Kirjoittaja Aihe: Kauanko säilyy WC täynnä sitä ihteään  (Luettu 20447 kertaa)
Vs: Kauanko säilyy WC täynnä sitä ihteään
« Vastaus #15 : 23.06.2020 kello on 14:28 »
1-2dl vettä siitä tyhjennysputkesta  sisään ja pussi perään samasta aukosta. Pieni huljautus että varmasti tippuu veteen.
Voihan niitä lisätä jälkeenpäin siitä p-reiästäkin.
« Vastaus #16 : 23.06.2020 kello on 14:34 »
Kyllä minun kokemuksen mukaan ne pussit toimii yhtä hyvin kuin neste.
Tietysti jos kaataa puoli pullollista kerralla, niin onhan yhden pussin seos laimeampaa.
Pussin olen tiputtanut pöntön reijästä ja huuhdellut vettä päälle vain sen verran, että pussi kastuu ja alkaa liukeamaan.
Pöntöstä tiputettuna se jää juuri huuhteluveden alle.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #17 : 23.06.2020 kello on 17:59 »
Mulla noi vihreät ei toiminu lämpösellä yhtään. Siniset pussit toimii.
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 14:01
« Vastaus #18 : 23.06.2020 kello on 20:50 »
Siinä purkissa kyllä käsketään laittamaan  2 - 3 litraa vettä.
Te olette laittanut vain vähän 2 dl sitä vettä siihen päälle?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
« Vastaus #19 : 23.06.2020 kello on 20:52 »
No en itsekään laita kuin pari dl
« Vastaus #20 : 23.06.2020 kello on 20:56 »
Kaupallisista syistä tehty tuo ohjeistus, luulen ma.
Tuo on yli 10% säiliön nettotilavuudesta, joten sitäkin ajatellen järjetöntä käyttää laimentamiseen puhdasta vettä. Itse käytän kertaalleen käytettyä vettä, muutaman oluen jälkeen sitä riittää...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:21
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #21 : 23.06.2020 kello on 20:57 »
Alkuunsa tuli myös laitettua ihan sen ohjeen mukaan, ja sitten tuli jossain kohti ajatelleeksi, että turha sitä pyttyä on etukäteen täyttää, nestettä sinne tulee sitten kuitenkin.
« Vastaus #22 : 23.06.2020 kello on 20:59 »
Mustaakseni joku selitti tuota sillä, että jos joku käy isolla tarpeella heti ensimmäisenä, niin vesi peittää silloin tuotokset ja näin ei ala haisemaan.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #23 : 23.06.2020 kello on 21:09 »
Nyt täytyy kyllä mainita aloittajalle vanhasta ketjusta "Haiseeko P**ka"  :P  keskustelu oli välillä aika hmm, henkevääkin, mutta aika hyviä tuuletussysteemeitä oli myös kehitelty.
« Vastaus #24 : 24.06.2020 kello on 09:04 »
Kyllä 1-2dl rittää jos käy lorottelemassa pönttöön eikä puskaan. Siitähän sitä nestettä tulee. Jos laittaa heti aluksi 2l vettä niin saa olla aika pian tyhjentämässä.
Ja sellanenkin vinkki että ennen kun vääntää pökäleen altaaseen kannattaa laittaa pönttöön vähän vettä alle...ei jää jarrutusjälkiä ja ei haise....
Jollei sitte avaa pohjaluukkua heti aluksi...jollon saa istunnon aikana nuuhkia toimiiko se sininen neste vai ei...
« Vastaus #25 : 24.06.2020 kello on 09:22 »
Minä en kyllä päästä pönttöön mitään ennen kannen aukaisua. Näillä ilmoilla sinne saattaa syntyä painetta, vaikka neste toimisi kunnolla.  Ja sen oppii kerralla miten tavara lentää kannan avauksessa kun säiliössä painetta :laugh:
Yleisin tilanne paineelle on tyhjällä säiliöllä, kun se on tyhjennyksessä huuhdeltu kylmällä vedellä ja vesitilkankin on saanut vain kylmästä hanasta. Itse tykkään laittaa sen tilkan kunnolla lämmintä aina kun mahdollista.  Pussikin sulaa siihen lämpimään muutamassa sekunnissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:18
« Vastaus #26 : 24.06.2020 kello on 10:00 »
Jos sinne säiliöön painetta syntyy, on aika tehdä huolto sille, ylipaineventtiiliil i ja palasiksi ;)
« Vastaus #27 : 24.06.2020 kello on 11:01 »
Mikähän on automaattiventtiili n toimintapaine?  Ilmiö oli havaittavissa ihan uudessa säiliössä, joten ei se venttiili oo ollu jumissa.
« Vastaus #28 : 24.06.2020 kello on 11:39 »
Onko teillä oikeasti painetta säiliössä?
En ole moista koskaan huomannut. Tai voi olla että tiivistys sen verta kulunut että vuotaa.
Ainoat roiskeet on tullut kun joku on unohtanut sen pohjaläpän auki ajon aikana.... kansi kuitenkin onneksi kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:05
« Vastaus #29 : 24.06.2020 kello on 11:52 »
Onneks oon maalaispoika lypsykarjatilalta :D :D ;) Tarvi iha kaikkea pohtia :D
