Kirjoittaja Aihe: Frankian tuunausta  (Luettu 42861 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
Frankian tuunausta
« : 18.05.2020 kello on 17:19 »
Kevät on autojen hinkkauksen aikaa (vahaus vielä tosin tekemättä vielä)
Vasemmalla keväällä 2019, ja oikella 2020
Etsi erot (näkyvät siis kuvissa)  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
Vs: Frankian tuunausta
« Vastaus #1 : 18.05.2020 kello on 17:26 »
Kivetyksen ottanut alta pois  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:52
« Vastaus #2 : 18.05.2020 kello on 17:34 »
Kyllä ainakin ulkonäkö parani, ei ole niin kiikkulaudan näkönen ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:20
« Vastaus #3 : 18.05.2020 kello on 17:44 »
Oikealla paistaa aurinko, vasemmalla ei.
« Vastaus #4 : 18.05.2020 kello on 17:50 »
No näkyy ne spacerit olevan siellä  :D
« Vastaus #5 : 19.05.2020 kello on 00:29 »
No-niin yksi oikea ero autossa löytynyt  :D
Tosiaan raideleveyttä lisätty eteen 110mm. Jäi sitä 30-40mm vieläkin AlKon leveää taka-akseliin. Vähän sellainen "pettävän oloinen" tuo mersun etupää on ollut korin heilahduksissa - johtuu ne sitten puuskaisesta sivutuulesta, urista, tien heitoista. Eri raiteilla menijä, tarkka ajettava muuten bussimaisen mukava, mutta etu- ja takapää minusta hieman eriparia alkujaan.
Sinisellä sv-iskarilla koitettu tanakoittaa, mutta ei se samaa tee kuin raideleveyden kasvattaminen, kun osa joustosta tulee renkaan elämisestä..
Pikaisen koeajon maistelussa etupää korjaantui selkeästi. Tuolta lisätietoja https://www.goldschmitt.de/distanzscheiben/
+55mm per puoli pulttikiinnityksell ä tuli laitettua.
« Vastaus #6 : 19.05.2020 kello on 09:22 »
Vielä Goldschmitt;iltä jykevämpi vakaajatanko ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
« Vastaus #7 : 19.05.2020 kello on 22:40 »
on myös laiton, katsastukseen pitää ottaa pois.
« Vastaus #8 : 20.05.2020 kello on 07:29 »
Pyöränlaakerit tykkäävät myös leveistä spacereista, kun kuorma on nyt enemmän ulomman laakeri varassa.  ;D
Ihan uteliaisuutta, tuliko noiden mukana saksalainen ABE todistus? (Allgemeine Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile). Jos tuli, niin silloin ne on tyypitetty tuohon malliin ja kelpaavat sikäläisessä muutoskatsastuksess a.
« Vastaus #9 : 20.05.2020 kello on 07:40 »
ei pidä hangata vanteita noin kiivaasti puhtaaksi että lähtee kohokuviot kanssa....
« Vastaus #10 : 20.05.2020 kello on 08:52 »
Pyöränlaakerit tykkäävät myös leveistä sta, kun kuorma on nyt enemmän ulomman laakeri varassa.  ;D
Spacerit on uudesta asti melkein kaikissa Concorde, Morelo, Carthago ja Flair, jotka on ivecon alustalla , joihin on laitettu tehtaalla ilmajouset.
Ja osaan laitettu koko etu-akseli levemmäksi. Ja suomessa kilpiin. Eli ei se niin yksi selitteistä ole se kielto.
Ja laskeppa paljonko vääntö lisääntyy 55mm levityksellä suhteessa painoon kun alkuperäinen akseli on noin 180 cm . Puhutaan lillukan varsista ;)
« Vastaus #11 : 20.05.2020 kello on 09:22 »
Joo, mä en viitti edes kokeilla suom. katsurin pätevyyttä jonka Ake/Trafi/Traficom on kyykyttänyt araksi...
Vaikka lippulappusserteiss ä lukee MB Sprinter 313/315/jne.. niin, ei lue "MB Frankia .. ", siis toisen vaiheen valmistajaa. Ei tartte ajatella loppuun saakka kun seuraava vääntö on, että pitäisi olla jonku asennuspajan todistedokumentti; asennettu juuri ne lapuissa mainitut alle.. ei katsuri halua alta todentaa mitään vaan papereista. Jos ne kelpaa Saksassa tai muualla Eu:ssa, ei se tarkoita että kekkosslovakkiassak in.
Ihan vastaava koettu vaikka CO2 -asioissa..
« Vastaus #12 : 20.05.2020 kello on 10:16 »
Pitäisi tietää se pyörännavan laakerien etäisyys toisistaan. Mersun laakeri on todennäköisesti kompaktilaakeri, leveyeltään ehkä luokkaa 80 mm. Vanteen keskilinja koitetaan yleensä osuttaa mm. vanteen offsetilla sisemmän ja ulomman laakerin väliin. Eli kun vanne siirtyy 55 mm ulommas, niin momenttipiste on äkkiä pelkästään ulomman laakerin varassa tai jopa kokonaan laakerin ulkopuolella
En tunne Mersun laakerin rakennetta, mutta sisemmän ja ulomman laakerin kuormien muutos on merkittävä. En sano, että se olisi liian suuri. Sen osaa sanoa vain laakerin mitoittanut insinööri.
« Vastaus #13 : 20.05.2020 kello on 10:30 »
Se kun sattuu katsurin leipä olemaan kiinni siitä Trafin myöntämästä katsastajaoikeudest a. Minua ainakin aikanaan kiinnosti kovasti oman työpaikan säilyttäminen verrattuna siihen että olisi pitänyt selitellä kirjallisesti poikkeamia pilkku-Kimmona tunnetulle Trafin tarkastajalle, joka syynäsi jokaisen katsastuskirjan suurennuslasin kanssa.
Oikeasti se katsurin homma oli koiran virka. Kiitosta sai asiakkailta harvoin, ja vielä harvemmin Trafin tarkastajilta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:06
  • Kainuu
« Vastaus #14 : 20.05.2020 kello on 11:26 »
Dethleffs Esprit Rellun alustalla oli jotkut levitykset taka-akselilla. 30t ja laakerit ulvo kuin oikohöylä.
