Kirjoittaja Aihe: Ducato 244 RL valojen lisäys  (Luettu 7720 kertaa)
« : 6.06.2020 kello on 12:14 »
En ole varma olenko tämän aiemmin julkaissut, mutta jos olen niin tässä uudelleen.
Eli kuinka Ducato 02 - 06, eli 244 versiossa voi kytkeä helposti RL-, eli päivävalot, jos ei käytä sumareita.
Omaani asensin RL-valot sumareiden paikalle johon ne sopi hyvin.
Tuo ohjeteksti näyttää jäävän lähes piiloon tuon kuvan yläpuolella
« Viimeksi muokattu: 6.06.2020 kello on 12:51 »
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Ducato 244 RL valojen lisäys
« Vastaus #1 : 6.06.2020 kello on 16:08 »
Ite laitoin samalle aikoinaan paikalle. Halvat kiinavalot,olikohan pari eke pari.. Motonetistä vaihtorele ja rosvoliittimellä lyhkästen piuhasta heräte. On säästyny aika monta H7 poltinta..
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #2 : 6.06.2020 kello on 17:53 »
Noista kiinanvaloista huono kokemus yhdet laitoin ne ei pitäneet vettä,varmaan osui huonot sillä kertaa.
Sumarin paikalle laitetut kyllä fiksuja niitä taitaa olla sumari/ drl samassakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:41
« Vastaus #3 : 6.06.2020 kello on 18:11 »
Halpa, nopee ja laillinen.  ;)
« Vastaus #4 : 7.06.2020 kello on 19:49 »
Tuolla kytkennällä voi pitää myös takavalot palamassa ajon aikana, jos haluaa.
Parkkien päällelaitto ei sammuta tuossa kytkennässä huomiovaloja, ainoastaan ajovalot sammuttaa ne.
« Vastaus #5 : 10.06.2020 kello on 20:35 »
Jep. Mie laitoin vielä parkkeihin ledit,niin on samaa sävyä päivävalojen kanssa.. Mut ajovalot päällä ei näytä hyvälle.
« Vastaus #6 : 10.06.2020 kello on 21:54 »
Teitkö tuolla kytkennällä?
Mitäpä mieltä ohjeesta?
« Vastaus #7 : 11.06.2020 kello on 21:34 »
Siis tälleen..
« Vastaus #8 : 12.06.2020 kello on 13:28 »
Kauanko teillä kestää nuo H7 polttimot?  ???
No tuossa itellä on kyllä H4 set ja olen muistaakseni kerran vaihtanut toisen puolen 120 000km aikana, sinne tuli HD malli, siinä pitkä takuukin.
Tuo vasen puoli kun on niin v-mäinen vaihdettava. Oikeelle puolelle homma vie pari minuuttia mutta vasemmalle pitää purkaa maskit yms tai sitten pyytää kauniimpi puolisko paikalle.... 8 numeron handyllä onnaa myös parissa minuutissa mutta 12 numerolla ei ....
« Vastaus #9 : 12.06.2020 kello on 13:36 »
Minä olen aina ottanut maskin pois ja myös valot irralleen, niin ei ole tarvinnut taiteilla.
« Vastaus #10 : 12.06.2020 kello on 15:07 »
Kyllästyin polttimoiden vaihtoon ja ostin Tokmannilta Airamin G4 180 lm ledit ja laitoin parkeiksi. Ajelen noilla päiväsaikaan ja Philipsin +130 H7 polttimot on nyt kestäneet monta vuotta vaihtamatta. Airameissa 3 vuoden takuu, merkittömät kinuskit saattoi antautua jo viikoissa.
AIRAM LED LAMPPU 1,8 W G4 2700K 180 LM
https://www.valaisinkauppa24.fi/tuote/airam-led-lamppu-18-w-g4-2700k-180-lm/
  • Viimeksi paikalla:11.07.2025 kello on 08:47
« Vastaus #11 : 12.06.2020 kello on 16:28 »
Asiaa sivuten - onko tuon mallin puskurin suojatulpat, semmoiset joissa on "jäähdytysrivat", irtoavat vai pitääkö ottaa reikäsaha käteen? Valot odottaa asennustunnelmaa ja tilannetta on vasta tarkasteltu silmämääräisesti etu- ja takapuolelta...
Jos on käsitelty jo aikaisemmin täällä niin otan paheksunnan vastaan ja jatko-opiskelen hakuja.
« Vastaus #12 : 12.06.2020 kello on 17:02 »
^ Veikkaisin, että reikäsaha hommia...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
« Vastaus #13 : 12.06.2020 kello on 17:10 »
Hyvin on kestäneet!   :o
Laitoin 'päivävalot', kun 'paljon plussaa' H4-set, ei tahtonut kestää vuottakaan.
« Vastaus #14 : 12.06.2020 kello on 19:05 »
Ei niitä tartte poistaa.Ne laitetaan ns. pintaasennuksena valojen mukana tulleella U-raudalla.Terävä kärkinen Wronic-ruuvi toimii hyvin. Johdolle kannatta porata reikä ja asennustunnelmaa löytyy esim. omasta suosikista, Laitilan Kukko oluesta.. ;D
