Kirjoittaja Aihe: Electrolux rm4280 kipinä  (Luettu 27980 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 20:18
Vs: Electrolux rm4280 kipinä
« Vastaus #15 : 16.06.2020 kello on 04:30 »
Tuo kyllä hiukka epäilyttää itseäkin,se metalliliuska josta se maan ottaa on hiukka tummuneen oloinen,kumman huonosti tuo maadoitus on tehty.Tosin kokeilin sen luiskan alle laittaa johdon ja toisen pään laiton maihin niin ei se auttanut.
« Vastaus #16 : 16.06.2020 kello on 11:00 »
Talven jäljiltä piezo ei anna kipunaa kuin harvakseltaan ja en saa kaappia kaasulla pelaamaan,mikäs noista sytyttimistä hajoo ja onko itse korjattavissa?
Vuoden ollut toi asuntoauto meillä ja se piezo ei oo koko aikan liesiä sytyttänyt,ainakin mä luulen että se piezolla pitäis syttyä,kun polttimen vieressä on sellainen metallinen "tappi"
Sopiiko tähän välikysymys? Sinulla kun on toi kaappi niin onko kaapin termostaatti molemmille muodoille sama eli kaasulle ja sähkölle. En löydä sellaista tietoa ja jos sinulla on kytkentäkuva vaunukansiossa niin sasko siitä kuvan?
« Vastaus #17 : 16.06.2020 kello on 16:41 »
Omat termarinsa on molemmille ja ei tässä kansiota ole.
« Vastaus #18 : 16.06.2020 kello on 19:59 »
Piezo ja tulipesän vaihdoin ja nyt taas toimii.
« Vastaus #19 : 16.06.2020 kello on 21:25 »
Kiitos tiedosta. Thumb
« Vastaus #20 : 13.05.2023 kello on 17:30 »
Nyt tämä piezo sitten kyrvähti.Lyö niin sanotusti tyhjää välillä.Pitää jälleen uusi hankkia.
« Vastaus #21 : 15.05.2023 kello on 20:21 »
Otin sitten koko kaapin irti ja pyörittelen ja vaihdan samalla kaasupuken,kun roskaa suuttimen melko useasti ja on ollut jäähdytysongelmia.
« Vastaus #22 : 18.05.2023 kello on 05:27 »
Kaasuputkea ei enää saa tähän malliin,joten täytyy sellainen vääntää itse.Suuttimen vaihtaisi samalla,mikäköhän on oikea suuttimen numero tähän?
« Vastaus #23 : 19.05.2023 kello on 18:28 »
Motonetistä löytyi valmis jarruputki jossa käypäset nipat päissä,pituutta 150cm.Ensiviikolla jos sais uuden suuttimen ja Maanantaina saan uuden pietzon niin sais kaapin takaisin paikoilleen.
« Vastaus #24 : 26.05.2023 kello on 04:44 »
Tuo kaappi kun on pirun työläs irroittaa tai edes Piezon vaihtaa,niin tein vastuksille varajohdotukset ja vastukset saa vaihdettua ritilöiden kautta,ja siellä on johdot valmiina. Vara Piezokin on asennettu jääkaapin viereiseen kaappiin ja ensiviikolla tulee sille uusi sytytysjohto,niin saa senkin sitten nopeasti käyttöön kun vaan sytyttimeen kiinnittää johdonpään.
« Vastaus #25 : 8.06.2023 kello on 20:06 »
Niin se vaan uusi Piezo ja sytytyslanka ei toiminut toivotulla tavalla,eikä kipinää tullut kuin harvoin.Epäilin että jostain lyö johto läpi,ja työnsin sen johdon bensaletkun sisälle,niin nyt antaa hyvän kipinän ja kaappi syttyy hyvin.
« Vastaus #26 : 8.06.2023 kello on 20:07 »
Eli nyt toimii kaappi hyvin,kun on asennettu siihen jarruputki ja bensaletku ;D
  • Vs: Electrolux rm4280 kipinä
    « Vastaus #27 : 6.09.2023 kello on 20:14 »
    Tuo läpilyönti taitaa ollakin liitosten kohdalta yleistä.
    Itsekin juuri löysin saman vian ostettuani ensin uuden piezon ja koko palopään. Ei vaan lyönyt kunnon kipinää uudellakaan piezolla.
    Emäntä kaveriksi ja napsuttelemaan. Minä kyttään kipinää.
    Sitten kun emäntä sai tällit pitellessään johtoliitosta, asia selkeni. Kutistesukkaa liitokseen ja joka napsulla kipinä siitä saakka👍
    « Vastaus #28 : 16.06.2024 kello on 17:46 »
    Hyvin toimii edelleen.Eilen laitoin illalla keiton loput jääkaappiin ja aamulla oli pinta jäähyyhmässä,Ja Joensuussa oli melko lämmin keli..
