Kirjoittaja Aihe: Sorento menee vikatilaan asuntovaunu perässä  (Luettu 12602 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.05.2025 kello on 09:38
  • Kyllä se siitä
Vs: Sorento menee vikatilaan asuntovaunu perässä
« Vastaus #15 : 20.06.2020 kello on 13:15 »
Kiitos vastauksesta. Täytyypi kysellä korjaamoilta. Äsken kävin muuten kiihdyttelemässä ylämäkiin. Auto kiihtyi kiitettävästi, eikä ollut moksiskaan. Eli tämä näyttää tapahtuvan vain, kun on vastus perässä. Selvittelen maanantaina korjaamon kanssa. Palataanpa asiaan, kun on jotain kerrottavaa👍
« Vastaus #16 : 21.06.2020 kello on 12:48 »
Toisessa merkissä viallinen ahtopaineen säädin myös oirehti vastaavalla tavalla.
Joutuu vaunun kanssa sen verran töitä tekemään, että menee vikatilaan 🤔
« Vastaus #17 : 21.06.2020 kello on 15:53 »
Ajoitko niin että nopeusvakkari oli käytössä. Jos Kiasssasi on turbo niin se voi karstottua ja tekee tuon. Näin minulle väitettiin kun minulla oli aikonaan Mitsun outlanderi ja se alkoi tuota tekee. Käskivät laitt aa forttea tankkiin. Laitoin forttea tankkiin mutten en vetänyt vaunua enää. En tiiä korjausiko. Tuli auton vaihto sen kauden jälkeen. Tarkistutin kyllä turbon korjaamolla ja sanoivat että on ihan ok. Kaikenlaisia mahdollisuuksia noissa on.
« Vastaus #18 : 22.06.2020 kello on 07:13 »
Hiukkassuodatin/katti voi mennä myös tuhkasta tukkoon 200-300t km jälkeen. Tällön käytännössä pakopaine kasvaa kun pakoputki tukossa. Saattais ilmetä ensin kovassa kuormassa tuokin. Kevyessä ei tukkeuma vielä kovasti haittaa.
Ahtopaine letkun halkeama oirehtii myös tehon puutteena. Käy kyllä mutta savuttaa ja voima hukassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:29
« Vastaus #19 : 22.06.2020 kello on 09:19 »
Tuossa kun luin SVC vastausta, niin tässä itsekin oppii samalla😁. Meitä on viisi henkinen perhe. Nyt kun olemme käyneet ajamassa, niin ei ole kertaakaan tehnyt tätä. Käyn tänään vielä ajamassa ylämäkiin kunnolla. Täältä vasta kysymys SVC::lle. Voiko nuo mahdolliset osat jotenkin testata/mitata onko osa kunnossa vai rikki. 88k5 vastaus, ei hajua mikä ruiskusysteemi kyseessä??
Onko vaunu/auto yhdistelmä teille ihan uusi ?
Onko vaunussa 7 napainen rasia ja autossa mikä?
Onko mahdollisesti kotitarveasentaja laittanut vaunuun akun ja sille lataus autosta 2 nastaa pitkin.
Nyt kun on kiinni autossasi syöttää virtaa vastasuuntaan tuonne autolle ja jokin älylaattikko laittaa sukset ristiin ?
Tiedän tapauksia että on jopa poltettu älylaatikko näillä kotitarveasennuksil la.
« Vastaus #20 : 22.06.2020 kello on 09:57 »
Onkos sitä hyytyvää yhdistelmää muuten koitettu kiihdytellä piuha irti....?
Helppo tapa poissulkea sähkövian mahdollisuus.
Tuleeko pakoputkesta kuinka mustaa savua kiihdytettäessä? Sitä kannattaa seurata koska turbokiisseleissä tuo paljastaa helpoiten ahtopaine ongelmat.
Letkuja menee siinä 13-15 iästä alkaen puhki...
Monesti nuo letkut aika hankalissa paikoissa tarkistaa.
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #21 : 30.11.2020 kello on 13:06 »
No niin tervehdys taas.
