Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä  (Luettu 39382 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
Vs: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä
« Vastaus #30 : 6.07.2020 kello on 16:33 »
Nelos nasta tyhjä. Kun laitan sähkölämmityksen päälle (1kw), tulee virta nastoille 2 ja 4. Kaasulla virta tulee nastalle 5. Kutosnastalle ei tule virtaa missään vaiheessa.
Eli nelosnastasta puuttuisi vihreä johto. Paneelin takaa löytyi irtonainen vihreä johto joka on katkaistu sivuleikkureilla, kyseinen johto kulkee samassa nipussa muiden paneelilta lähtevien johtojen kanssa. Minkähän takia tuo olisi katkaistu
Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #31 : 6.07.2020 kello on 18:04 »
Siellä ollut mutu asennushenkilö
« Vastaus #32 : 6.07.2020 kello on 18:26 »
Sama kaapeli tulee pannun kohdalle vaunun sisäpuolelle liitinrimaan, piippaa, ett vihreä on sama kuin liitinrimassa ja sitten laitat paneeli katkaistuun uuden apikon ja kytket nastaan 4, jolloin pannun pumppu toimii sähkölämmityksen aikana, jos patruunan oma pumppu ei toimi.
« Vastaus #33 : 8.07.2020 kello on 23:31 »
Nyt tulee virta pannulle ja pumpulle, sähköllä ja kaasulla. Piippasi tuon irtojohdon ja sehän se syyllinen. En kyllä keksi syytä miksi se olisi katkaistu ja jätetty liittämättä. Samoiten on vielä auki mikä tuohon kutos nastaan on kytketty. On mielestäni alkuperäinen kytkentä. Johdossa on numero kuusi. Kaikki muutkin paneelille tulevat johdot on samoin merkitty/ numeroitu (paitsi tuo nelosnastalle tuleva johto). Ja abico liitos on identtinen muiden liitosten kanssa.
Laitoin samalla uudet nesteet järjestelmään ja vaihdoin klemmarit jousikiristeisiin versioihin. Päädyin jättämään pumpun letkujen varaan irrallisena.
« Vastaus #34 : 9.07.2020 kello on 06:19 »
Oliko lämmitin 2470 vai 2480 ? 2480:ssä 6- nasta on käytössä, on kv2:sen ohjaus.
« Vastaus #35 : 9.07.2020 kello on 19:14 »
2470
Viikonloppuna ekaan reissuun. Onneksi jää ensiviikollekkin pieniä iltapuhteita.
  • Viimeksi paikalla:17.08.2020 kello on 21:59
« Vastaus #36 : 24.07.2020 kello on 13:33 »
Itsekin olen tässä päätymässä Matkaajaan. Onko ollut kelpo peli ja onko sulle selvinnyt mallien erot kun on 9000, 8000, 7000... sarjalaisia?
« Vastaus #37 : 24.07.2020 kello on 13:58 »
Tuolta Pamauksen blogin "mallivuosi 1991" listauksesta kävin noita eroja läpi, toki myös eroja muihin vaunu merkkeihin.
 https://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/caravan-mallivuosi-1991.html?m=1
On sen verran tuore hankinta, jonka varustelu ja laitto on kesken, lisäksi pitempi reissu vielä heittämättä, joten en osaa sanoa kuinka hyvä hankinta on kyseessä.
Sanotaan jotta pohja hyvälle hankinnalle  on tuossa olemassa, tilava, talvikäyttöön soveltuva, nestelämmitys, kasettivessa, kaksiakselinen, edullinen ja pitänee hintansa hyvin.
Alkuperäinen tarkoitus oli ostaa uusi vaunu, mutta koska korona, päädyttiinkin edulliseen vaunuun ja katsotaan parin vuoden päästä sitä uutta vaunua uudelleen.
« Vastaus #38 : 24.07.2020 kello on 14:43 »
Mulla vähän samat kelat.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 7.01.2021 kello on 23:03
« Vastaus #39 : 16.08.2020 kello on 20:28 »
Täällä samanlainen  9404 projekti tälle kesälle. Maalaukset jo suoritettu. Kulma-allas vielä tekemättä.
« Vastaus #40 : 16.08.2020 kello on 20:59 »
Mulla on vähän projekti seissyt, on ollut sen verran muuta puuhaa ettei ole kerennyt vaunua laitella. Sen verran käytin luotto huollossa että vaihtoivat jääkaappiin pietzon ja palopesän, uusivat alkuperäiset kaasuletkut uusiin, vaihtoivat kaasu-uunista vuotavan liittimen ja kaasujen koe ponnistus.
Ensi viikolla olisi tulossa muihin hommiin liittyen kaivinkone pihaan, kaivatan samalla katokselle pohjat ja jos sais vaikka samantein myös valettua tolpille paikat. Niin vois tuurillaan saada ennen lumia katoksen valmiiksi.
Ois tarkoitus myös ennen ruska reissua keretä vaihtamaan nuo kattoluukut, koe ponnistaa/ huollattaa tarvittaessa lämmittimet, putsata harmaavesi säiliö (hajusta päätellen siellä on jo elämää) ja lisäksi ois jo hilppeet valmiina saumojen massojen vaihdolle.
« Vastaus #41 : 17.08.2020 kello on 21:51 »
Vielä jäi toinen luukku vaihtamatta.
« Vastaus #42 : 25.08.2020 kello on 14:25 »
Nyt ois molemmat luukut vaihdettu, tuli vaunusta paljon valoisampi sisätiloiltaan.
Oli tuo harmaavesi säiliö aivan hirveessä kunnossa, nyt on sen verran kloritilla putsattu, ettei hajuja pitäisi tulla enää. Joutunee varmaan vaihtamaan tuon, on niin typerästi kyljessä tyhjennyksen lähtö, ettei säiliötä saa tyhjennettyä kokonaan.
Se ois työlistalla valuhommia seuraavana.
« Vastaus #43 : 26.08.2020 kello on 20:29 »
Ihan hyvin se sinne istuu, vaikka ensin näytti ettei se käy oikein mitenkään päin.
Fiamma Turbo-Kit.
e* Erehdyin muuten aukaseen ohjekirjan jälkeen päin, ei ollut kuin kuvalliset ohjeet kuinka tuo asennetaan Mini Hekiin. prkl
« Vastaus #44 : 28.08.2020 kello on 14:40 »
Eilen tuli jopa ilmattua lämmityspiiri ja kokeiltua lämppäriä sähköpuolella, hyvin toimi ja vesikin lämpeni. Vielä täytyisi kokeilla jossakin vaiheessa tuo kaasupuolen lämmityskin.
