Kirjoittaja Aihe: Marathon agm-akku  (Luettu 2580 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2021 kello on 09:18
Marathon agm-akku
« : 1.07.2020 kello on 12:50 »
Onko kokemusta Marathon agm akusta? Tarkoitus laittaa kolmas hupiakku kuskin penkin taakse, ja on niin kapea paikka ettei sinne normikokoinen akku mahdu.
Tuo olisi sen verran kaponen, että saisi sen sinne tungettua. Mites tuo etuliitäntä, ei kai siinä sen kummempaa ole kuin normi liitännässäkään?  :o
  • viihtyy puskissa
Vs: Marathon agm-akku
« Vastaus #1 : 1.07.2020 kello on 12:54 »
Onhan noista kokemusta, paljon käytetty akku matkapuhelintukiase missa. Napasuojat tulee mukana, pitää hiukan olla tarkempana, kun navat ovat niin lähekkäin. Kannattaa olla juuri oikean kokoinen rengaskaapelikenkä, 6 tai 8mm reiällä akusta riippuen. 10-vuotiaat Marathonit mulle tuli purkutyömaalta joskus 7 vuotta sitten, niissä oli 90% uuden akun kapasiteetista jäljellä. Kestivät vaunussa vielä kuutisen vuotta puskaparkkikäyttöä. Ottavat hyvin virtaa vastaan ja luovuttavat myös isoon invertteriin. Valmistajan speksit löytää netistä, on paljon purkukäyriä eri virroille, kun ammattikäyttöön ovat tehty.
E: Tämmöinen Marathon mulla oli reissuakkuna pitkään, näkee kuvasta napojen rakenteen, liitintä toki ei kiinteään käyttöön tarvitse laittaa.
« Viimeksi muokattu: 1.07.2020 kello on 13:12 »
« Vastaus #2 : 1.07.2020 kello on 13:20 »
Asia selvä, kiitos tiedosta!  Thumb Taidanpa sitten Marathon akun hankkia niin ei virta pääse puskassa kesken loppumaan.  :D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 1.07.2020 kello on 16:32 »
Tuli vielä mieleen, että jostakin isommasta sähköliikkeestä noita kaapelikenkiä saa valmiiksi 90 asteen kulmaan taivutettuna tuohon päätynapa-akkkuun sopivana, ehkä pitkän päälle kestävämpi kuin tavallinen taivuttaa viilapenkin välissä.