Sellainen kesäloma taas takana, jotta ...kele. Hommahan meni niin, että KIA levisi Pelloon, kun olimme matkalla Kilpisjärvelle. Pellossa vaihdettiin painesäädin, mutta vika palautui heti, kun lähdettiin kotiin päin. Sain vakuutusyhtiön hinaamaan auton lähimmälle merkkikorjaamolle (oli 150km päässä). Siellä meinasivat tankin olevan täynnä sontaa joka tukkii tankissa olevan siirtopumpun. Auto takaisin kotiin, perhe kyytiin ja vaunun kanssa kohti Tuuria. Päästiin Oulusta 50km päähän Tuurista, kun alkoi taas sammuilemaan. 5 km kerrallaan nilkutettiin kohteeseen ja auto taas kerran hinattiin korjaamolle. Tällä kertaa auto meni Seinäjoelle J. Rintajoupille, jossa löysivät vian olevan paineenrajoitin venttiilissä. Auto lähti käyntiin kuin uusi ja voi sitä riemun tunnetta, kun ajelin kotiin Seinäjoelta.
Testasin vielä vaunun vetoa viemällä vaunun kausipaikalle Pikku Syötteelle. Auto toimi moitteettomasti perille asti jolloin katkesi apulaitehihna ...tana. Menimme viime viikonloppuna perheen kanssa viettämään laatuaikaa vaunulle, sekä vaihtamaan hihnaa. Perjantai iltahan meni kivasti, kun sain vaihdettua hihnan. Starttasin auton, mutta hihna pomppasi pois paikoiltaan. Tein saman uudelleen, eikä hihna pysy paikallaan. Selvisi, että laturin hihnarulla on tullut 2cm ulos laturista, eikä näin ollen ole samassa linjassa muiden rullien kanssa. Tämän lisäksi, niin vaunusta katosi yhtäkkiä sähköt. Tolpassa ja vaunussa vuorotellen räpsyy vikavirtasuoja. Tätä samaa teki kotipihalla. Ostin uuden johdon ja adapterin, jolloin vika poistui, mutta nyt vissiin tuli takaisin. Ei siinä, perhe takaisin autoon ja nokka kohti kotia perjantai yöllä, koska vaunun akkukin oli sopivasti tyhjentynyt, ettei saanut kaasua päälle. Oli hiljainen kotimatka, koska meinasi lanttu hajota. Kaikki voimat meni itsehillinnän maksimointiin. Suomalainen lohtu on ajatella, että ehkä jollain menee vielä paskemmin :laugh:
« Vastaus #22 : 30.11.2020 kello on 17:30 »
Kyllä monenlaista on sattunut ja tapahtunut. Ei muutakuin tsemppiä sinne, toivottavasti Kia tulee kuntoon.
Mulla olisi hermo mennyt jo ajat sitten ja Kia olisi jäänyt Rintajoupin pihaan.
« Vastaus #23 : 1.12.2020 kello on 08:00 »
tuoko selittää sen että noita käytettyjä kia sorentoja näyttää saavan ihmeen edullisesti...   ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
« Vastaus #24 : 1.12.2020 kello on 09:17 »
Eipä nuo ole olleet uutenakaan hinnan kiroissa. Oma on - 06 ja ajettu 267tkm joista itse n. 100tkm. Remonttia on ollut lämmityslaitteen kenno, iskarit ja jouset, jarrulevyt eteen, ahtoputki sekä laturi. Ei paha minun mielestä.
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #25 : 2.12.2020 kello on 14:41 »
Hyvä peli KIA on muuten ollut. Tämä on ainostaan kesäisin vetohommissa, talvet seisonnassa. Syyksi osoittautui juuri tuo seisottaminen. Menee kuulemma tämmöiset venttiilit herkästi epäkuntoon, kun ei ajeta. Miinuspuoli on, kun on sen verran "alkeellista" teknoligiaa, ettei vika löydy testerillä vaan arvaamalla/tiedolla :D
Nyt kun näin kehaisen autoa, niin todennäköisesti tulee jokin isompi vika ::)
