Kirjoittaja Aihe: Pysty-Alden sähköpatruuna entinen?  (Luettu 4384 kertaa)
« : 22.06.2020 kello on 10:51 »
Alde poltti verkkosulakkeen kun laittoi sähköllä lämmityksen päällä. Irrotin patruunan ja mittasin vastukset suoraan vastuksen navoista. Kumpikin näytti arvoksi 47.5 ohm eikä niin että toinen 25 ohm ja toinen 50 ohm vai onko nuo rinnan vai sarjaan kytkettynä kun laittaa 2 kw päälle?
Vs: Pysty-Alden sähköpatruuna entinen?
« Vastaus #1 : 22.06.2020 kello on 11:07 »
Eli 1kW vastuksia molemmat. Rinnankytkeytyvät.
Sitten pitäisi vielä mitata molemmat maata/runkoa vasten. Vielä vesien kera.
« Vastaus #2 : 22.06.2020 kello on 11:14 »
Näin ilman vesiä ei nastojen ja rungon välissä kontaktia. Pitää lutrata vielä veden kanssa vuotaako runkoon.
« Vastaus #3 : 22.06.2020 kello on 13:49 »
Laita myös vesipumpulle ohjaus, saattaa vika olla siinä, jos Alden patruuna. Oletan, että on Primus-patruuna niin ota vesipumpun johto irti jos laukeaa vikavirta heti.
« Vastaus #4 : 22.06.2020 kello on 14:08 »
Pumppu on Alden oma ja miltei uusi. Yläpuolella oleva varaaja oli tiputtanut hiukan vettä lämmittimen päälle mutta pumpussa eikä relekortissa näy mitään kosteusvaurioita. Ehkä noiden vastusten liitinpäät on olleet märkiä ja automaattisulake räpsäytti virrat pois. Varaajaan tulee myös uusi stefa siihen valintavipuun niin ei tiputtele enään. Pitää nyt puhdistella tuo patruuna kun kerta on irti ja pistää takaisin kiinni ja katsoa toimiiko. Täytin myös patruunan vedellä ja mittasin vastuksen ja rungon ohmit ja ne oli noin 5 Mohm.
« Vastaus #5 : 25.06.2020 kello on 17:11 »
Jo homma toimii, ei pala sulakkeet. Jos jollakulla tuo varaajan vaihtoventtiili tiputtaa niin Ikh:sta löytyy sopiva stefa osanumerolla OAS6167 hinta 2.5 e. Jos tilaa on niin sen voi helposti vaihtaa irroittamatta pönttöä ja vesiä tyhjentämättä.
« Vastaus #6 : 26.06.2020 kello on 15:30 »
Thumb hyvä ett jakaa tietoo Thumb
