Kirjoittaja Aihe: H 7 Led  (Luettu 8625 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
H 7 Led
« : 26.06.2020 kello on 18:24 »
Onko kokemuksia kannattaako laittaa? Pitkien umpioon ajattelin ensin kokeilla! Näyttäisi olevan jopa lailliset!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
Vs: H 7 Led
« Vastaus #1 : 26.06.2020 kello on 18:43 »
Mistä saa hankittua lailliset ledit H7 umpioon...?
Vs: H 7 Led
« Vastaus #2 : 26.06.2020 kello on 20:38 »
Ei mistään
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
Vs: H 7 Led
« Vastaus #3 : 26.06.2020 kello on 22:36 »
se on siitä kiinni mitä umpion "lasissa lukee".
Vs: H 7 Led
« Vastaus #4 : 26.06.2020 kello on 22:54 »
Ei ole sellaista umpiota tullut vielä vastaan johon molemmat polttimotyypit olisi ollut ok
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
Vs: H 7 Led
« Vastaus #5 : 27.06.2020 kello on 00:14 »
Odotetaan vastausta, että mikä on halogeenillä umpio merkintä, mikä vastaavasti lehdillä
Vs: H 7 Led
« Vastaus #6 : 27.06.2020 kello on 00:42 »
sitä voi käydä katsomassa uudempien autojen valoista, on lediä ja halogeeniä samassa umpiossa :D
Vs: H 7 Led
« Vastaus #7 : 27.06.2020 kello on 08:06 »
Umpiossa voi olla merkintä, mutta laillisia jälkiasennuksia ei vaan ole, alkuperäiset osat niihin voinee vaihtaa ja on laillinen.
Mutta pitkissähän se nyt on yksi ja sama mitä laittaa... Meilläkin on käyttöautossa pitkissä H7 ledit kun halogeenilla kantama oli tosi pitkä mutta kapea, ledin huono valokuvio taas huonontaa kantamaa mutta tekee leveämmän keilan jopa ihan tielle. Vaihtoehtonahan olisi ollut kunnon led lisäpitkä, millä sama vaikutus rumemmalla ulkonäöllä.
Puolikkaisiinkin laitoin kun on linssivalot ja valokuvio on silti hyvä,  tavallisissa umpiossa valokuviot on aina mitä sattuu...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:44
Vs: H 7 Led
« Vastaus #8 : 27.06.2020 kello on 08:51 »
Vaan nuo alkup. ledit eivät ikinä ole halogen-kannassa, kuten ei HID-polttimokaan = laillista halogen-kantaista LED- eikä HID-polttimoa ei vain ole olemassakaan Thumbd
Sitä samaa umpion pintamuovia voidaan kyllä (säästösyistä) käyttää molemmissa umpiotyypeissä, mutta tällöin se taustaosa on ihan erilainen, kummallekin polttimotyypille omansa ja sitä myöten myös heijastimet sen mukaiset, polttimotyyppikohta iset 8)
Vs: H 7 Led
« Vastaus #9 : 27.06.2020 kello on 10:03 »
Tuonmainoksen kun lukee, niin tulee mielikuva laillisesta toiminnasta ;)
https://www.jvok.fi/varaosa/led-polttimot-ajovaloihin/
Vs: H 7 Led
« Vastaus #10 : 27.06.2020 kello on 10:09 »
Mainoksessa sanotaan myös: "Huomiothan, että Philips led polttimo ei ole ECE-tyyppihyväksytty"
Näiden muutossarjojen tyyppihyväksynbtä on ollut jo monta vuotta käsitettävänä YK:n ECE-komissossa, mutta byrokratian rattaat pyörivät hitaasti.
Vs: H 7 Led
« Vastaus #11 : 27.06.2020 kello on 10:24 »
Ja aivan lopuksi...
"Toistaiseksi Philipsin led-polttimoissa EI OLE ece-hyväksyntää.
Tämä tarkoittaa, että Philipsin led polttimot eivät ole virallisesti hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön .
Järvenpään Varaosakeskus ei ole vastuussa tai vastaa seurauksista, mikäli käytät led polttimoita autossasi yleisillä tieosuuksilla."
Vs: H 7 Led
« Vastaus #12 : 27.06.2020 kello on 10:46 »
Ja aivan lopuksi...
Ja saa ensin kelata sivua urakalla ;)
Mutta kun aukaiseen sivun, alkaa valtava kehuminen yön muuttumisesta aurinkoiseksi päiväksi kun ajelee menemään, radallako ?
Kirjoitappa googleen ; tieliikenne lailliset H7 led polttimot, 99% on laittomia muuntosarjoja normi polttimosta lediksi.
Vs: H 7 Led
« Vastaus #13 : 27.06.2020 kello on 16:21 »
Mistä löysit sen laillisen sarjan, jos vain 99% on laittomia?
Autojen valot hyväksytään jollekin tietylle polttimolle. Jos polttimo ei vastaa valaisimen tyyppihyväksyntää, niin sitä ei saa käyttää tieliikenteessä. Se, että polttimossa itsessään on hyväksyntä ei tarkoita, että sitä saisi käyttää jossain valaisimessa.
Tosin poliisihan ei noita tien päällä ei ehdi vahtia tai tarkastaa enää millään tavalla ja katsastukseen mennessä ne on yleensä aika helppo vaihtaa luvallisiin polttimoihin.
Vs: H 7 Led
« Vastaus #14 : 27.06.2020 kello on 16:26 »
Se 1% on niihin laillisiin valaisimiin ;) Kas kun nekin on niitä laillisia.
