Kirjoittaja Aihe: Solifer artic 500 1986 - Peizt alustan rasvanipat  (Luettu 4769 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 20:39
Hei
Otsikon mukaisessa vaunussa peizt vääntöjousialusta jossa 2 rasvanippippaa / rengas. Toisen puolen sisempään nippaan ei mene rasva, rasprässin kahva ei puristu ollenkaan. Vaikuttaa olevan tukossa, nipasta menee rasva läpi. Nipan alla reiässä vaikuttaa olevan jotain muovia? Vinkkejä kaivataan mitä tehdä?
T. Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:21
Vs: Solifer artic 500 1986 - Peizt alustan rasvanipat
« Vastaus #1 : 21.05.2020 kello on 19:58 »
Jos ei muuta keksi niin poralla muoviin reikä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:29
« Vastaus #2 : 21.05.2020 kello on 20:30 »
Eikö sitä nippaa voi vaihtaa? Minä ainakin jouduin lisäämään nippoja mönkijään, kun oli tippunut. Kierteellähän ne ovat. Ja niitä on eri kokoisia.
« Vastaus #3 : 21.05.2020 kello on 20:38 »
Nipassa ei vikaa, otin nipan irti ja painoin rasvaa läpi onnistuneesti.
Käsittäkseni akselissa nailonpusla jossa pitäisi olla rasvalle reikä. Jos poraa niin onko puslan sisäpuolella mitä vastassa?
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #4 : 21.05.2020 kello on 21:10 »
Metallia vastassa. Mulla oli edellisen vaunun akselissa puslassa reikä ja nippa meni osittain puslan sisään jolloin puslan pyörähtäminen oli vaikeampi. Ja kun uusin puslat niin uusi reikä siihen ennen nipan laittoa.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #5 : 21.05.2020 kello on 21:19 »
Tosiaan metallia vastassa, eli se tukivarren puoleinen akseliputki. Ja jos poraat siitä läpi, niin seuraavana tulee jousitanko.
Tuolta löytyy Peitzin räjäytyskuvat: https://www.dropbox.com/s/7l5xxzzac06kjv0/Peitz%20osat.pdf?dl=0
Ja alustan manuaali (työntöjarru ja pyöräjarru): https://www.dropbox.com/s/7l5xxzzac06kjv0/Peitz%20osat.pdf?dl=0
« Vastaus #6 : 21.05.2020 kello on 21:44 »
Eli pusla pyörähtänyt, ja tarvitsee porata mutta vain puslan läpi?
« Viimeksi muokattu: 21.05.2020 kello on 22:14 »
« Vastaus #7 : 22.05.2020 kello on 11:31 »
Itse poraisin sievästi puslan läpi (tosin kärki osuu sitte metalliin) voihan olla että rasvan puutteen vuoksi pyörähtänyt, toivottavasti nyt saat rasvaa sinne ettei pusla mee väljäksi ja sitten tuu isompi remppa.
« Vastaus #8 : 22.05.2020 kello on 12:22 »
Näin ajattelin itsekkin, kiitos henkisestä tuesta :)
« Vastaus #9 : 22.05.2020 kello on 22:59 »
Porailin varovasti reiän puslaan 4 mm terällä. Laitoin nipan takaisin ja rupesin painamaan prässillä rasvaa. Oli tosi jäykkä pumpata aluksi mutta kahva painui nyt kuitenkin hiukan. Aikani väännettyä pumppaus kävi keveämmäksi, muutaman keveämmän toiston jälkeen rasvaa rupesi tulemaan pyörän puoleisesta päästä läpi! Jospa vielä selvittäisi ilman remonttia.
Kiitos svc:lle dokumenteista, myös jarrut ja vetopää kaipaa huoltoa.
« Vastaus #10 : 23.05.2020 kello on 00:01 »
Olipas väärä linkki se jälkimmäinen.
Tässä oikea: https://www.dropbox.com/s/jjcits5wnyiacsb/Peitz%20Axles%20Operating%20instructions.pdf?dl=0
