Kirjoittaja Aihe: Tunturikytkin Alde 3010  (Luettu 28400 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2017 kello on 10:29
Vs: Tunturikytkin Alde 3010
« Vastaus #15 : 14.09.2017 kello on 11:30 »
Niin just adria alpina v.2012
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
« Vastaus #16 : 14.09.2017 kello on 11:47 »
Katsoppa Alde ohjekirja ensin.
http://www.etuniemi.fi/Materiaalipankki/Alde%203010%20ohjekirja.pdf
« Vastaus #17 : 14.09.2017 kello on 12:16 »
Tattis,ohjekirja auttaa aina,ainakin jos se on suomexi,edellinen on tanskan kielellä.
Vaunu on tanskasta.edellinen omistaja pitänyt talvella suomessa vaunua,mm,Lahdessa.
Ohjekirja hyvä,mutta toi ohjaus paneelin ohje eri.minulla on toi 3010 mustavalkoinen näyttö.
Toki samat asiathan noi on,pitää vain soveltaa.
Thx very paljon.
« Vastaus #18 : 14.09.2017 kello on 14:11 »
Onko se tämä?  http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19  Sivut 21-28.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #19 : 14.09.2017 kello on 16:20 »
Pistin roikan tolppaan lämpö lähti päälle.
Mites toi päävirta kytkimen valo? Se jää tietty palamaan!kun roikan irrottaa,loppuukohan tosta akusta silloin virta?
Meidän 2008 Adria Adorassa on edellä MJO:n
Linkkaama paneeli. Ja siihen on asennettu jonkinsortin tunturikytkin ex omistajan toimesta. Mulla jää car/caravan kytkimeen valo kun jätetään lämmitysvalmiuteen. Akku kestää talvella hyvin. Toki mulla on aurinkopaneeli katolla, jos se nyt talven pimeillä lumen alla mitään auttaa.
Ja jännitteen kytkentään käytän TUTA gsm ohjainta. Ja jos on pidempi jakso, ettei käydä vaunulla, laitan lämmöt päälle etänä muutamaksi tunniksi niin myös akku latautuu samalla.
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« Vastaus #20 : 3.10.2017 kello on 10:07 »
Hobby vuosimallia 2010 ja tunturikytkintä ei ilmeisesti ole, paneelissa kylläkin ext toiminto. En ole katsonut paneelin taakse onko kytketty siihen liittimeen mitään. Pumppu jää pyörimään vaikka 230V töpselin nykäisee pois. Ajattelin että onnistuisikohan tehdä helppo tunturikytkinratkai su sillain tuohon että laittaisi paneelin vieressä olevasta pistorasiasta 230V/12V muuntajalta kytkennän siihen ext liitäntään. Periaatteessa pitäisi toimia, eikös se paneeli vaan haistele tuon ext toiminnon kanssa onko liitännässä jännite? Tietenkin pitäisi sitten ottaa aina vaunulle mennessä ext toiminto pois päältä että voi irrottaa sen muuntajan töpselistä, mutta toisaalta ei houkuta se kaapelointikaan  ::)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #21 : 3.10.2017 kello on 10:27 »
Minä toteutin yhteen vaunuun juuri muuntajalla tuon tunturikytkimen.
« Vastaus #22 : 3.10.2017 kello on 12:44 »
Mukava kuulla että on onnistunut noin. Kerrotko tarkemmin minkälainen laitteisto oli kysessä?
« Vastaus #23 : 3.10.2017 kello on 14:35 »
3010 paneeliin ext-nastaan kytkin vanhan kännykän laturin. Kännylaturin ja muuntajan välissä oli gesmi pistorasia ohjaamassa päälle pois kytkentää.
« Vastaus #24 : 3.10.2017 kello on 15:12 »
Sorry, itse en syöttäisi tuonne mitään jännitettä.
Tuohon laitetaan vain sulkeutuva katkaisin (relepakka) joka antaa oikarin EXT liitäntään.
Tällöin pannu menee päälle ja taas avautumalla pois päältä.
Tuon sulkeutuvan piirin voi toteuttaa monella tavalla.
« Vastaus #25 : 3.10.2017 kello on 15:52 »
Ohjekirjasta en löytänyt oikein mitään järkevää tekstiä tuosta ext-kytkennästä. Alden ohjekirja sanoo että katso lisätietoja vaunun ohjekirjasta, vaunun ohjekirja käskee tutustumaan alden kirjaseen :) Oletko varma että se toimii oikoseen kytkemällä eikä siihen syötetä jännitettä? Tuossahan voisi releellä hyödyntää silti sitä lähellä olevaa pistorasiaa ettei tarvisi ruveta aukomaan puolta vaunua kaapelointia varten...
« Vastaus #26 : 3.10.2017 kello on 16:14 »
Olen noita muutaman asentanut.
Tuo Caravan control esimerkiksi oikosulkee kaksi johdinta mitkä siitä menee Alde 3000/3010 tauluun.
Sivu 12 http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/T33-20A.%20FINSKA.pdf
ps tuohan on sinunkin helppo testata oikosulkemalla pinnit Alden paneelin takaa
Ja 3010:stä täytyy ottaa EXT käyttöön sitä ennen tietenkin.
« Vastaus #27 : 3.10.2017 kello on 18:22 »
Jeps, testailen kunhan tulee vaunulle käyntiä muutaman viikon päästä! Kiitoksia vinkeistä. Tuossahan menisi vaikka perus kontaktori välissä jos vaan on 230V kela mutta vähän on turhan ronski verme ehkä tuohon  :P
« Vastaus #28 : 3.10.2017 kello on 18:33 »
Aika pieniä 230V releitä löytyy nykyään.
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/%22V%C3%84LI230EAS%22
« Vastaus #29 : 3.10.2017 kello on 18:39 »
Kaiken tuon kytkennän voi tehdä myös suoraan pannulle menevään jännitejohtoon.
