.07.2020 kello on 19:46 »
No huuhtelu vesi.Eikä pitäisi mitään vaikutaa vaikka olisi sulake mennyt.vesi ei mene huuhteluvesi säiliöön ja tyhjennys putkesta/vedenpinta putkesta ei tule pisaraakaan 8)
T:OLA
« Vastaus #7 : 5.07.2020 kello on 20:14 »
Olisiko käytetty luonnon vettä?
Sen tuloksena voi olla reipas levän kasvu.
Pääseekö sinne vesisäiliöön katsomaan esim. ohjauspaneelin nostamalla?
Tankkasin aikoinaan omaani järvivettä ja tuloksena oli parin viikon päästä toimimaton vessa.
Tyhjennysputkesta ei tullut oikein mitään ja kun otin paperitelineen pois, josta näki säiliöön, oli säiliö kuin sammakonkutua täynnä.
Siinä olikin homma saada säiliö tyhjäksi ja huuhdeltua puhtaalla vedellä.
Sen jälkeen en käyttänyt järvivettä, vaan ainoastaan vesijohtovettä.
Nykyisessä autossa vessan huuhteluvesi tulee raikasvesisäiliöstä, jonne pannaan vain vesijohtovettä ja säilytystabletit.
Ei suinkaan tuota kemssaa olisi muutettu raikasvesisäiliöstä veden ottavaksi?
« Vastaus #8 : 5.07.2020 kello on 20:20 »
Tuo saataa olla syy kun en tiedä millaista vettä on käytetty .Vanha omistaja pilvenreunalla ei voi kysyä.Täytyy koitaa paineella tyhjenys putkesta jos aukeaa ja sitten puhdistus ainetta sisään 8)
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 10:06
« Vastaus #9 : 5.07.2020 kello on 20:37 »
Uskon että Hesus on oikeassa, täyttöputki täyttyy lähes reunoja myöten ennenkuin vesi menee säiliöön. Uutena siinä on ollut irroitettava matala tiivis suppilo jolla vedenpinta on saatu ylemmäs.
« Vastaus #10 : 6.07.2020 kello on 19:30 »
No niin noin se oli kasetissa löytyi ko suppilo ja kun sen laitoi täyttöputkeen niin alkio vesi menemään Thumb Nyt on vaan ongelma että ei lähde pumppu pyörimään sulake ehjä kasetti kotelossa ja moottori pumpussa pyörii kun suoraan syötää 12v.Onko jollain kytkentä kuvaa ko wc:stä 8)
T:Olli
« Vastaus #11 : 7.07.2020 kello on 19:51 »
Kyllä on mukavaa koitaa korjata edellisen omistajan tee se itse korjaajan jälkiä ilman mitään ohje kirjoja.Nyt saatu vesi säiliöön.Sitten poltti kasetti tilassa 3a sulaketta.Ohjauskor tilta liitimet auki niin ei enää palanut 3a sulake ohjaus kortti kiinni ja sulake palaa.Ohjaus kortilla huomattu d3 diodi rikki.Vaihdettu diodi jonka jälkeen huuhtelu nappia kun painaa niin kaksi lediä palaa hetken mutta pumppu ei pyöri.On ilmeisesti ohjauskortilta mennyt muutakin.Olisiko jollain laitaa kuvia ohjaus kortin liitimiin tulevista johdoista kun epäilen että tee se itse mies on sotkenut johdot väärin kun oli sen näköinen tuo liitin että on sieltä irroitettu ainakin tulevat 12v ja pumpulle menevät.Pumppu on testattu ja se toimii.Osaako joku kertoa mihin tuo irtonainen osa mahtaa kuulua kun löytyi pytyn sisältä
T:Olli
« Viimeksi muokattu: 7.07.2020 kello on 20:04 »
« Vastaus #12 : 7.07.2020 kello on 20:51 »
En kyl käsitä minkä takia noinkin yksinkertainen homma pitää tehdä noin elektroniikalla vaikeaksi?
« Vastaus #13 : 7.07.2020 kello on 21:02 »
Oisko mitään apua ?
https://www.thetford-europe.com/de/de/produkte/toiletten/cassettentoiletten/c402-x-rechts
« Vastaus #14 : 8.07.2020 kello on 09:26 »
Oisko mitään apua ?
Valitettavasti ei ole apua nuo kaikki linkit on kahlattu läpi.Nyt toden näköiseti teen ihan oman painonapin huuhtelu pumpulle ja jatän nuo hienoudet pois vikoja tekemästä kuvia laitan muutoksesta kun ensin saan valmiiksi
T:Ola
