Kirjoittaja Aihe: Ahdas kaasupullokotelo, kierre- vai painoventtiili?  (Luettu 12807 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
Sterckeman Starlett -vaunussani on yläreunastaan melko kapea kaasupullokotelo, jonka takia kierreventtiilipull oissani olevat kahvat ottavat kiinni kanteen, ja kansi jää reilusti kanittaamaan. Grillipullossa on painoventtiili ja kaksi erillistä kahvaa, ja se mahtuu ongelmitta vaunuun. Onko noita pulloja ristiin erilaisilla kahvoilla? Sellainen pyöröteräksinen ympäri kiertävä kahva ei mahdu, kun kaksi erillistä peltikahvaa mahtuu. Vaihtaako säädin vai toivoako, että seuraavalla vaihdolla saisi toisenlaisen pullon?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:22
Vs: Ahdas kaasupullokotelo, kierre- vai painoventtiili?
« Vastaus #1 : 21.06.2020 kello on 21:56 »
Sivuventtiilipulloj a on kahdella erilliskahvalla ja nk. rengaskahvalla. Itselle ei käy kuin erilliskahvoilla
« Vastaus #2 : 21.06.2020 kello on 22:07 »
Kiitos. Onko erilliskahvaisia vaikea löytää, vai mikä noiden saatavuussuhde on?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:18
« Vastaus #3 : 21.06.2020 kello on 22:17 »
Saattaa olla, että jossakin kaupassa ei satu olemaan. Mutta naapurissa/seuraavassa saattaisi ollakin. Vaikea varmaksi sanoa.
« Vastaus #4 : 22.06.2020 kello on 07:14 »
jotenkin painoventtiili ei ole ajatuksena kiva liikkuvassa kalustossa. Kierreventtiili ehkäpä mekaanisesti varmempi.
« Vastaus #5 : 22.06.2020 kello on 07:50 »
Tänä kesänä olen nähnyt ensimmäistä kertaa myös sellaisia "moottorikaasupullon" näköisiä versioita normi kaasupulloista. Eli kapealla yläosalla jossa kahvat ja venttiili siellä ikäänkuin sisällä
Eli tämän näköinen, mutta yksivärinen https://www.neste.fi/node/7249
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:30
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 22.06.2020 kello on 07:56 »
Tuo moottoripullon näköinen ilman punaista kaulusta on alumiinipullo. Se on hyvä ja kevyt, mutta joka kyläkaupasta ei löydy. Punainen kaulus on moottorikaasu, sitä ei saa laittaa vaunuun! Muutama semmoinenkin tapaus on ollut, että jostakin syystä on moottoripullo vaunuun laitettu. Räjähdys on seurauksena, tai ainakin metrin lieskat kaasulaitteesta. Kerran olisin moottoripullon saanut huoltoasemalta, kaikille kesäihmisille ei ehkä ihan kaikkia asioita ole huomattu perehdyttää...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:23
« Vastaus #7 : 22.06.2020 kello on 09:58 »
Itse jotenkin omaksunut että nuo erikahvaiset olisivat uudempaa tuotantoa, sillä nytkin viimeksi selvästi jo elämää nähnyt rengaskahvainen pulloni vaihtui autom. ja kyselemäti tuollaiseen uutuuttaan kiiltelevään erikahvaiseen. No ei sillä, meillä kaappiin mahtuu 2x11kg kahvatyypistään riippumati, mutta jotenkin muistelen jossain kuulleeni myös että nuo erikahvaiset olisivat myös omapainoltaan keposempia ja siten as.vaunukäytössä muutenkin suositeltavampia ???
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 22.06.2020 kello on 10:00 »
Onhan niissä painoeroja. Mulla on ollut joku kaksikahvainen pullo 10.9kg ja joku rengaskahvainen 14.1kg. Olen myös kaksikahvaisen koittanut valkata, aina ei ole tosin ollut. Pullojen iästä tuo taitaa johtua, uudemmissa on valmistustekniikka kehittynyt ja on voitu mennä vähän pienempään ainevahvuuteen. Ennenvanhaan kaikki tehtiin kunnon pataraudasta.. :)
« Vastaus #9 : 22.06.2020 kello on 11:30 »
Saa niitä pulloja uuden näköisinä oli millainen vaan. Taitavat koeponnistuksen myötä vetää uudet värit niihin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:53
« Vastaus #10 : 22.06.2020 kello on 14:05 »
Myös samanlaisissa pulloissa painoeroja keskenään.
« Vastaus #11 : 22.06.2020 kello on 14:52 »
Mitenköhän Etelä-Euroopan karavaanarit pärjää kaasujen kanssa kun siellä ei taida olla kuin painoventtiilejä?
« Vastaus #12 : 22.06.2020 kello on 17:39 »
Ei ole alupullo vaan ihan tavallinen teräspullo oli. Woikosken leimalla. Juuri tuon näköinen kun tuossa nesteen linkissä mutta ilman punaista väriä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:54
« Vastaus #13 : 22.06.2020 kello on 18:17 »
   Meillä ollut reilut 10 v. ,ei ongelmia.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 22.06.2020 kello on 18:48 »
Ok, se on sitten mulle uusi tuttavuus.
