Kirjoittaja Aihe: Kauanko säilyy WC täynnä sitä ihteään  (Luettu 19335 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 18:50
« : 22.06.2020 kello on 14:03 »
Sinistä nestettä on siellä. WC melkon täynnä.
En tiedä milloin olen sellaisessa paikkaa seuraavaksi, että pääsen tyhjäämään.
Kauanko tuo ns. säilyy?
Nyt nyt on neljä päivää takana, milloin tuo alkaa haisemaan siis?
Vs: Kauanko säilyy WC täynnä sitä ihteään
« Vastaus #1 : 22.06.2020 kello on 14:44 »
Sehän riippuu täysin siitä kuinka paljon sitä sinistä ainetta on siellä seassa.
Sehän menee vaikka kuukauden, jos pöntön tiiviste kunnossa ja sinistä ainetta on riittävästi.  ;D
Toki näin lämpimällä kelillä suosittelen tyhjäystä aina kun pystyy.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2020 kello on 14:57 »
« Vastaus #2 : 22.06.2020 kello on 15:05 »
Kyllä näin lämpösellä siinä 3-4 päivän paikkeilla alkaa olemaan maksimi jos on yks tabletti sinistä joukossa.
Parilla tabulla pääsee 5-6pv.
Mutta ei se haju sieltä mihkään karkaa jos luukku on kiinni.
Eikä se mihkään pilaannu...haisee vaan....haisee se puuceekin useesti.....  ;)
Tyhjennyksessä sitten kokee koko hauskuuden.
« Vastaus #3 : 22.06.2020 kello on 15:31 »
Viileillä keleillä menee yhdellä pussukalla viikkoja. Nyt on kyllä kahden pussukan kelit.
« Vastaus #4 : 22.06.2020 kello on 23:58 »
Ei kai se tavara sieltä mihinkään karkaa. Veneissä ihan yleisesti ei ihan joka päivä, viikko tai kuukausikaan pääse septiä tyhjentelemään. Eihän se tuote miksikään mene säiliössä. Sitten tietysti jos on jotain luukkua auki että pääsee kuivumaan, niin sitten säiliöön pikkuhiljaa kompostoituu multaa. Mutta siihen taitaa mennä jo vuosia. Ei kai nuo kemikaalit tee muuta kuin parfymoi paskan nenälle mukavaksi. Ei se p*ska kuitenkaan noilla sinisillä litkuilla puhdistu. Lienee ihan yksi ja sama käyttääkö noita litkuja paskan säilyvyyden kannalta.
« Vastaus #5 : 23.06.2020 kello on 07:20 »
Kyllä se tavara saattaa myös karata  ;D
Kerran kesällä Kunkulla, paikalle tuli illalla yksi perhe ja poistui kotimatkalle pian paikoituksen jälkeen. Poistuvan vaunun perässä leijui karmea käyneen kusen lemu.  Itte en onneksi sattunut kyseisen vaunun lähelle, mutta siitä kerrottiin tarinaa - vessan säiliö oli "räjähtänyt" paineen vaikutuksesta ja koko säiliöllinen käynyttä tavaraa levinnyt vaunuun.  Ilmeisesti oli yritetty selvitä ilman kemikaalia tai liian vähällä kemikaalilla.
Jos siis "säilöö", pistä toinen pussukka pönttöön  ;)
« Vastaus #6 : 23.06.2020 kello on 09:00 »
Edellisessä autossa mustat vedet meni kiinteään ajokaivomallin säiliöön jossa oli ihan avoin ylivuotoputki ulos. Eli jos säiliö oii vaan täynnä?
« Vastaus #7 : 23.06.2020 kello on 09:18 »
Mikäs neste on paras.
Olen käyttänyt sitä sinistä 2 L purkkia.
Sitä uutta tiivistettä en ole käyttänyt (liikaa myrkkykuvia takana  :laugh:)
Thetford Kem Sachets WC  - Miten nämä? Onko hyviä?
« Vastaus #8 : 23.06.2020 kello on 11:34 »
Ne tetforttin siniset pussukat on parasta.
Saa olla pakkasessakin säilytyksessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:58
« Vastaus #9 : 23.06.2020 kello on 11:43 »
Dometic vastaava on pikkaisen paremmin pakattu, kestää kosteutta paremmin, tahtoo nuo thetfordin pussukat imaista kosteutta ja pussit tarttuu toisiinsa.
https://www.dometic.com/en/pl/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-consumables/dometic-powercare-tabs-_-32368
https://www.gasshoponline.com/Dometic-Power-Care-Tabs-160-Stk
« Vastaus #10 : 23.06.2020 kello on 12:58 »
Kyseessä oli isompi vaunu, joten tuo ei liene mahdollinen vaihtoehto.
Isänniltä tuon "räjähtämisen" kuulin, niin kai heillä oli joku tieto miksi perhe lähti heti pois.
Haju oli tosiaan niin karmea, ettei siinä vaunussa olis pystyny asumaan.
« Vastaus #11 : 23.06.2020 kello on 13:16 »
Olisko joku vika kasetissa vaiko joku muu systeemi. Kasetin päällä on kyllä venttiileitä. Painetta tekee silloin, kun kasetti on pois paikoiltaan. Keltaisesta napista painamalla laskee paineet pois. Joskus oli unohtunut pakun perään täydehkö kasetti, eikä mitään hajua antanut ulospäin. Tyhjentäessä sitten haju oli käsin kosketeltavaa...  ;D
« Vastaus #12 : 23.06.2020 kello on 14:08 »
Löysin purkin Vihreitä Thetford Kem Green Sachets. Nuo oli tullut WC kasetin uudistamispaketin mukana.
Ne ovat vanhentuneita valmiiksi. Vanhentuneet viime vuonna. Onkohan niistä enää mihinkään?
Voiskan sitä laittaa vaikka pari per pönttö. Luulisi niissä sen verta olevan tehoja?
Niissäkin on tuo syövyttävät kuvat purkin kyljessä. Voiko sen käteen ottaa edes, vai pitääkö olla hanska?
« Vastaus #13 : 23.06.2020 kello on 14:11 »
Mistä tuo annostelupussi pudotetaan? Laitetaanko se vesi sinne ensin  -> wc takas -> paskareijästä pussi sisään?
 ;D
« Vastaus #14 : 23.06.2020 kello on 14:16 »
^ Ne vihreät pussit muistaakseni ei ole teholtaan sinisen veroisia. Pussi pudotetaan pöntön aukosta (p-reijästä) sisään ja huuhtelunapista vähän vettä perään, että aktivoituu ja alkaa sulamaan.
