Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 elektrodi  (Luettu 2666 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2020 kello on 15:37
« : 24.05.2020 kello on 10:51 »
Terve teille! Pitkän käyttämättömyyden jälkeen alkukeväästä löin Soliferin pannun tulille. Hienosti lähti käymään ja saavutti halutun 20 asteen lämpötilan. Ulkona asteita vain muutama ja pian tuli  pannulle tarvetta jatkaa lämmitystä. Oli pidetty ovea auki yms. Eipä kuulunutkaan sitten tuttua huminaa etulaatikosta, vaan käyttöpaneeliin syttyi punainen valo. Yritin uudelleen nappia painamalla saada lämmityksen käyntiin, mutta kuului vain, kun kipinä iski pannussa , jonka jälkeen metallinen kalahdus ja valo syttyi taas. Ulkona haisi kaasu. Parin tunnin päästä kokeilin uudestaan ja lähti palamaan. Ongelma kuitenkin uusiutui viikonlopun aikana useampaan otteeseen.
Täältä taisin lukaista, että kipinäelektrodi saattaa olla lopussa. Vaunu vm.1999. Tilasin uuden elektrodin, mutta irrottaessani vanhaa, onnistuin katkaisemaan sen pakeliittivarresta. Katkaisin metallin ja pistepuikolla nakuttamalla sain murennettua osaa pois kierteestä. Viimeinen puolisenttinen ja pätkä elektrodia sattui sitten tipahtamaan väärälle puolelle, pannun sisään.
Turhan pitkän pohjustuksen jälkeen itse kysymys; onko sisään tippuneista objekteista mainittavaa haittaa/vaaraa polttimelle? Jos on, kuinka pannun saa auki, jotta voi tyhjentää roskista?
Vs: Primus 2490 elektrodi
« Vastaus #1 : 24.05.2020 kello on 15:53 »
Ota pannu irti kaasupullokotelon telineestä ja kallista pannua ja laita joku kanisteri alle niin ei tarvitse pitää käsin kiinni. Pohjan alapuolella on kolme ruuvia jotka irroitat niin voit ottaa pohjan pois. Johdot joudut irroittamaan jos otat pohjan kokonaan pois.
http://karavaanari.info/index.php?topic=3642.0
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 6.06.2020 kello on 21:15 »
Kiitos vinkistä. Sain roskat pois ja elektrodin vaihdettua. Toimii taas.
